Differenziale/magnetotermico su inverter
3 20 52
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:52:47
Ho controllato le istruzioni di montaggio degli inverter SP700; SP1000 ed altri ma non si fa alcun accenno al collegamento di interruttore differenziale. Unica indicazione è il collegamento a massa del contenitore dell'inverter (giusta precauzione) ed il divieto di installazione su mezzi con positivo a massa. Per me sono come tutti gli altri.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:57:36
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2014  19:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto per precisare: Una corrente di 30 mA che attraversa il corpo umano, non si comincia a sentire ma PUO' ESSERE MORTALE. Bastano solo 20 mA per entrare in fibrillazione, naturalmente per individui particolarmente sensibili.
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:00:20
Se può essere d'aiuto... direttamente da Waeco.com All’inverter è possibile collegare solo un’utenza oppure un sistema di distribuzione di prese per realizzare una rete di bordo da 230 V con diverse prese. Allo stato di consegna, l’apparecchio è dotato di separazione galvanica. Per far funzionare in modo sicuro più di un’utenza è indispensabile che nel circuito di distribuzione prese sia integrato un interruttore di protezione (interruttore differenzialeid="red">), e che sia presente un ponte elettrico nell’inverterid="blue"> www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 20/02/2014 alle 22:01:58
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:02:02
Andiamo all'origine: chi sa + di me mi spieghi come mai nelle auto, barche ecc.. si usa la 12V? Non sarebbe + economico andare a 220V? Un alternatore con regolatore a 220, cavi + sottili, un differenziale magnetotermico e via... ------------------------------------------------ ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:12:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/02/2014  22:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto le pagina waeco relative agli inverter sinusoidali e ad onda modificata, senza aver trovato quella frase, Dove sta? A quale tipo di inverter è riferita?
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:25:19
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 20/02/2014  22:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Waeco PP1002 www.susezzapasa.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:33:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/02/2014  22:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' logico che venga esplicitata la necessità di differenziale, si tratta di un inverter che effettua automaticamente, nello stesso impianto di uscita, la commutazione da rete 220V e 220V da inverter.
gianrom
gianrom
16/02/2014 45
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:44:28
Ciao, non vorrei rigirare il coltello nella piaga ...[:D].. un colpo alla botte ed uno al cerchio... Concordo con Franco (nessuno me ne voglia...a patto che non si utilizzi la 230 esternamente al camper magari a piedi nudi ! e comunque allacciati alla rete. Fidatevi, Franco ha detto bene...magari con troppa veemenza...[;)] Un caro saluto a tutti.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:59:26
> Massimilian, un link lo vedrai difficilmente...[;)] Mi permetto di inserirlo: http://www.waeco.com/tmp/PP1000_2000_EB_14s_01.pdf vedi a pagina 84. P.S. ricordo a tutti che stiamo parlando di un solo modello di inverter. Tutti gli altri non sono costruiti come questo, quindi il discorso della "maggiore sicurezza" data dall'interruttore differenziale, decade. Non vorerei che gli amici montassero un interruttore differenziale sull'uscita di qualsiasi tipo di inverter, e fossero convinti che così facendo siano protetti. Stiamo bene attenti. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 21/02/2014 alle 00:04:47
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/02/2014 alle: 07:40:35
O, per essere più precisi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni di installazione del produttore. Questo perchè Gianrom ha dimostrato che anche Mastervolt prevede il differenziale sull'impianto [;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/02/2014 alle: 08:14:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/02/2014  23:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo già visto le caratteristiche di questo inverter; infatti sopra ho risposto, anche se brevemente poichè scrivevo dal tablet, che si trattava di un caso particolare. Questa serie di inverter, PPxxxx, provvede a commutare automaticamente la tensione 220V di rete e, in mancanza di quella, il 220V generato dall'inverter. E' logico che debba esserci un differenziale all'uscita. Da copia-incolla delle caratteristiche: Circuito prioritario di rete: commuta automaticamente tra la tensione di rete esterna di 230 V (p. es. in campeggio) e la tensione da 230 V generata da una batteria. La tensione di rete esterna ha la precedenza: solo quando non è più presente tensione esterna, la presa di uscita del circuito di tensione esterno viene staccata e collegata al circuito di tensio ne dell’inverter. In questo modo viene assicurato che a lla presa di uscita è presente una tensione di 230 V.id="red"> Non si tratta però di un normale inverter. Se si consultano le istruzioni di installazione degli altri tipi di produzione della stessa marca, vediamo che non è mai menzionato l'interruttore differenziale. Oltretutto le istruzioni sono anche contraddittorie, poichè prima si dice di collegare a massa un morsetto dell'inverter (ed è cosa normale per tutti gli apparecchi), poi si smentisce ecco ancora da copia-incolla: Se non è presente un interruttore di protezione: se l’inverter è allacciato a una tensione di rete esterna, la presa d’uscita di 230 V è collegata a terra. Se non è presente una tensione di rete esterna, l’in verter è colle- gato solamente alla batteria (corrente continua). In questo caso la presa d’uscita da 230 V non è collegata a terra, ma protetta da un apposito isolamento.id="red"> Questo, a meno che la cosa non sia riferita alla messa in sicurezza del sistema. Se così fosse (è necessario leggere con attenzione tutte le istruzioni) la mancanza di collegamento del 220V a massa starebbe ad indicare proprio l'inutilità del differenziale in uscita, se usato senza la commutazione automatica di rete.
Modificato da ik6Amo il 21/02/2014 alle 08:17:27
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/02/2014 alle: 08:19:08
quote:Risposta al messaggio di gianrom inserito in data 20/02/2014  23:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se hai notato che lo schema elettrico pone una fase in uscita dall'inverter a terra; in questo caso HA SENSO inserire un differenziale!
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
