Corrosione galvanica è possibile?
1 20 21
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:52:53
Il mio Eliot 5 temo abbia problemi di genere galvanica(Penso). Ho scoperto una infiltrazione dovuta a dei microfori sulla parte posteriore della cellula, un metro circa sopra il portabici. Avendo le pareti esterne in allumionio, è possibile, o è una mia paranoia? Il camper è all'aperto davanti casa ed è stato fermo da Natale a Luglio, causa problemi di salute. Circa un anno e mezzo fa ho fatto montare il Webasto air top 2000 e un anno prima un pannello solare. Vi ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete darmi.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:03:38
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 01/10/2010  20:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo è assolutamente possibile: metalli diversi (alluminio,viti in ferro zincato del portabici) separati da un isolante (listello di legno) che con la sola umidità ambientale diventa come se fosse un elettrolita...et voilà la reazione elettrochimica che si avvia nell'alluminio... Non posso fare nomi ne darti riferimenti precisi, ma se la persono in questione leggerà il post credo ti contatterà spiegandoti, in ogni caso non è una supposizione ma un fenomeno reale avvenuto anche su un veicolo "costoso" di gamma alta. Dodo
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:06:55
Ha preso il cancro. é presente un'infiltrazione che ha "mangiato" l'alluminio, partendo dall'interno. Devi togliere tutto il pezzo interno che è sicuramente già marcio, sistemare i buchi sempre dall'interno (rifinire poi all'esterno) e infine rimettere la pannellatura interna. Buon lavoro
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:18:21
quote:Risposta al messaggio di ugo s1 inserito in data 01/10/2010  21:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con quale materiale tappo i buchi dall'interno?[:p]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:46:52
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 01/10/2010  21:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la zona non è molto estesa secondo me fai prima a tagliare il pezzo "contagiato" e a metterci un pezzo di alluminio nuovo. Perchè se si tratta di ossido da corrosione, comunemente chiamato cancro dell'alluminio, questo si mangerà pian piano tutta la lamiera (ovviamente ci vorrà molto tempo).[;)]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 02/10/2010 alle: 08:34:01
Sui motori marini si mettono gli anodi sacrificali, forse, dopo aver fatto il lavoro sarebbe meglio ne metti un paio pure te, ciao Tiziano
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 02/10/2010 alle: 09:10:15
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 01/10/2010  21:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorrei postare qualche foto, ma non riesco.Come si fa?
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 02/10/2010 alle: 09:21:00
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 02/10/2010  08:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non credo di essere in grado di fare il lavoro da solo. Saldare l'alluminio è cosa seria(MIG o TIG) so degli anodi sacrificali in mare, avendo una barchetta a vela con Sdrive Volvo. Cè nel forum qualche camperista della mia zona(Prov.AP),che sappia indicarmi un carrozziere che sappia lavorare sulle cellule dei Camper? La concessionaria da cui lo avevo comperato ha chiuso. Ciao Ugo
Modificato da Ugolone il 02/10/2010 alle 09:40:00
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/10/2010 alle: 09:46:04
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 02/10/2010  09:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di che anno è il mezzo?
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:37:46
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/10/2010  09:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il camper è di Aprile 2004
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:09:22
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 02/10/2010  14:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio che in quell'epoca i signori della RT o CI hanno fatto delle gran porcherie! Noi possediamo un RT (stessa minestra[:(!]) e proprio in questo periodo sto lavorando su un 'infiltrazione che probabilmente era presente sin dal primo giorno!! Purtroppo quando ho comprato il camper non conoscevo certi problemi di questi mezzi... Adesso si[:(]. Controlla bene tutto, dal terzo stop al paraurti posteriore posato da GENI[:D] che lascia bagnare il pianale. Non ci vuole molto a evitare problemi, però bisogna saperlo! Ciao
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:34:30
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/10/2010  15:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa devo controllare del paraurti posteriore? e per metere le foto sul forum come si fa?
