cosa mi consigliate
1 20 8
14/02/2012 2379
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:14:22
Buongiorno
devo togliere la finestra della dinet, il conce mi dice di non usare il Terostat a nastro che dopo è un continuo colare
ma di usare quello bianco butilico che non ho mai visto siccome non li ho mai usati
cosa mi consigliate
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:17:43
In risposta al messaggio di massibabi del 28/07/2020 alle 15:14:22
Buongiorno devo togliere la finestra della dinet, il conce mi dice di non usare il Terostat a nastro che dopo è un continuo colare  ma di usare quello bianco butilico che non ho mai visto siccome non li ho mai usati  cosa mi consigliate grazie Massimo
di cambiare conce
il terostat ( sigillante butilico) si trova sia nero sia bianco, entrambi a nastro o semiliquido( come nella cartuccia di silicone per intenderci) in tutti i casi, con il caldo tende ad uscire, ma se dopo aver messo il butilico ( a nastro o in cartuccia) si sigilla con un sigillante anti uv, questo fenomeno difficilmente si presenta
14/02/2012 2379
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:24:22
grazie è proprio come la penso io
prenderò quello a nastro visto che ne ne serve solo 4 metri ( in cartuccia va poi a male )
ho visto che a nastro ci sono di varie larghezze quale scegliere
scusa con la cartuccia si mette come si fa con il sigillante esterno
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:28:04
In risposta al messaggio di massibabi del 28/07/2020 alle 15:24:22
grazie è proprio come la penso io  prenderò quello a nastro visto che ne ne serve solo 4 metri ( in cartuccia va poi a male )  ho visto che a nastro ci sono di varie larghezze quale scegliere  scusa con la cartuccia si mette come si fa con il sigillante esterno
non ho capito l'ultima frase
14/02/2012 2379
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:33:41
pardon intendo si applica come si fa a sigillare intorno alle finestre in pratica ci vuole la stessa quantità o maggiore
col nastro mi sembra maggiore come quantità spero di essermi spiegato
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:44:11
In risposta al messaggio di massibabi del 28/07/2020 alle 15:33:41
pardon intendo si applica come si fa a sigillare intorno alle finestre in pratica ci vuole la stessa quantità o maggiore col nastro mi sembra maggiore come quantità spero di essermi spiegato
perdonami ma non capisco.
se devi siggillare la finestra con il nastro di terostat, devi togliere la cornice dalla parete, rimuovere la guarnizione o vecchio terostat, poi posizioni il nuovo terosta e monti la cornice, poi con il sigillante ripassi tutto il bordo per non far uscire il butilico
14/02/2012 2379
Inserito il 28/07/2020 alle: 16:15:38
ok quello che dici lo so
la mia domanda è pensi che sia meglio usare il terostat e di che largheza a nastro per sigillare la finestra o quello nella cartuccia
lo so che dopo avere montato il tutto passo col sigillante intorno alla finestra
allora la tolgo per sistemare una piccola crepa che si è formata su di un angolo dellla finestra (crepa sulla struttura della cellula) tolgo un poco di polistirolo tra le pareti e ci metto la vetroresina con la retina poi riempio di plurietano espanso. poi rimonto la finestra rimettendo il terostat  e poi il sigillante sui bordi della finestra (corretto)
Inserito il 28/07/2020 alle: 16:19:01
In risposta al messaggio di massibabi del 28/07/2020 alle 16:15:38
ok quello che dici lo so  la mia domanda è pensi che sia meglio usare il terostat e di che largheza a nastro per sigillare la finestra o quello nella cartuccia  lo so che dopo avere montato il tutto passo col sigillante
intorno alla finestra  allora la tolgo per sistemare una piccola crepa che si è formata su di un angolo dellla finestra (crepa sulla struttura della cellula) tolgo un poco di polistirolo tra le pareti e ci metto la vetroresina con la retina poi riempio di plurietano espanso. poi rimonto la finestra rimettendo il terostat  e poi il sigillante sui bordi della finestra (corretto)
si, corretto, per la misura, prendi in base alla cornice che appoggia alla parete
14/02/2012 2379
Inserito il 28/07/2020 alle: 16:33:19
grazie e scusa se mi sono spiegato male
