Domanda per esperti di gas
1 20 35
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:49:15
Come molti che hanno un camper di oltre 10 anni mi trovo a dover sostituire lo scambiatore di bombole (reca 924c) e il suo regolatore che sono entrambi marchiati 1999. vorrei: - togliere la parte di circuito a alta pressione e usare l'accoppiata regolatore/tubo flessibile in bassa pressione - avere la possibilità di gestire due bombole d'inverno - in estate togliere una bombola e lasciare spazio ad altro - poter attaccare un fornello esterno agevolmente - minimizzare i punti di raccordo e giunione dell'impianto dopo aver visto questo lavoro dell'amico ecovipparo massi http://www.ecovippari.com/devio-gas-in-bassa-pressione.html e letto alcuni messaggi su questo forum ho ancora qualche dubbio. ho pensato che al posto del devio manuale più volte menzionato, si potrebbe usare questa alle due uscite in inverno ci collegherei i flessibili che vanno ai regolatori/bombole e d'estate potrei staccare una bombola e con il tubo libero potrei alimentare il fornello. ma mi pare di aver letto che non si possono adottare soluzioni che mettono in comunicazione due bombole per cui sarei costretto a ripiegare sul devio manuale e un ulteriore tre vie per alimentare il fornello ( mi pare fosse una osservazione di Mario ecostar..) è corretto? voi come la pensate? mi date qualche consiglio per evitare di fare stupidaggini...in questo ambito si pagano care grazie in anticipo Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:48:27
Ciao, sul mio mezzo ho montato un deviatore della Truma, costruttivamente è simile alla coppia di valvole che hia mostrato, la differenza sta nel fatto che le manopole sono interbloccate, per aprirne una devi chiudere l'altra e viceversa, credo che il motivo tecnico sia quello di non poter aprire contemporaneamente le due bombole, il deviatore in ogetto non permette il collegamento di utenze esterne, per le quali uso una campig gas da 3 Kg, costo all'epoca 1998, 30 mila lire. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 04/02/2014 alle 23:49:37
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 06/02/2014 alle: 21:18:41
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 04/02/2014  23:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Enzo della risposta, in effetti la tua soluzione é la piú gettonata ma io volevo poter staccare una bombola e non mi fido a lasciare il devio con un uscita libera inoltre per attaccare un barbeque esterno dovrei mettere una derivazione, con la mia idea era tutto giá fatto. ho letto attentamente i vecchi post sull'argomento e apprendo che il regolatore fisso funge anche da valvola di non ritorno, di conseguenza le due bombole non comunicano. Ma se qualcuno tra gli esperti che con il gas ci lavorano( e qui ce ne sono, ne ho le prove... Mariostar dove sei ?...[:D] ) mi dicesse se posso procedere sarei felice ma non ho fretta, il camper é fermo fino ad aprile. Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:08:45
Ciao Francesco, sul devistore Truma non esiste uscita, a parte quella verso le utenze, il gas non potrà mai uscire dal punto di collegamento bombole, il deviatore è costruito proprio per evitare la fuoriuscita del gas dal bocchettone senza bombola, non per paura, ma lascio sempre il tubo con riduttore collegato alla valvola per semplificare il montaggio della bombola, e nello stesso tempo avere una sicurezza in piu'. Un saluto Enzo
Inserito il 06/02/2014 alle: 23:25:06
è vero che tutti i regolatori/riduttori per bombole hanno incorporata una non ritorno ma spesso e volentieri quella non ritorno si blocca aperta o semiaperta senza avviso ne preavviso , quindi ti straconsiglio di utilizzare il classico deviatore a 3 vie manuale , per alimentare eventuali utenze esterne basta creare una derivazione tramite una T da posizionare sul tubo gas dopo il deviatore , praticamente sarebbe lo stesso identico lavoro che ha postato l'ecovipparo massi , magari con qualche curva in meno sulla derivazione lascia perdere le 2 valvole in blocco che hai postato perchè per quel che devi fare non vanno bene per il semplice fatto che hanno un ingresso proveniente da sx o dx e una uscita cadauna e per 2 bombole dovresti utilizzarle entrambi poi collegare le 2 uscite in una sola , a mio parere soluzione bocciata [:)] come ha ben specificato Enzo con la 3 vie manuale non è possibile utilizzare 2 bombole contemporaneamente quindi se la bombola vuota la scolleghi pur con deviatore girato sull'altra via verso la bombola piena nella tubazione scollegata non ci sara gas perchè chiuso dalla 3 vie , praticamente sono 3 vie ma utilizzabili sono 2 , ovvero 2 ingressi e una uscita ma un solo ingresso per volta e l'altro è sempre chiuso , detta breve quando apri un ingresso automaticamente si chiude l'altro , l'uscita è sempre aperta mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/02/2014 alle: 08:11:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/02/2014  23:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il deviatore a tre vie di cui parli, mi ha dato problemi di portata. Il sistema forma una strozzatura, riducendo il passaggio del gas e non permettendo di accendere contemporaneamente stufa, frigo e tre fornelli. Lo avavo usato con successo su un mio vecchio mezzo che aveva la stufa sl3002; il fornello a due fuochi ed il frigo piccolo. Ora con la 6000, il fornello a tre fuochi ed il frigo 140 litri il passaggio del gas non è sufficiente.
