cronotermostato per combi
1 20 8
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:06:59
Chiedo lumi ai piu' esperti in elettronica e funzionamento della combi, può funzionare questo schema.
http://www.camperfaidate.it/ind...
Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 07/11/2012 alle 19:25:45
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:23:28
Si, questo schema funziona a differenza di altri che ho visto che sostituiscono l'NTC col contatto ON OFF del termostato. Quando il termostato collega in parallelo all'NTC la resistenza (non necessariamente da 8200 ohm...) la temperatura viene impostata ad un valore più basso. (Fili dell'NTC aperti la stufa va, fili in corto la stufa si ferma). L'importante è NON sostituire l'NTC col contatto ON OFF del termostato ma agire SOLO variando la resistenza che a parità di "numerino" impostato sul termostato originale della Truma seleziona una temperatura più bassa ma con dinamica maggiore. Vuol dire che è più alta la differenza tra la temperatura di attacco e stacco della Truma. Quando invece il termostato è aperto siamo nella situazione originale e l'NTC che rappresenta la totalità della resistenza offre l'isteresi più piccola (il che è meglio) vuol dire che c'è meno differenza tra la temperatura di stacco e quella di attacco cioè maggior precisione. Provando più resistenze si può abbassare la temperatura impostata del valore che ci pare nel periodo prescelto. Considerazione importante... Funziona con qualsiasi riscaldamento modulato in potenza quindi anche col Webasto 3900 Evo (o superiore) dovrebbe funzionare. Tempo fa in un 3D veniva proposto un sistema che usava due fili presenti nella morsettiera della Truma che la costringevano ad un funzionamento ON/OFF, questo schema invece è l'equivalente (quasi) di spostare la rotellina numerata da 1 a 9. Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2012 alle 21:30:31
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:54:15
Grazie per il tuo prezioso intervento, diciamo allora che cambiando il cronotermostato con un orologio giornaliero possiamo avere 2 diverse temperature di ambiente ( per es. contatto aperto orologio temperatura giornaliera, contatto orologio chiuso temperatura notturna). Ma, se mi puoi dare una risposta, partendo da una temperatura giornaliera di 20 C° di quanto omh deve essere la resistenza per abbassare la temperatura di 5/6 C°? Fabio
Inserito il 05/11/2012 alle: 22:02:29
Si, esatto. Si potrebbe calcolare il valore che dici misurando la resistenza dell'NTC (2200 ohm a 25 gradi) e quanto vale a 20 gradi facendo il calcolo della resistenza che si deve mettere in parallelo per abbassare quel valore ma visto che le resistenze costabo circa 1 euro al quintale trova una vecchia radio guasta e fai delle prove. Gli NTC sono sicuramente diversi e non so se dentro la Truma esiste un trimmer di taratura del sensore (non credo). Oppure scoprire da quanti ohm/gradocentigrado è quell'NTC (è un numero negativo altrimenti sarebbe un PTC [:D]). Dai, fai qualche prova intorno ai 10.000 ohm che trovi sicuramente in qualche apparato guasto da cannibalizzare (leggi: riciclare) [:)] Marco.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/11/2012 alle: 15:21:30
Vediamo se ho capito giusto o no...metto in parallelo Termostato (con resistenza di circa 9.000/9.500 omh) al sensore originale e apro la Truma a 8!Se regolo a 22° si dovrebbe spegnere per poi riaccendersi a circa 20/21°!...più o meno sono questi i valori,giusto?? Però con il Crono si rischia di diventar schiavi delle batterie o del "programma" impostato...sinceramente,opinione personale,se devo portare due fili al termo,ribadisco lo preferisco manuale tipo rotellina per capirci,posiziono lo stesso in prossiità della mansarda,allungo un braccino e regolo... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 06/11/2012 alle: 15:32:27
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 06/11/2012  15:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .. e quello è proprio l'errore. Se hai due temperature e le scegli in base all'orario con questo schema la stufa funziona in maniera modulataid="red"> accendendosi alla minima potenza necessaria non appena la temperatura scende (2000 watt equivalenti a gas). Come dici te invece quando scatta il termostato alla temperatura che scegli la Truma parte a palla (6000 watt equivalenti a gas) con consumi e rumore esagerati. Se vuoi prolungare il termostato originale prova a vedere quanto filo c'è arrotolato inutilizzato da qualche parte; il filo originale è veramente lungo e arriva davvero dappertutto. Altrimenti saldatore (20 saldature) o prolunga originale Truma. Marco.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/11/2012 alle: 15:43:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/11/2012  15:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quindi è obbligatorio l'uso di un Crono(+ la resistenza) con programmazione di DUE temperature,una diurna e una notturna...scusa Emme,ma sono un po' tonto oggi (spero sia solo oggi...)! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 06/11/2012 alle: 17:17:06
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 06/11/2012  15:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si. Con la resistenza imposti due temperature possibili mantenendo la capacità della Truma di funzionare a potenze diverse (tre) in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata, con poco freddo la Truma va al minimo consumando poca corrente e facendo poco baccano (che di notte vuol dire tanto). Se invece intendi utilizzare la parte "termostato" e non solo l'orologio programmatore del cronotermostato allora dovrai attivare o disattivare la Truma col contatto del CT. Però non ha senso che tu imposti 20 gradi dal termostato originale della Truma e la resistenza abbassa di 3 gradi. poi che fai? scegli tra 20 o 17 in base all'orario o in base alla temperatura? Se imposti il cronotermostato per 15 gradi la Truma a 15 non ci andrà mai, o 17 o 20. Quindi che senso ha scegliere di stare a 17 gradi quando la temperatura scende sotto i 15? e stare a 20 gradi quando la temperatura sale sopra i 15? In entrambi i casi 15 è meno sia di 17 che di 20 quindi la Truma starebbe sempre a 17. Se invece imposti 25 gradi la Truna starà sempre a 20 Bello [:)] Potrai scegliere col cronotermostato se stare sempre a 17 o sempre a 20 indipendentemente dalla temperatura ambiente ma solo in base all'orario. E allora metti un semplice programmatore orario, no? (lo so, dopo una dura giornata di lavoro questo ragionamento non è facile da seguire...) Marco.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/11/2012 alle: 18:23:30
Marco...mi hai ubriacato...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Rileggo domattina,forse a mente fresca c'arrivo!![;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
