Dimensioni garage su camper entro i 6 metri
2 20 39
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:55:42
@ Bengala joe:bravo! smileyIn realtà il mezzo è lo stesso ma è stato modificato replicando quanto fatto dalla casamadre sul modello successivo. Naturalmente. loro con vtr, io in alluminio.
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:56:41
È vero il contrario perché ho girato l'europa con le bici sia in macchina che con il camper con gavone. Saranno degli impedimenti ma non è semplice smontare i pedali e anche se francobollo a 70/75cm ci arriva nel punto più stretto
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 08/09/2022 alle: 12:07:45
Il portellone misura 63 x 107 di luce, internamente circa 80 x 120h, dovrei misurare. Il Liberty fatica un po' per larghezza manubrio (2/3 cm) bisogna zizagare poi dentro molto tranquillamente e ci metto rampa, tavolo sedie e ombrellone.
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 08/09/2022 alle: 12:20:18
In risposta al messaggio di pama del 08/09/2022 alle 12:07:45
63cm nella parte stretta o larga?
Sicuramente se non avessi modificato il garage non sarebbe entrato lo scooter. Ma a cosa serve quel pezzo aggiuntivo che hai eliminato?
Senza toglierlo 2 bici sarebbero comunque entrate?
La rampa è "fai da te"? Eventualmente sotto come l'hai irrobustita?
Grazie!
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 08/09/2022 alle: 12:32:44
63 misurato nella parte più larga, sotto si stringe per il passaruota. La rampa è autocostruita, lunga 2m e non servono irrigidimento, basta la costolatura laterale. Sempre messo le 2 bici, più il resto.
Inserito il 08/09/2022 alle: 14:24:09
In risposta al messaggio di mpigio del 07/09/2022 alle 19:24:44
Come mai anche i pedali?  Cosa utilizzate per fissare bici e oggetti vari oltre agli anelli che stanno a terra?
I pedali per evitare di graffiare le bici caricando e scaricando, una volta presa la mano si fa in fretta, Contrariamente a quanto si pensa non è necessario serrarli alla morte, per come don fatti con un pedale a filettatura sinistrorsa non si possono svitare con l'uso, anzi se il percorso è duro un pedale solo avvitato a fondo ma senza stringerlo risulta duro da svitare.
Metto la prima bici forcella avanti, poi un cartone e la seconda forcella indietro, fisso con una cinghia attaccata agli anelli presenti poi la roba messa tra la seconda bici e la parete di fondo (nel mio caso le 2 ruote, gli zaini e poco altro) contribuiscono a mantenerle ferme
Inserito il 08/09/2022 alle: 14:34:25
In risposta al messaggio di mpigio del 08/09/2022 alle 11:42:53
Non capisco l'esigenza di togliere o piegare i pedali, ho appena misurato la larghezza delle 2 citybike (28) avvicinate e neanche contrapposte e il punto più largo dei pedali è 65cm! Mentre i 2 manubri arrivano complessivamente a 1 metro quindi è necessario girarne almeno uno.
Se le metti una col manubrio lato guida ed la seconda lato passeggero ci stanno senza toccare il manubrio. I pedali se usi la chiave apposita una volta capito il verso in cui svitare visto che uno dei due ha filettatura sinistra come la bombola del gas, si fa in un attimo e si evita di fare danni.
Quando carico le 2 gravel non devo smontare le ruote e tolgo per comodità solo 1 pedale, quello che sarà verso l'altra bici
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 08/09/2022 alle: 14:38:18
In risposta al messaggio di Steu851 del 08/09/2022 alle 14:24:09
sinistrorsa non si possono svitare con l'uso, anzi se il percorso è duro un pedale solo avvitato a fondo ma senza stringerlo risulta duro da svitare. Metto la prima bici forcella avanti, poi un cartone e la seconda forcella indietro, fisso con una cinghia attaccata agli anelli presenti poi la roba messa tra la seconda bici e la parete di fondo (nel mio caso le 2 ruote, gli zaini e poco altro) contribuiscono a mantenerle ferme
Le citybike hanno pesali in plastica/gomma non graffiano x fortuna.
Quelli che ho visto hanno soltanto 2 anelli a terra, tu dove agganci?
Gli anelli a parete sono un accessorio?
Inserito il 08/09/2022 alle: 15:00:32
filetti a chiudere con senso di rotazione Dx.dx ...sx.sx
Inserito il 08/09/2022 alle: 15:02:55
Gli anelli non sono proprio a terra a su uno scalino simile a quello della foto col letto in mezzo, da lì salgo al canotto dello sterzo e poi all'altra bici, non si muovono.