Inserito il 07/02/2014 alle: 14:53:11
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/02/2014  08:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>giusta e corretta osservazione effettivamente quel che dici è verissimo , purtroppo ci sono deviatori con passaggio ridotto che potrebbero causare problemi di portata come è successo a tè ma devo dire che esistono anche deviatori con passaggio totale , ovvero se l'ingresso e uscita sono da 10 mm il passaggio totale sulla sfera di chiusura/apertura non influisce sulla portata tranne una lieve trascurabile perdita di carico , chiaramente anche il riduttore sulla bombola deve essere ben funzionante con una portata utile di 1,5 kg/h a 30 mbar mario
Inserito il 07/02/2014 alle: 17:17:37
Ciao, il mio deviatore è installato da 98 del secolo scorso, il mezzo è allestito con frigo doppia porta e stufa Combi 6002, anche con temperature estreme, meno 25 C° a Livigno, e con la stufa a tavoletta mai avuto problemi a parte in non dormire per il rumore, ma questo è un'altro problema, forse, come ha spiegato l'amico Mario il mio deviatore è a passaggio totale. Attenzione a chi lo deve acquistare, chiedere al venditore, se lo sa! Un saluto Enzo
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/02/2014 alle: 21:40:43
quote:lascia perdere le 2 valvole in blocco che hai postato perchè per quel che devi fare non vanno bene per il semplice fatto che hanno un ingresso proveniente da sx o dx e una uscita cadauna e per 2 bombole dovresti utilizzarle entrambi poi collegare le 2 uscite in una sola , a mio parere soluzione bocciata >
> io pensavo che fosse tutta comunicante... forse ho preso l'immagine sbagliata io intedevo una valvoladi drivazione come quelle che ho nel camper. vediamo di chiarimi [:D] nella situazione come in foto il 4 è chiuso, il gas entra da 1, arriva a 2 e 5, arriva a 3. se giro la manopola verde, il gas non arriva a 2 ma arriva a 5 e poi a 3. fin qui mi pare elementare, giusto? tutto funziona anche nel verso opposto? cioè, sempre nella figura, se immetto gas da 2 questo arriva a 1, a 5 e 3, ? se sì, io farei così: sulle linee 2 e 3 metto due porta gomma. in inverno attacco una bombola a 2 e l'altra a 3, a 1 è conesso l'impianto del camper.le valvole blu e verde non vengono mai aperte insieme. in estate tengo attaccata la bombola a 2 e attacco il barbecue a 3. eventualmente metto un pezzo di tubo flessibile con attacco rapido. in inverno: l'unico intoppo che vedo è che di inverno le due valvole potrebbero innavertitamente messe tutte due aperte. Purtroppo mi tocca fare tutte queste lucubrazioni perchè non ho rivenditori di ricambi dalle mie parti e devo prendere tutto online, e non avendo pratica di gas solo capire i raccordi/filettature giusti è un problema per cui abbiate pazienza. Per la portata i miei tubi sono da 8 per attaccarmi devo prendere un dado, un'ogiva e un tubo in rame da 8. pensavo di prendere una valvola da 8. le mie utenze sono i classici 3 fornelli, il frigo, e la 5002, mai usato tutto assieme ma meglio far i conti giusti per i regolatori pensavo ai gok 30mb 1,5Kg/h con portagomma eventualmente se mi bocciate il discorso valvola doppia come sopra prendo il deviatore manuale, ma a questo punto vi chiedo di indicarmene uno che vada bene. in questo caso aggiungo un un raccordo a T da 8 + valvola di chiusura e portagomma per il fornello. che ne dice ce la faccio? [:D] Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 07/02/2014 alle 22:18:20
Inserito il 08/02/2014 alle: 00:21:58
