Distacco parete alluminio da parete interna
1 20 11
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 20/07/2017 alle: 11:24:24
Buongiorno,ho notato che ad altezza bagno,dove qualche anno fa è stata rifatta la parete interna con i relativi listelli,la parete esterna di alluminio si è staccata.
Probabile che non sia stata attaccata bene.
mi date delle dritte su come intervenire?
Se avete già fatto questo lavoro,Vi prego di postare foto e tipo di materiale utilizzato.
Grazie a tutti.
Inserito il 20/07/2017 alle: 13:19:14
Se si è staccata significa che il collante era sbagliato, di solito si usano colle poliuretaniche,....da fare c' è solo il rifare il lavoro, ...non so se vale la pena.
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 20/07/2017 alle: 15:01:05
E se facessi il lavoro dall'esterno?
Qualcuno lo ha fatto?
Modificato da camalca il 20/07/2017 alle 16:09:46
Inserito il 20/07/2017 alle: 20:46:59
Certo,... se è più semplice smontare dal' esterno, si può fare dal' esterno.
campersempre
campersempre
Inserito il 21/07/2017 alle: 11:35:24
Ma dall'esterno bisogna scollare tutta la lastra in alluminio ...surprise o sbaglio. Forse fare dei forellini nella parte distaccata della lamiera ed iniettare con una sorta di siringa la colla sempre che la densità di questa permetta l'iniezione. Le vedo dura da risolvere.
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 21/07/2017 alle: 12:19:07
quella dei forellini potrebbe essere un idea.
Ma poi come li chiudo?
con la vetroresina?
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 21/07/2017 alle: 12:20:48
In risposta al messaggio di campersempre del 21/07/2017 alle 11:35:24
Ma dall'esterno bisogna scollare tutta la lastra in alluminio ... o sbaglio. Forse fare dei forellini nella parte distaccata della lamiera ed iniettare con una sorta di siringa la colla sempre che la densità di questa permetta l'iniezione. Le vedo dura da risolvere.
Ma qualcuno lo ha già fatto?
postate foto?
grazie.
Inserito il 21/07/2017 alle: 14:17:21
E' difficile dire senza vedere,....quanto incide in % sulla parete lo scollamento?...che problemi reali da, solo estetici oppure?
Io eviterei forellini, poi cosa inietti?....funzionerà?....indecision...piuttosto, se devo rovinare l' estetica della parete, penserei a delle viti con borchie di copertura da avvitare sui travetti, cercando di fare un buon gioco estetico...ma come ho detto, per valutare una soluzione, si deve vedere.
Comunque se non vi sono motivi funzionali, io non farei niente.
campersempre
campersempre
Inserito il 22/07/2017 alle: 13:23:23
In risposta al messaggio di camalca del 21/07/2017 alle 12:20:48
Ma qualcuno lo ha già fatto? postate foto? grazie.
Era un'idea visto che dall'interno non vuoi smontare (che sarebbe la cosa migliore), comunque si sigilla con silicone verniciabile o altro sigillante idoneo. Poi copri con adesivi ... ma come hanno detto altri non si capisce come è il danno se non posti foto. In ogni caso è un lavori fai-da-te per gente scafata e ben attrezzata ... se lo sei buon lavoro, ma non certo semplice solo operando all'esterno.
Mettere viti con borchie seguendo un disegno o ordine, può essere un'idea, prima di tutto sono la posizione dei listelli che comanda, poi comunque viti e borchie da sigillare ed il risultato non credo sarà edificante da un punto di vista estetico.
Ma chi ha fatto il lavoro prima sbagliando collante che dice?
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 23/07/2017 alle: 09:41:44
Nessun problema funzionale,
mi da solo fastidio che chi lo vede lo considera infiltrato,quando invece non lo è
Inserito il 23/07/2017 alle: 10:13:05
Mi sembra molto più pratico e semplice spiegare a chi lo vede che non è infiltrato, che metterci le mani, smontare, forare, ecc.ecc.laugh....col rischio che poi le infiltrazioni arrivino davveroangry.
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 23/07/2017 alle: 19:44:32
Esteticamente non è un bel vedere,e credevo di risolvere abbastanza facilmente.
Ma se è così complicato lascerò tutto com'è.
9 minuti fa
