Creare una "tettoia" per coprire il camper
1 20 14
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:42:02
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio per coprire il camper che tengo dietro casa. Premetto che si tratterebbe di una soluzione provvisoria per quest'inverno, nell'attesa di decidere se sia il caso di trovare un rimessaggio. Ho comprato un telo occhiellato 8x10, è molto plasticoso quindi non vorrei appoggiarlo sul camper e legarlo con le corde (operazione che, a quanto ho letto, crea problemi di condensa, sfregamento sui vetri, eccetera). Pensavo invece di tirare due o tre cavi d'acciaio tra il muro della casa e alcuni alberi e legarci sopra il telo, realizzando così una specie di tettoia. Questo mi permetterebbe di salire e scendere dal camper per fare i vari lavoretti, o semlicemente per accenderlo ogni tanto.. Il mio dubbio però è che il telo occhiellato non sia idoneo, e si possa magari strappare al primo refolo di vento.. Voi cosa ne dite?
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:49:04
se buona manifattura non si strappa unico consiglio cavi passanti fra gli anelli e tendi un paio di cavi sopra e sotto visto il provvisorio per evitare l'effetto vela con il vento . Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:57:17
Perchè non fai invece una cosa definitiva? Una bella tettoia in legno che ti permette di tenere sempre al coperto il camper? Il costo verrebbe ammortizzato con il risparmio sul rimessaggio. Poi, vuoi mettere la comodità di avere il camper sempre pronto sotto casa?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:58:06
a parte l'effetto campo profughi che può dar noia ai vicini,ti dico che io lo uso per coprire la legna per il camino e non ci sono problemi(sappi che comunque ti dura uno,massimo due anni,o almeno questa è la mia media)Se non abiti a mestre o zone con 80km/h di vento non vedo problemi,mantieni una discreta inclinazione perchè se non scarica l'acqua,la neve l'eventuale ghiaccio che si forma sopra. Comunque altri adottano la soluzione di mettere uno spessore di legno sul tetto o se ce l'hai il portapacchi e poi mettono opra il telo(e secondo me è meglio) Ciao Paolo.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:40:51
Ciao, direi che 80mq sono una bella vela. Controlla che gli anelli siano ben resistenti e usa corde belle resistenti. L'inclinazione è d'obbligo per evitare che ti si faccia un sacco pieno d'acqua che poi non reisci più a sollevare. Per quello che vuoi fare non ti bastava un 3o4 X 8 (se hai un camper da 7 di lunghezza)?
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:00:52
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 26/11/2010  10:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti mi bastava più piccolo (e avrei anche speso meno) ma inizialmente avevo intenzione di appoggiarlo sopra quindi l'ho preso grandino. Poi però ho fatto una prova e ho visto che è a diretto contatto con le finestre del Vr (che sono bombate e sicuramente rischiano di rovinarsi). Ho anche constatato che se lo copro non riesco più a entrare con facilità.. che è abbastanza difficoltoso mettere e togliere il telo.. Insomma, avevo pensato di riciclarlo come copertura, ma non vorrei combinare un casino! Certo, l'ideale sarebbe una bella copertura fissa, ma per quest'anno non se ne parla.. troppe spese con 'sto camper [xx(]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:22:22
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/11/2010  11:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi pensare di piegarlo in due? magari facendo scorrere all'interno della piega uno dei cavi di metallo di cui parlavi.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:45:32
Conviene, credo, che con i cavi, anche di normale corda, fai un quadrato poco piu grande del telo, poi con un'altra corda vai un zig-zag tra gli anelli i il cavo che corre parallelo a quel lato, tipo un cucitura per capirci (anello, intorno a cavo, poi anello successivo e ancora cavo e via dicendo). Piu lo tiri e piu il telo e la corda parallela a quel lato si avvicineranno tendendo il telo ma distribuendo lo sforzo su tutti gli anelli senza dover fara partire un cavo da ogni anello verso l'albero o la casa. In campeggio con la roulotte si faceva cosi.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:16:06
Io ti sconsiglio di tendere un telo di 80mq con funi anche se le passi negli anelli dirtte o zig zag o anche se lo leghi con una fune d'acciao. Il peso che graverà sopra ad un telo così grande (ma anche fosse più piccolo) a causa della pioggia o della neve strapperà di sicuro gli anelli anche se rinforzati, sarà il telo a strapparsi e potrebbe produrre danni imprevisti a quello che c'è sotto o alle strutture che lo sostengono. In oltre in caso di vento anche non eccezionale è una vela poderosa ed è veramente la cosa più pericolosa perchè non la fermi più, comincia a far cedere gli appigli, stappa il telo negli ancoraggi e comincia a frustare tutto quello che c'è intorno che siano persone o camper. Concordo con chi ti consigliava se possibile un riparo più stabile, prendi in considerazione vari materiali. Se non ti è possibile così io opterei per la copertura legata al camper. Io faccio così tutti gli inverni e non mi è mai successo di trovare condensa malefica o graffi. Praticamente faccio poggiare il telo sopra (gli accessori creano un po' di bolla d'aria) e lascio penzoloni sui 4 lati quello che avanza, poi con una corda a crick tipo quelle usate sui camion, faccio il giro tutto intorno chiudendo il cerchio sul crick. Con questo tendo la corda che è come una fettuccia larga e piatta senza esagerare nel tirare, ma questo permette ad un po' di aria di girare dentro ma non di gonfiere il telo, in più non ci sono quegli odiosi elastici con ganci di ferro pericolosissimi per occhi e carrozzeria. buona copertura Alberto
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:20:48
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 26/11/2010  19:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti dei consigli, proprio oggi ne ho parlato con un amico e mi ha raccontato una scena terrificante tipo quella descritta da abeabe, telo strappato dal vento che si è messo a frustare spaccando tutto quello che c'era sotto [xx(] Onde evitare denunce eviterò e metterò il telo sopra.. Abe, ma dove la prendi la corda a crick così lunga? E' complicato metterla e toglierla?
