Domanda gpl servizi
1 20 19
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 26/03/2007 alle: 12:47:40
Allora, sabato scorso ho fatto il primo weekend in camper a Venezia e conseguentemente avevo fatto metà bombola gpl (fissa sotto pianale). In quel weekend pur avendo accesa stufa, boiler e fornelli ne ho consumato pochissimo (praticamente segna ancora metà). Ora il quesito: a Pasqua volevamo testare il camper a Livigno....ma mi hanno detto che andando in montagna non bisogna fare gpl ma propano che non gela; bene, cosa devo fare??? 1) mischio il propano al gpl e vedo cosa succede; 2) svuoto la bombola (ma non so come si fa..) e poi riempio propano? 3) non vado a livigno...?[:(][:(] Grazie a tutti anticipatamente..
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 26/03/2007 alle: 14:47:34
Io sono stato a Livigno settimana scorsa e la temperatura minima registrata era di -10°. A tale temperatura il Butano gela di sicuro. Mi hanno detto che per ovviare al problema del gelo del gas, basta applicare una resistenza al bocchettone di uscita del gas. Non so però dirti di più (io ho la Truma ed il Webasto 2000 che uso per temperatura che non vanno sotto i -5°). Buoni Km Massimo
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:06:22
Butano?...what's butano....??...gpl?[B)][B)] [?][|)]..
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:29:04
il gas Butano altro non è che il comune gas per GPL disponibile nella maggior parte di distributori. Esso purtroppo ad una temperatura inferiore allo 0 passa da natura gassosa a liquida in pratica non ese più con conseguenze immaginabili sull'impianto di riscaldamento. Il gas Propano invece è una miscela di gas che è idonea per il clima freddo, esso infatti si trova nei distributori delle zone montane. Ti consiglio a questo punto di rabboccare il tuo serbatoio già al 50% in loco di montagna con Propano e vedrei che con le temperature attuali non dovresti avere problemi. Io personalmente con il bombolone quasi scarico fino a - 1/2 sottozero non ho avuto problemi anche se ero con Butano. ciao Daniele.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:43:30
Uh..grazie 1000...mi hai rincuorato.[:)] Allora riempio il serbatoio di propano e sto' a vedere...alla peggio mi porto una stufina elettrica[;)] Ciao e grazie. ps: ci fossero altri suggerimenti...ben accetti. Grazie!
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 26/03/2007 alle: 18:44:06
...nessun'altro mi consiglia qualcosa???.....sigh...dai che voglio andare a comprare le marlboro a 2 euro/pacchetto e fare gasolio a 0,60/litro...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
cesano
cesano
Inserito il 27/03/2007 alle: 23:59:38
Stai attento, lungo la Valtellina non troverai distributori di propano.A Livigno sarai costretto ad andare in camping ,ti consiglio di prendere da loro una bombola di gas e attaccarla non avrai sicuramente sorprese. Buon divertimento.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 28/03/2007 alle: 11:09:31
Eh...magari! Ho l'impianto fisso a gpl....come faccio ad attaccare la bombola...[:(][:(][:(][xx(]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/03/2007 alle: 12:17:41
Il GPL è una miscela di "gas di petrolio liquefatti", essenzialmente Butano e Propano in proporzione variabile, il Butano (CH3CH2CH2CH3) è un gas con una temperatura di ebollizione, alla pressione atmosferica, di -0.5°C, il Propano (CH3CH2CH3) è un gas con temperatura di ebollizione, alla pressione atmosferica, di -42,045°C. Tutti e tre sono mantenuti liquidi, alle normali temperature, grazie ad una pressione di alcuni Bar. Dall'osservazione delle temperature di ebollizione è facile dedurre che l'utilizzo di solo Propano garantisce un uso senza problemi fino a temperature ben difficilmente raggiungibili anche nel campeggio invernale più spinto, l'utilizzo del Gpl, invece, può portare ad inconvenienti dovuti all'accumulo di Butano che, non evaporando, non viene consumato quando si è a temperature inferiori a 0°C. L'accumulo di Butano, in pratica, limita la possibilità di carico di gas, limitando sempre più l'autonomia. Fino a che la percentuale di Propano è ancora abbastanza elevata (bombolone quasi vuoto riempito in stazioni GPL di località normalmente molto fredde) non si dovrebbero avere grossi problemi, ma, in caso di rifornimento presso un distributore GPL di città con temperature medie elevate o, peggio ancora, di presenza di Butano che si è accumulato con il tempo, è facile avere problemi dovuti anche alla possibilità di trasporto di qualche goccia di Butano da parte del propano che fuoriesce in forma gassosa e conseguente ostruzione del