Da nautico a cassetta
2 20 23
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/08/2012 alle: 00:45:50
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 23/08/2012  15:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che dici risponde ad una logica ed ad una regola generale. Talvolta esistono cionondimeno impianti separati in quei campeggi ,AA, autogril ecc non serviti da impianto fognario collegato al depuratore. Come esistono le cosiddette fosse biologiche per le grigie e per le nere; il duplice impianto è dovuto al fatto che i saponi ed altri additivi impediscono, inmancanza di una ossigenazione sufficiente, la proliferazione della massa batterica necessaria per la trasformazione ( depurazione) dei rifiuti organici. Per questo motivo dicevo che è prudenziale uno scarico separato. Negli autogril, per esempio, in genere si trovano le griglie dove è possibile scaricate le une e le altre
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:46:14
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 24/08/2012  00:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' probabile che sia come dici tu, però mi chiedo se in una struttura con gabinetti e lavatoi vari e magari griglia a terra riservata alle sole grigie, siamo proprio sicuri che i gabinetti vadano da una parte e tutto il resto, griglia compresa, da un'altra? O non sarà più probabile che per evitare "lasciti" poco simpatici a terra, suffragato dal fatto che ormai in pochi hanno il nautico, si scoraggia lo scarico delle nere per evitare proprio questo? E poi, lo scarico delle cassette, dove andrebbe? Perchè se andasse dove vanno anche i gabinetti, con tutti i prodotti chimici che si aggiungono (nei serbatoi delle cassette) per evitare produzione di gas (e quindi contrastanti la proliferazione batterica), andrebbero contro, come dici tu, con quello che si vorrebbe, visto che nei gabinetti delle strutture ci vanno oltre all'acqua solo residui organici e casomai carta. Se invece, come penso io, va tutto dalla stessa parte, con tutti i prodotti chimici che accompagnano l'acqua di lavaggio non credo il problema sia un pò di prodotti in più, soprattutto tenendo conto che pipì e cacca sono le prime ad essere degradate, processo invece molto più lungo per quanto riguarda, ad esmpio, i grassi vegetali e animali, che pur non essendo di origine chimica, uniti ai detergenti, impiegano molto più tempo a essere "digeriti" dai batteri, prova a vedere cosa combinano gli scarichi di lavatrici e soprattutto lavastoviglie, una "pappetta" puzzolente e untuosa dura "a morire" che a confronto la semplice fanghiglia residuo della cacca è una meraviglia! Ripeto, tutto può essere, ma secondo me in quei casi si tenta di scoraggiare l'uso abbinato degli scarichi solo per dare una apparenza di maggiore pulizia. Tutto questo sempre riportato alle cassette e/o a chi scarica il nautico così come esce, quindi con tutto ciò di "NON LIQUIDO" che ancora resta nei serbatoi (pensa scaricare dopo che due o tre occupanti abbiano evacuato! Hai voglia a mettere disgreganti). Col maceratore, anche se uno stà evacuando contemporaneamente alla operazione di scarico, nel momento che "il corpo del reato" passa attraverso le lame ruotanti del maceratore, istantaneamente viene completamente spappolato e miscelato con tutto il restante liquame, e quindi a terra non resta nulla, come per le grigie, il punto è che pochissimi lo hanno (il maceratore), e quindi non vengono considerati come non potenziali insozzatori. Inoltre col maceratore non sono necessari prodotti chimici in aggiunta, quindi vengono emessi solo "prodotti naturali"... allo stato liquido, ma anche questo, tra i gestori delle strutture che vietano lo scarico abbinato, sono in pochi a saperlo. Ciao, Corrado
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/08/2012 alle: 09:09:12
quote:Col maceratore scarichi tramite un tubo in gomma tipo quelli da giardino nello stesso punto dove scarichi le grigie, non penso che per scaricare queste ultime ti sia dotato di taniche varie...>
> Korrado, senza polemica, ma la frase che hai detto tu all'inzio e che ho riportata è sbagliata. Tutte le considerazioni che puoi fare per renderla vera "possono" essere giuste in alcuni casi, ma non avendo lo schema idrico di tutte le AA e Camping del mondo, converrai che non può essere applicato il tuo suggerimento. Le nere con il maceratore non le puoi scaricare dove scarichi le grigie, semplicemente perchè sono nere, tritate o no. E' altresì un modo piu versatile per scaricare le nere dove si scaricano le nere
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