nico22
nico22
30/04/2007 143
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:44:29
> quoto in toto, in gergo lo chiamano cancro dell'alluminio. Anchio se il camper fosse il mio taglerei il pezzo ossidato sostituendolo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2010 alle: 17:30:50
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 02/10/2010  15:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ugolone, per le foto devi utilizzare un sistema (spiegato, fai una ricerca con Cerca) che utilizza ad esempio TinyPic, oggi non più funzionante, pare, oppure Photobucket, non è intuitivo ma è fattibile[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/10/2010 alle 20:22:51
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2010 alle: 17:38:25
> Okkio, che a saldare alluminio anodizzato, di pochi decimi di mm, NON è cosa così, nè con MIG nè con MAG, nè con TIG, nè...in nessun modo, io non credo ci sia Nessuno e Nessun macchinario in grado di farlo[;)] Come ti hanno detto in molti, ultimo ma Non Ultimo Nico22[;)], si tratta di ossidazione dell'alluminio, o "Cancro dell'Alluminio", causato dalla presenza di Acqua (comunque umidità) all'interno, nella parte interna del foglio di alluminio, quindi la causa ha mascherato l'effetto... Le corrosioni galvaniche esistono, e come ha detto Haiede, si manifestano ma in corrispondenza di materiali di potenziale diverso, NON in mezzo alla lamiera...purtroppo (o per Fortuna[;)]) Fai Cambiare Tutta la Lamiera di alluminio, se non vuoi pentirti in futuro...il danno è fatto...risolviamo Definitivamente...no?[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 02/10/2010 alle: 18:56:40
> Lavoro nel campo aeronautico, la corrosione galvanica è un problema ricorrente specie nei punti di contatto di materiali diversi (diverso potenziale): se riesci a procuralo esiste un prodotto chiamato AV8 molto efficace come inibitore.
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 02/10/2010 alle: 19:20:20
La corrosione galvanica non c'entra, dato che i buchi sono lontani dai materiali diversi. I buchi son venuti fuori adesso perchè l'umidità ha fatto ossidare l'alluminio all'interno. Quando aprirai i buchi, vedrai che i bordi del buco si "sfarinano in polvere finissima; questa polvere altro non è che l'ossido di alluminio. Si forma dall'interno in quanto questa parte non è trattata contro l'ossidazione e l'umido o l'acqua o la condensa, con il tempo sfarinano l'alluminio. Per tappare i buchi esistono dei prodotti particolari che carrozzieri seri sapranno indicarti, anche se il modo migliore anche se + costoso è quello di cambiare la pannellatura in questione.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 02/10/2010 alle: 20:06:02
Per postare foto
http://it.tinypic.com/
buon lavoro.Valter.
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 02/10/2010  09:10:15 (
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/10/2010 alle: 20:12:35
> Devi controllare l'adesione del paraurti alla lamiera della parete. Ci sono diversi modelli costruiti in quell'epoca che lasciano trafilare l'acqua e nel tempo marciva il pianale (infiltrazioni sugli angoli, dal basso). Ad esempio in modello in ns.possesso ha il paraurti appoggiato con una guarnizione che tuttavia non è a tenuta d'acqua. Mi sono accorto un giorno mentre pioveva a ispezionavo il veicolo fermo. Basta sigillare,malo devi fare prima che l'acqua faccia danni. Ciao
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 03/10/2010 alle: 11:09:47
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/10/2010  20:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se i buchi sono a 1 metro sopra il portabici, l'infiltrazione viene da sopra sti buchi o quantomeno dalla stessa altezza nel caso l'acqua scorra in orizzontale lungo un travetto, non dal perimetro del paraurti che è almeno un metro sotto. Se sopra il portabici e ai buchi hai una finestra, parti da lì nella ricerca, sennò parti dal profilo del tetto.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/10/2010 alle: 14:24:43
Questa situazione si riscontrava sulle roulotte di molti anni fa, è una parte che poco lontana dal legno trattato o da aperture, finestre, non si sa per quale motivo, l'ossidazione dell'alluminio è accelerata quindi dei piccoli fori si notano all'esterno.(si presume da ricondurre alla povertà di materiali atti ad fortificare detto materiale all'ossidazione, nella composizione di aggiunta, quando si fa la fusione con il legante) Purtroppo dati i costi, l'unico intervento è da stabilizzare detto comportamento, isolando con resina bicomponente se possibile, ma dove non arriva il processo continua. Sostituire la parte, bisogna assolutamente fare un trattamento d'isolamento preventivo, affinchè non si verifichi ancora.
Modificato da giuliano49 il 03/10/2010 alle 14:34:00
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
