Decalcificare water thetford
1 20 6
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 14/05/2008 alle: 16:15:25
Non sono riuscito a reperire informazioni se è possibile, senza fare danni, togliere le macchie di calcare che si sono formate nel bordo del water usando prodotti come viakal e simili. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 14/05/2008 alle: 18:02:43
Io in casa piu che il viakal o similari uso il comune aceto di vino bianco, forse come tempi piu è lungo, ma egualmente efficace e assolutamente biodegradabile.Diciamo che l'aceto dovrebbe essere meno aggressivo, ma purtroppo non l'ho mai provato con quei tipi di plastiche.Protesti fare una prova con una plastica simile e vedere come si comporta, secondo me non ci dovrebbero essere problemi. Ciao, Giuseppe.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 14/05/2008 alle: 18:22:16
Io pulisco regolarmente tutte le superfici del bagno del camper, water compreso, con viacal e non ho mai avuto problemi.
gru-nt
gru-nt
Inserito il 14/05/2008 alle: 21:44:22
oppure prendi 50g di acido citrico..lo vendono in farmacia.. e lo diluisci in mezzo litro d'acqua... Scaldi il tutto a 40 gradi e lava..decalcifica in pochi minuti, senza toccare plastica e siliconi
Modificato da gru-nt il 14/05/2008 alle 21:44:57
frittella
frittella
Inserito il 14/05/2008 alle: 22:02:49
finalmente un post che mi vede preparato, fantastico acido citrico, oltre che per le incrostazioni non troppo consistenti anche per lavastoviglie e lavatrice. Molto bene alche via cal ma... usar sempre alla fine un po' di silicone, io mi trovo benissimo per tutte le parti in plastica comprese guarnizioni finestre e porte con dimethicone 350.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/05/2008 alle: 08:42:02
Se decidi per il Viakal fai la classica prova nell'angolino...ho visto prestigiose marche di rubinetti diventare come carte geografiche...e si parlava di cromature! Se usi aceto o prodotti naturali, prendi del cotone idrofilo imbevilo e fallo aderire sulle zone da disincrostare...lascia così avvolto per diversi minuti e se non sufficienti ripeti bagnando il cotone nuovamente...farà rimanere il prodotto sull'incrostazione e lo farà agire a lungo...risparmierai così sul flacone dell'olio di gomito! Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:47:02
Nessuno ha parlato di cassetta thetford che sta sotto a raccogliere il tutto, ci si e' soffermati al fatto 'plastiche'. Faccio pero' presente che i liquidi cadranno nella thetford e questa cassetta dispone di alcuni particolari coma una valvola o una parte del galleggiante in materiale simil polistirolo o qualcosa di simile. In passato anch'io ho usato pulire il bagno con prodotti un po' aggressivi.... il risultato e' stato si' avere il sanitario pulido lindo bianco.. ma intanto si e' ristretta e raggrinzita la parte della valvola interna ed in piu' deve essersi ristretto anche la parte del galleggiante tanto che in una 'scaricata' me la sono persa senza accorgermi nemmeno cosa andasse giu'. Infatti sono 7/8 mesi che sto con il segnalatore pieno del bagno che non funziona e solo ieri ne ho scoperto il motivo. Ho ricreato il galleggiante e prima di farlo ho fatto delle prove con i vari liquidi per vedere se aggredivano il nylon, polistirolo, ecc. ecc. Ho scoperto che i comuni detergenti di uso casalingo sono troppo forti e danneggiano i componenti della thetford, mentre invece per esempio provando i liquidi originali col loro marchio non ho avuto il minimo problema d'intaccamento.
Riscaldamento reuma combi
59 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