Baimar
Baimar
Inserito il 26/11/2010 alle: 22:32:34
dopo aver provato con i teli, finalmente ho trovato la soluzione finale[:)] Marco
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 27/11/2010 alle: 08:22:19
ciao a tutti i lettori una premessa , io mi sono costruito una copertura fissa fatta in legno e sopra ondulato contro intemperie varie , giorni fa' il mio comune ( vicenza ) mi chiede info su mappale di mia proprieta , mi rivolgo ad uno studio tecnico , mi dice molto probabilmente si tratta della tettoia , l'avete messa a catasto ? no x una semplice tettoia ? ora chiedo a BAIMAR la tua è accatastata ? e i vostri comuni come si comportano in questi casi ? non dovrebbero esserci problemi x la messa a legge ma un po' di tensione cè . un grazie a voi camperisti sotto coperture . carlo
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:18:49
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/11/2010  09:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei pressi di casa mia tempo fa c'era un raggruppamento di zingari e sopra le roulotte avevamo steso delle reti di protezione, queste sollevate dai tetti delle stesse con enormi palloni. magari è un'idea. ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:56:06
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 27/11/2010  08:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito le tettoie sono permesse solo se sono ombreggianti. In pratica di deve piovere dentro. Per farla coperta, ci vuole il permesso. Da noi, ogni abitazione può costruire senza permesso una casetta da giardino di dimensioni massime 2,5x2,5x2,5 ed una tettoia ombreggiante. Se vuoi evitare multe per abuso edilizio, basta che fai in modo che ci piova dentro e non potranno dirti niente. Quasi sicuramente avranno le foto aeree, quindi regolati di conseguenza. Ciao
Modificato da Luk&Cri il 27/11/2010 alle 09:58:21
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 27/11/2010 alle: 12:40:25
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/11/2010  21:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, la corda me l'avevano lasciata in magazzino dei camionisti che molti anni fa venivano a lasciare i container, dato che sta corda non se le prendeva mai nessuno mi è rimasta. Il termine corda è un po' improprio perchè è più come una fettuccia, ovvero è largha una decina di cm, e lunga 16m (almeno così è scritto sull'etichetta, non ho mai verificato) ed è molto morbida sembra quasi di tessuto. Probabilmente si reperiscono nei negozi dove vendono articoli per camion, ma nella mia vita lavorativa ne ho viste di tutti i tipi, la maggior parte sono più spesse, di un materiale più duro e meno flessibile ma la cosa peggiore è che in cima ed in fondo hanno un gancio di ferro e quindi non puoi fare il famoso anello a meno di non riuscire ad unire i due ganci con cui inizia e termina la cinghia, ma questi se non protetti potrebbero graffiare il camper. Montarla non è difficile ci vuole solo un po' di pazienza, io ci metto circa 45 minuti ma devo spostare il camper dalla piazzola fino ad una area del rimessaggio che ha scala e passerella per poi stendere il telo sul tetto del camper e poi ritornare a lumaca in piazzola per non fare volare via il telo. Li finisco di stendere il telo anche sopra la cabina di guida e poi srotolo la famosa corda intorno al camper stendendola a terra, poi inizio ad alzarla cercando di bloccarne un capo altrimenti faccio come il cane che si rincorre la coda[:)], quando è tutta alzata comincio a tirare a mano e finisco iserendo il capo libero della corda nel crick e tensionando con questo, il crick lo lascio in corrispondenza di una ruota anteriore, così se si muove sbatte sul pneumatico e non fa nulla. A parole è un po' complicato ma in realtà basta aver un ortetta a disposizione, se vuoi ti posso spediire qualche foto via e-mail che rende meglio l'idea. saluti Alberto PS io il camper lo lascio fermo e coperto fino a primavera, ma se tu sei uno che lo usa tutti i we forse è meglio un sistema più pratico.
Modificato da abeabe il 27/11/2010 alle 12:43:22
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
