Crepa nel serbatoio acque chiare
1 20 9
pacchsil
pacchsil
08/06/2014 6
Inserito il 23/10/2025 alle: 17:07:44
ciao a tutti
ho un van Carthago Malibu, con serbatoio acque chiare lato posteriore sx sotto il letto (come tutti i Malibu penso)
Ultimamente ho notato una continua perdita di acqua (solo gocce, ma continue)
Lo svuotato e ho visto sul fondo che c'è una crepa.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Ci sono delle resine che si possono applicare dall'interno senza smontarlo?
Se si deve smontarlo qualcuno lo ha già fatto? E sa darmi qualche istruzione?
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 23/10/2025 alle: 22:37:37
Probabilmente non si può incollare, va saldato...
Hai una foto per capire di che tipo di plastica si tratta?
Inserito il 24/10/2025 alle: 06:14:29
In risposta al messaggio di pacchsil del 23/10/2025 alle 17:07:44
ciao a tutti ho un van Carthago Malibu, con serbatoio acque chiare lato posteriore sx sotto il letto (come tutti i Malibu penso) Ultimamente ho notato una continua perdita di acqua (solo gocce, ma continue) Lo svuotato
e ho visto sul fondo che c'è una crepa. Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema? Ci sono delle resine che si possono applicare dall'interno senza smontarlo? Se si deve smontarlo qualcuno lo ha già fatto? E sa darmi qualche istruzione? grazie
devi smontarlo, non vedo altre alternative, come puoi fidarti di una riparazione approssimativa fatta dall’interno, smontato valuti se ripararlo o sostituirlo, se ha ceduto io lo sostituirei, potrebbe creparsi da un’altra parte
lo fai rifare in acciaio inox, forse costa anche meno dell’originale in plastica
Modificato da Hecktor2 il 24/10/2025 alle 06:16:25
Furio59
Furio59
Inserito il 24/10/2025 alle: 08:00:30
Ciao, di che anno è il Malibu? Nel mio il serbatoio non è  sotto il letto, ma circa all'altezza del bagno.
Comunque va smontato, sarebbe interessante vedere una foto pe capire pire in che punto è rotto, su uno spigolo o su superficie piana ed il perché (supporto, colpo, vibrazioni)
I prodotti ci sono, isomi sono sempre trovato bene con quelli della Prochimica, in  queato caso con X-FISS a due componenti.
Il prodotto lo trovi sul menù di questa azienda.
https://www.prochimica.it/it/pr...
Furio
Modificato da Furio59 il 24/10/2025 alle 08:01:37
Inserito il 24/10/2025 alle: 08:28:50
se riesci e vedere la crepa e la perdita è a gocce, quindi molto limitata, senza smontare nulla potresti provare con le resine bicomponente che ti hanno messo nel link o prodotti analoghi; certo se esegui il lavoro dall'interno, che sarebbe la miglior cosa, dovrai essere sicuro che il prodotto utilizzato sia adatto al contatto con l'acqua e che sia ad uso alimentare.
A smontare il serbatoio farai sempre in tempo qualora non tenesse...
Se invece hai voglia di smontarlo, allora procederei con un riporto di plastica che dovrebbe risolvere ogni problema.
Per questioni di spesa andrei a cambiarlo solo come ultima spiaggia...
Groningen
Groningen
01/09/2021 932
Inserito il 24/10/2025 alle: 09:06:37
Anno scorso ad ottobre mentre ero in Grecia mi accorsi che dal serbatoio chiare di un camper comprato nuovo da un mese scendevano gocce quando era piú del 50% di riempimento. Tornato in Italia e portato in concessionaria, dopo aver smontato il serbatoio relevarono  una mini crepa nella parte superiore, che "saldarono" con una resina in attesa che Hymer mandasse il serbatoio nuovo in garanzia, cosa che avvenne dopo un paio di mesi. Nel frattempo continuai ad usare il camper senza piú nessun problema, evidentemente la riparazione aveva funzionato.
Inserito il 24/10/2025 alle: 09:40:02
bisognerebbe capire di che materiale è fatto il serbatoio di solito è in polipropilene, il meglio per questo è saldarlo di solito le resine non attaccano
Inserito il 24/10/2025 alle: 13:14:35
Tutti i serbatoi per acqua uso alimentare sono in PE (polietilene) oppure PP(polipropilene) quindi non incollabili con nessuna tipologia di collanti , resine o quant'altro , si riparano solo tramite saldatura con apporto dello stesso materiale
Inserito il 24/10/2025 alle: 15:14:18
Purtroppo bisogna toglierlo poi saldare la parte crepata , non hai altre alternative tranne quella della sostituzione
Inserito il 24/10/2025 alle: 23:18:44
Ciao, penso ti convenga smontarlo, anche sul Malibu' 640 di un mio amico si è creata una fessura sul serbatoio, penso sia un problema ricorrente, la causa, almeno sul suo mezzo, era il non corretto montaggio del serbatoio stesso che non aderiva al pavimento e rimaneva "appeso" sulle staffe di sostegno, un pò quello che si verifica sui piatti doccia che non spianano sul pavimento, non so con quale prodotto ma è riuscito a ripararlo, il costo per la sostituzione è elevato. Un saluto Enzo
Enzo
10 minuti fa
