curiosità caricabatteria su Challenger
1 20 3
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 13/07/2016 alle: 11:01:56
buongiorno a tutti
ieri parlando con mio cognato che ha un camper Challenger (non so il modello) del 2007 ora in campeggio mi ha detto che ogni tanto deve staccare la 220V perchè se no rischia che la batteria scoppi...questo gliel'ha detto il vecchio proprietario e documentandosi ha scoperto che anche gli Chausson hanno lo stesso "problema".
Non so  però mi suona strano cioè il caricabatteria dei camper non dovrebbe caricare al meglio la BS e staccarsi quando questa è al massimo della carica?
ho sempre letto che per avere la batteria efficiente e più longeva sarebbe ideale tenerla sempre in carica...sbaglio?
   Mirko
Modificato da liubavand il 14/07/2016 alle 09:22:47
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 13/07/2016 alle: 14:13:31
Un camper del 2007 mi sembra alquanto strana questa cosa, anche perché, se così fosse, a motore acceso cosa succederebbe? In quel caso l'alternatore "spara" ampere alla batteria continuamente.
Io credo che nel 2007 ci fossero già i carica batteria "intelligenti" tipo il CBE 516 che monta Challenger: questi gestiscono la carica a seconda del bisogno e quando si arriva alla fine viene fornita una piccola corrente di "mantenimento".
Se succede quello che hai detto, secondo me, la colpa è principalmente delle batterie o di qualcosa sull'impianto che le fa surriscaldare. Potrebbe essere anche il carica batterie guasto, ma non è certamente un comportamento "normale".
Consiglio di farlo vedere subito ad un elettrauto, anche perché le batterie che gonfiano possono scoppiare e il danno può essere molto grosso, fino all'incendio del camper.
PS Aggiungo: i carica batterie non sono costruiti da Challenger o Chausson. Sono componenti elettronici di fornitori che sono equipaggiati nella quasi totalità dei camper. Se fosse un difetto del caricabatterie ci sarebbe su quasi tutti i camper! Ripeto: non è un difetto di QUEL tipo di camper o marca. Se succede questo c'è sicuramente un guasto.
Modificato da GinoSerGina il 13/07/2016 alle 14:16:57
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 14/07/2016 alle: 09:07:34
Concordo completamente con Francesco.
Aggiungo che fra l'altro il CBE516 (che equipaggia i challenger/chausson più recenti ma penso anche quelli del 2008) come tutti i caricabatterie intelligenti se staccati alla riconnessione ricominciano la fase di carica alzando la tensione oltre i 14v cosa che non accade se lo tieni collegato in quanto, terminata la fase di carica, la tensione si mantiene su valori più bassi per il mantenimento.
Volendo essere pignoli dunque, scollegare e ricollegare delle due potrebbe essere considerata una pratica scorretta.
ciao,
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/07/2016 alle: 18:38:13
La sparo.... Magari il caricabatterie non legge più che la bs e carica perché la bs è andata o quasi....
JJ leto [8D] [8D] [8D]
