credete si possa fare ?
1 20 16
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:24:29
trasportare un piccolo scooter in gavone a volume variabile longitutinale , le dimensioni del gavone in questione con letto ribaltato sarebbero 187 cm lunghezza x 77 larghezza x 118 altezza, l'apertura dello portello è cm 150 larghezza 110 altezza , il mezzo è un mc luis glen 430 vv. Il dubbio che mi assale è non tanto le dimensioni ad esempio potrei sgonfiare le ruote o smontare gli specchieti retrovisori, ma la effettiva possibilità di caricarlo sù. Qualcuno ci ha provato ? Non vorrei comprare uno scooter e poi non poterlo usare allo scopo. Se avete qualche idea in merito ( anche sul modo di caricarlo non essendo il gavone con piano ribassato), passatemela. Un grazie anticipatamente come sempre Bonifacio .
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:56:37
come altezza ci sta togliendo gli specchietti, il mio garage è alto 114 e ci sta un Yamaha Neos. Il problema è farlo salire nel tuo gavone. Da qualche parte avevo visto un sistema proprio per un caso simile. Avevano predisposto una guida (quelle per portoni scorrevoli) con un carrello con una carrucola. Sotto al letto superiore, in una zona robusta era stato messo un attacco dove, al momento si attaccava la guida che poi usciva dal camper per circa 1,5 metri, e veniva sostenuta al'altro capo da due gambe, anch'esse smontabili, a V capovolta, appoggiate a terra. Un imbragatura veniva messa al motorino che con una carrucola con più rinvii veniva sollevato e quindi il carrello veniva spinto dentro. Un pò macchinoso, ma in effetti non vedo altro modo per caricare lo scooter in un gavone alto e per il lungo. Però, forse pensare a un portamoto posteriore è molto più comodo, ma senz'altro più costoso.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:26:42
187 cm credo che sia un po corto. forse un 50cc può starci ma la vedo dura a caricarlo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:07:39
ciao, ho un amico che ha messo una piccola gru, imbullonata tramite 2 traversine in ferro, fà fuoriuscire il braccio e solleva un 75 cc x due persone. io te lo sconsiglio, per due ragioni...primo: in caso d'urto, posso solo immaginare, cosa possa succedere (è un corpo solido e il "sito" non è studiato per quello scopo)... secondo : non è previsto che si possa utilizzare per il trasporto di motoveicoli, l'assicurazione potrebbe anche rifiutarsi di rimborsare un'eventuale danno provocato (...non pagano quando hanno torto, figuriamoci se hanno un minimo di ragione) ciao, Tony
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:29:06
due anni fa con un guizzo ho dato una mano ad un camperista al quale si stava capottando lo scooter nel caricarlo. Il problema sta nel momento in cui devi infilarlo dentro e non potendo entrare assieme lo devi un po spingere in posizione innaturale .. se poi tutte le volte devi sgonfiare le gomme o smontare gli specchi ti passa la poesia. non e' meglio una vespetta usata 125 leggera e piccola ?
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:40:22
quote:Risposta al messaggio di bonifacio inserito in data 03/02/2011  18:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione se non hai i longaroni sotto il camper non ci puoi infilare lo scooter, con i sobbalzi si potrebbe rompere il pavimento.
Modificato da Grinza il 03/02/2011 alle 20:41:22
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 03/02/2011 alle: 21:40:39
Io opterei per un carrello al traino, ti togli da tutti gli impicci e gli sbattimenti e ti resta il gavone utile per altre cose. saluti
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 04/02/2011 alle: 00:11:06
Consiglio spassionato: c'è il banner che passa di quello pieghevole. Se fossi in Te prenderei in considerazione quello Luca
scibile1
scibile1
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:07:33
Nella pubblicità c'è anche l'arganello elettrico che trascina verso l'interno, sulla rampa, lo scooter utilizzando una cinghia. Altrimenti buona l'idea di un piccolo carrello; c'è anche quello della Thule con due ruotine che sta solidale con il camper e porta lo scooter di traverso. Forse non paghi nemmeno il supplemento in autostrada. Saluti.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:01:38
>Credo che il portellone sia posteriore . Un'altra idea è quello di fare un'entrata sulla parete dietro (quella della targa per intenderci) e li con una rampa in alluminio farlo salire motorino .Questo sistema è gia' collaudato su un elnagh e rimor 678 e neanche con un costo elevato . A dire il vero sul Rimor non permette molto spazio anche con il letto abbassato cosa diversa su Elnagh , riesce a far entrare un sh 125 . Nota bene anche le sospensioni per il peso sono state modificate .
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:25:18
> Secondo me la 3^volta che carichi lo scooter ti passa la voglia [:)] Potresti orientarti su un DAX o il gemello made in Honda (Monkey-150cc, 4t) o al limite sull'Honda Zoomer (mi sembra abbia anch'esso il manubrio pieghevole), se hai chi ti aiuta nelle operazioni di carico/scarico (perchè cmq il peso è attorno ai 55/60kg) entra bene nel gavone laterale, dimensioni contenute, robusti ed affidabili.
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:42:23
Veramente avevo pensato ad un Ludix Peugeot 50 cc omologato 2pp.
Inserito il 07/02/2011 alle: 13:43:18
il Ludix è il motorino più leggero, ma starci in due, a meno che non siate dei ragazzini, mi sembra dura. Ma hai pensato alla possibilità di due bici elettriche? Se non devi farne un uso di montagna, nella maggior parte delle occasioni due bici elettriche ti sostituiscono agevolmente lo scooter, le carichi bene (tolta la batteria pesano poco più di una bici normale), se hai dei bambini li porti sul seggiolino posteriore (quindi 2 bici= 2 adulti e 2 bambini), non hai il costo dell'assicurazione che anche su un cinquantino costa veramente tanto, puoi accedere anche nella maggior parte delle zone comunque precluse ai motorini. L'unico punto dove lo sccoter vince è su pendenze abbastanza ripide.
Inserito il 07/02/2011 alle: 17:22:40
> Oltre alla scomodità nel caricare/scaricare, che non la vedo poi così complicata... se ti piace lo fai, punto e basta! hai però pensato al peso? Chi prima di me ha suggerito l'eventuale rottura del pavimento non si è sbagliato più di tanto. Ci sono dei limiti di peso, di solito, 100-130kg in alcuni casi si arriva a 150, ma con i sobbalzi arriveresti comunque oltre il limite strutturale del mezzo. Se puoi evita, se proprio la voglia è tanta caricalo, ma guida con molta molta prudenza, con nota particolare ai rallentatori.
100277
04/02/2009 137
Inserito il 07/02/2011 alle: 18:57:36
io ho una dax - monkeybike e mi trovo benissimo [:D]
Inserito il 07/02/2011 alle: 23:52:50
gran moto il DAX, ce l'ha un mio amico e la mette nel garage di un MH Hymer 504 che è veramente piccolino. Una piccola grande moto!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 08/02/2011 alle: 11:11:30
Io consiglio uno Scarabeo 100: è come il 50cc ma con motore 4T e ovviamente più potente. Comunque, quoto il consiglio di Grinza: occhio che sotto il garage ci siano i longheroni. E comunque, anche se ci fossero, prendi un Carry-Moto della Fiamma e fissalo in prossimità dei longheroni: in questo modo eviti pericolose flessioni del pavimento con i sobbalzi.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