Anche se in gomma si incastrano nell'altra bici e fanno perdere tempo, faccio prima a smontarli, sembra complicato ma è dolo questione di prenderci la mano
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 08/09/2022 alle: 20:05:47
io ho un globebus i1 dethleffs non e' male il garage..
anasta
anasta
Inserito il 09/09/2022 alle: 19:33:33
In risposta al messaggio di Steu851 del 08/09/2022 alle 15:02:55
Gli anelli non sono proprio a terra a su uno scalino simile a quello della foto col letto in mezzo, da lì salgo al canotto dello sterzo e poi all'altra bici, non si muovono.  Anche se in gomma si incastrano nell'altra bici e fanno perdere tempo, faccio prima a smontarli, sembra complicato ma è dolo questione di prenderci la mano
a proposito di pedali si potrebbero montare quelli usati sulle bici pieghevoli, risolvi una volta per sempre
Con questi ad esempio occupi pochissimo spazio oltre la pedivella, saranno 3 cm
Andrea
Modificato da anasta il 09/09/2022 alle 19:39:52
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/09/2022 alle: 15:12:26
A inizio discussione ho visto scrivere Manubri da 80 cm: è lì che si può risparmiare tantissimo, un manubrio così largo serve -forse- solo a chi fa downhill, si riesce a risparmiare ingombro e peso con un manubrio da 55 cm ma anche da 60, e ti incastri anche meno se giri su sentieri stretti...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 10/09/2022 alle 15:14:05
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 16/09/2022 alle: 21:38:32
In risposta al messaggio di mpigio del 07/09/2022 alle 10:11:26
Salve, sto cercando un camper entro i 6 metri con garage ma vorrei capire se con questa metratura secondo voi si riesce a stivare 2 bici e un minimo di attrezzatura per il mare (ovviamente oltre al materiale indispensabile
come cunei, cavi e tubi vari,...) o in alternativa uno scooter. Al momento sto analizzando il giottiline siena 322, mclouis mc-231, elnagh baron 531 e roller team kronos 291 Grazie per le vostre risposte
Prova a vedere gli hymer 504 motorhome.
Inserito il 17/09/2022 alle: 09:25:08
In risposta al messaggio di Dash del 10/09/2022 alle 15:12:26
A inizio discussione ho visto scrivere Manubri da 80 cm: è lì che si può risparmiare tantissimo, un manubrio così largo serve -forse- solo a chi fa downhill, si riesce a risparmiare ingombro e peso con un manubrio da 55 cm ma anche da 60, e ti incastri anche meno se giri su sentieri stretti... Ciao da Dash
Si va offtopic ma di capisce che non hai mai provato una mtb moderna e probabilmente ci fai poco fuoristrada serio
Inserito il 17/09/2022 alle: 12:20:38
D'altronde se la bici nel garage non ci sta e deve rimanere a casa, di fuoristrada non se ne fa proprio. smiley
Lo dico perché anch'io ho un camper di 5.99 con un garage limitato sia in larghezza sia come portello e, vedendo le MTB elettriche che noleggiano qui a Pinzolo, talora penso che se per ipotesi ne volessi acquistare una di quelle che vendono a fine stagione dovrei farle accorciare il manubrio.
Modificato da Armando il 17/09/2022 alle 12:24:07
Inserito il 18/09/2022 alle: 06:50:52
In risposta al messaggio di Armando del 17/09/2022 alle 12:20:38
D'altronde se la bici nel garage non ci sta e deve rimanere a casa, di fuoristrada non se ne fa proprio.  Lo dico perché anch'io ho un camper di 5.99 con un garage limitato sia in larghezza sia come portello e, vedendo
Ribadisco che il manubrio è ininfluente, una volta tolta la ruota anteriore, nel mio caso obbligatorio perché non ci sta in altezza, il manubrio si gira a 90° e la bici diventa piatta. Con il perno passante è lo sgancio rapido togliere e mettere la ruota, se si è in 2, è questione di pochi secondi
In questo video si vede l'operazione di estrazione dal garage e preparazione delle bici
Modificato da Steu851 il 18/09/2022 alle 06:53:48
naldorm
naldorm
05/08/2010 1171
Inserito il 18/09/2022 alle: 10:51:13
Come già scritto, togliere e mettere i pedali è questione breve e di nulla fatica, a patto che non si stringano a morte (basta accennare una stretta, ma in proprio un pelo) e che se ne tengano ingrassati i perni filettati. In genere, montandone tre sul portabici esterno preferisco anche io smontarne un paio, alla fine si risparmia molto più tempo, perché se iniziano ad incastrarsi male poi si chie tempo ne perdi faticando molto di più.
Fernando
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/09/2022 alle: 10:18:04
Ciao mpigio, premetto che possiedo un 6,89mt con letti a castello trasversali.
Per cui il mio intervento spero ti possa servire come spunto, per realizzare il lavoro. Infatti, sono riuscito a realizzare un portabici per quattro.
La foto è stata scattata durante la fase di realizzazione, infatti mancano le due canale aggiunte in seguito. Devo dire comunque, che per inserirle, a quella più vicina alla finestra, giro il manubrio longitudinalmente, alternando poi il verso delle bici, incastrano i pedali. Un minimo di tempo lo impiego, perché sono quattro, ma per solo due bici, credo sia più veloce.
Ljppj