regolatore che, a causa dell'espansione del gas, è normalmente molto più freddo dell'ambiente. Per limitare la probabilità di simili inconvenienti, qualora non sia possibile prevedere anche un attacco per una bombola esterna e risolvere così il problema alla radice con una bombola di Propano a nolo in campeggio, è opportuno prevedere un qualche sistema di riscaldamento del bombolone, dell'eventuale bombolino di espansione e del riduttore. Su vari siti e credo anche qui su COL sono presenti molti esempi di soluzioni atte a risolvere questo problema, certo sarebbe quanto meno opportuno consumare il gas presente nel bombolone prima di programmare di recarsi in zone molto fredde, in modo da poter almeno fare il pieno da un distributore GPL di montagna. Ciao a tutti, Aldo
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 28/03/2007 alle: 12:24:28
Grazie, siete stati molto chiari...[|)] Provero' lo stesso, alla peggio metto in moto il camper, tanto il gasolio costa poco...!![:D][:D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/03/2007 alle: 14:48:47
Sei sicuro di non riuscire a farti montare un attacco per una bombola esterna? Staresti molto più tranquillo. Ciao, Aldo
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 28/03/2007 alle: 17:52:33
Probabilmente si, ma in 10 giorni scarsi, francmanete non saprei a chi rivolgermi.. grazie cmq! ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/03/2007 alle: 20:39:50
Puoi tranquillamente mischiare GPL e Propano, vai tranquillo.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/03/2007 alle: 22:03:19
Secondo me montare un attacco aggiuntivo per una bombola non dovrebbe comportare molto più di mezz'ora di lavoro e credo che non sia impossibile trovare un istallatore disposto a fare un lavoretto del genere (magari può trovare il modo di farsi pagare il fatto che te lo faccia sotto Pasqua [:(!][:(!][:(!]). Se vai a Livigno spediscimi un poco di neve dentro un thermos che io ne ho vista poca assai di neve quest'anno. Ciao, Aldo
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 29/03/2007 alle: 12:00:02
eh eh...volentieri! Da me l'unico installatore/concessionario/etc/etc è Gialdini.....che è un po' come andare in un concessionario bentley.....purtroppo. Anzi...se mi dici che si tratta di un lavoro di poco conto...facilmente evita anche di farmelo..! Ciao e grazie! [;)]
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 29/03/2007 alle: 15:46:51
x ilnicolaldo sei un grande, le tue delucitazioni sono sempre chiare, esaustive e precise. Ciao grazie, sempre di tutto se passi per il friuli fanno un fischio che ti offro un caffè Michele [:D][:D]
wilddrake
wilddrake
Inserito il 29/03/2007 alle: 15:57:51
Ragazzi, quando la finiamo di dare notizie esageratamente errate in materia di gas? Non più tardi di una settimana fa avevo postato in questo topic [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=17886 Capisco la voglia di essere utili, ma non creiamo confusioni. seguite quanto ho scritto in blu. ennio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 29/03/2007 alle: 18:05:59
A prescindere da piccole differenze sulle temperature di ebollizione che ho letto su un sito di chimica di una università, mi chiarisci cosa avrei scitto di strampalato e fuorviante o non allineato con quanto hai scritto tu? Forse che il GPL è essenzialmente una miscela di Butano e Propano in proporzione variabile invece di una miscela di Butano e Propano in proporzione variabile con qualcos'altro dentro? Senza alcuna intenzione polemica, non mi sembra di aver detto corbellerie e se ritieni il contrario ti pregherei di spiegarmi in cosa ho sbagliato. Sinceramente non mi sembra di aver scritto nulla in contrasto con quanto hai scritto tu. Ciao, Aldo
wilddrake
wilddrake
Inserito il 29/03/2007 alle: 21:38:47
Non era riferito proprio al tuo intervento, a parte la formula chimica. ennio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 29/03/2007 alle: 22:47:16
Non ho usato le formule C4H10 per il Butano e C3H8 per il Propano perché non permettono una distinzione precisa tra n-Butano e iso-Butano, che hanno caratteristiche decisamente diverse pur potendo essere rappresentati entrambi con C4H10. Ad esempio lo n-Butano ha un punto di ebollizione, a pressione atmosferica, di -0,5°C mentre l'iso-Butano di -11,7°C. Probabilmente così si spiega anche perché tu indichi una temperatura di ebollizione a pressione atmosferica di -2°C; la norma da cui hai tratto i dati non si riferisce, verosimilmente, come facevo io al solo Butano (n-Butano), ma ad una miscela dei due isomeri. Ciao, Aldo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
