danni portabici
1 20 17
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:43:08
e' vero che se lascio caricate per svariati giorni le bici sul portabici fiamma mi si piega la parete del camper??[:D][:D] un mio amico camperista di vecchia data mi ha sparato questa notizia[:)] io ho 3 mesi di utilizzo camper [:D] piu nuovo di me non esiste nessuno.... voi cosa consigliate?[?][?] [IMG]http://i25.photobucket.com/albums/c66/carlessio/f1e61646-53b9-4827-b685-d15780ca6a0a_zps3e64f5fc.jpg[/IMG[/img]
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:52:23
certo bene non gli fa, ma di sicuro è molto peggio quando si viaggia e prendi delle buche. li si che la parete soffre per le troppe sollecitazioni Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Inserito il 18/07/2013 alle: 16:18:44
se la parete ha una struttura "alla vecchia maniera" con righetti di legno, certamente una trazione costante su un pezzo di legno piano piano può deformarlo. Se invece la parete ha solo materiali sintetici o regoli di alluminio, penso che un carico costante non crei problemi. Una buca presa male invece potrebbe creare danni in ogni caso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 18/07/2013 alle: 16:59:10
Certo l'ideale è non caricare più di 2 bici 3 se sono quelle leggere Ma quando vedo camper con 4 bici fuori a sbalzo più di 1 m. povero camper
Inserito il 18/07/2013 alle: 20:54:14
quote:Risposta al messaggio di carlessio inserito in data 18/07/2013  15:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "svariati giorni" se si intende due tre settimane e' il tempo che restano caricate quando sei in ferie. diverso il discorso se le lasci per mesi. se hai possibilita' alleggerisci il peso tendendo una fine dall' altro attaccandola ad esempio al portapacchi o metti un asta sotto. baste che alleggerisci di meta' e secondo me sei a posto. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 18/07/2013 alle: 22:02:47
Ti dico la mia,mio cugino lavora presso un noto rivenditore a roma sulla pontinia un giorno e'venuto al mio rimess. Per un lavoro e mi ha detto guarda le pareti curve questi camperisti hanno la brutta abitudine di lasciare le bici sul portabici per tanti mesi in effetti vedevo che le pareti avevano una lieve gobba quindi io le lascio lo stretto necessario.ciao
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 18/07/2013 alle: 22:39:16
E' abbastanza semplice. E' sufficiente che prendi un tubolare che in qualche modo fissi al camper dietro al fascione posteriore e al portabici in maniera che quest'ultimo quando flette non sforzi sulla parete. In alternativa puoi collegare la parte terminale del portabici al portapacchi o con un tubolare o con un cavo di acciaio, ma io da assistente di Fisica ti consiglio la prima. Ciao
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 19/07/2013 alle: 08:22:15
[:)][:)]wow credevo fosse una bufala... ma siete riusciti a mettermi la pulce nell'orecchio[:D] il camper e' un nuovo modello ma rimor.... ed a sentire i vecchi camperisti non ho acquistato la mercedes della situazione[:D][:D][:D][:D] [IMG]http://i25.photobucket.com/albums/c66/carlessio/f1e61646-53b9-4827-b685-d15780ca6a0a_zps3e64f5fc.jpg[/IMG[/img]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2013 alle: 09:03:52
quote:Risposta al messaggio di carlessio inserito in data 19/07/2013  08:22:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un Wingamm monoscocca, che da quel punto di vista è molto robusto. Non credo che avrei remore a lasciare un peso sul portabici per lunghi periodi, ma sto comunque attento ai dossi; anche se non dovrebbero esserci problemi, col camper è sempre meglio andarci piano, anche perché sul camper ci sono tante cose che possono rovinarsi o cadere (a me è caduto un vasetto di crema di mia moglie sul piatto doccia, creando una piccola crepa, per fortuna non grave). Nel tuo caso dovresti verificare come è fatta la parete (per esempio se gli strati del sandwich sono ben solidali) e come è ancorato il portabici. Prova a tirare un po' verso il basso il portabici (senza esagerare) per vedere come e quanto si muove la parete.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 19/07/2013 alle: 10:09:50
Una cinghia sul portabici e portapacchi sul tetto...è risolvi in parte la distribuzione dei pesi Andrea
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:09:36
ma posso veramente credere che un portabici omologato ...originale fiamma... montato a regola d'arte sulla parete posteriore.... con viti e staffe passanti con una portata omologata di 60kg non sopporti il peso di 2 bici da donna[?][?] (comunque vado subito a scaricarle[:D][:D]) [URL=http://s25.photobucket.com/user/carlessio/media/f1e61646-53b9-4827-b685-d15780ca6a0a_zps3e64f5fc.jpg.html] [/URL]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:49:49
quote:Risposta al messaggio di carlessio inserito in data 19/07/2013  14:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il portabici regge benissimo! E' la parete che non regge! [:D]
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/07/2013 alle: 18:22:37
Personalmente ,ho visto poche volte la 1°"teoria"(di piu' la seconda) di Nordkap applicata, ma nelcaso,ho sempre pensato:ecco uno che vuole che il suo mezzo ...duri! Ciao
Modificato da titty59 il 19/07/2013 alle 18:23:29
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 19/07/2013 alle: 19:15:23
> Purtroppo è successo anche a me: Autoroller 7 posti, guardando dentro il gavone a geometria variabile vedevo una fessura fra la parete di dietro ed il mobile del bagno che al centro raggiungeva 1 cm circa, il letto sopra il gavone non si appoggiava più sul sostegno della parete dietro. Ho smontato il rivestimento del bagno ho comprato un ferro ad l zincato lungo quanto la parete, con una tavola appoggiata alla parete esterna ed un palo di circa un metro interposto tra la tavola ed un muro in retromarcia ho portato la parete in linea. Ho fissato la parete alla barra di ferro avendo cura di far corrispondere gli attacchi del portabici con dei bulloni passanti. Mi sono allontanato dal muro ed ho visto che la parete si era raddrizzata, ho rimontato il bagno. Ps. mi son informato da un concessionario è mi ha detto che purtroppo capita spesso. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2013 alle: 19:37:01
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 18/07/2013  22:39:16 io da assistente di Fisica ti consiglio la prima>
> Bisognerebbe vedere cosa consiglia un assistente di un avvocato...
Inserito il 19/07/2013 alle: 22:48:46
ad ogni modo dipende anche da quante bici e da quanto pesano. penso che fino a due bici non vi siano grossi problemi , con quattro mi porrei dei seri dubbi. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 19/07/2013 alle: 23:51:06
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/07/2013  22:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che 4 bici sul porta-bici le dovrebbero vietare, fosse solo per le pericolose oscillazioni e per sicurezza. Noi viaggiamo in 4 ma sul porta-bici post non ho mai più messo 4 bici, da quando tanti anni fa ne persi una. All'epoca ne avevo caricate solo 3, su un portabici fiamma; si ruppe il supporto in alluminio originale, installato dal concessionario e inclinandosi si sganciò la bici piccola. Per fortuna nessun danno. Per me sono un'arma letale da vietare, soprattutto considerando le velocità e il traffico di oggi. Noi ne appendiamo al masssimo 2 o usiamo le bici pieghevoli nel box. Saluti
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 20/07/2013 alle: 09:08:41
Per quanto riguarda l'assistente dell'avvocato ,allora lo interpelliamo anche quando qualcuno perde le bici per strada e finiscono sugli autoveicoli che seguono,quando giriamo in sovrappeso,quando montiamo orpelli fuori sagoma,ecc,ecc.Ciao
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