scusami , non avevo ben capito la tua idea , si quel collettore a 2 valvole funziona esattamente come hai specificato , come vorresti fare collegando le due bombole alle uscite 2 e 3 facendole diventare due entrate è fattibile ma per ovvie ragioni non ammesso , a parte leggi e normative la perdita di carico di quelle valvole è molto alta e con una trumatic 5000 a pieno regime + 2 fornelli accesi + frigo in funzione a gas rischi fortemente di avere poco gas alle utenze + il rischio di mettere in comunicazione le 2 bombole fidandosi solo della precaria affidabilità della non ritorno incorporata nei riduttori , personalmente un lavoro simile mai lo farei ne consiglierei , comunque se proprio lo vuoi fare creeresti un ottimo appiglio per una eventuale scongiurata perizia assicurativa se vuoi adottare il tuo sistema oppure una valvola deviatrice 3 vie manuale per il collegamento alle bombole ti consiglio di copiare l'ottima soluzione di massi esattamente come la vedi in foto , ok per i gok 30 mb 1,5 Kg/h ma con attacco filettato e sede conica senza portagomma , per il collegamento all'impianto gas esistente personalmente lo farei con tubo di rame utilizzando raccordi a tenuta meccanica con dadi ed ogive conici , ti ricordo che il collegamento del tubo gas con tubo in gomma su un tubo metallico senza adeguato portagomma o raccordo conico non è ammesso per la valvola deviatrice 3 vie manuale non saprei dirti quale marchio abbia il passaggio totale , per saperlo basta misurare il diametro intero di un ingresso e il diametro interno della sfera di chiusura/apertura , + o - devono combaciare , solitamente si vede anche a occhio senza misurare mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/02/2014 alle: 10:13:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/02/2014  00:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Mario, é esattamente la risposta che cercavo, abbandono la mia idea e faccio come dici tu e come ha fatto massi. Ora vedo come individuare i pezzi giusti su qualche negozio on line e se ce la faccio procedo altrimenti vedo di andare da qualche rivenditore la prima vota che scendo in pianura. Grazie ancora Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:30:15
allora, sono qui di nuovo... ho fatto la lista della spesa, prendendo due rivenditori on line, come dicevo sopra non ho rivenditori dalle mie parti e mi tocca pigiare tasti. questo è il totale: oltre 120 euro... non che mi manchino ma diventa una questione di principio prima riflessione... si spende quanto un devio gas in alta pressione, anzi il reca 924c (oggi cavagna group) costa meno di 100, però sarei in alta pressione e non ci attaccherei il gas esterno. e poi se volessi optare per il 924c potrei tenere quello che ho e cambiargli il riduttore (sempre che non si debba cambiare anche il devio perche è del 99 ma non ho trovato info ariguardo). la seconda riflessione è che potrei tornare alla soluzion della valvola (collettore) con due rubinetti che ho messo sopra, ma SENZA attaccarci due bombole. anche se non ho capito esattamente cosa intendesse Mario per "ovvie ragioni"
quote:come vorresti fare collegando le due bombole alle uscite 2 e 3 facendole diventare due entrate è fattibile ma per ovvie ragioni non ammesso >
> A sto punto potrei rinunciare al discorso devio, e optrare per collegare i collettore a due uscite in questo modo: all 1- la bombola con il suo devio al 2- un porta gomma per il tubo che va al barbecue al 3- il tubo da 8 che entra nel camper con 30 euro sarei in bassa pressione e avrei l'uscita per il barbecue e se mi finisce la bombola ci attacco l'altra. domanda: sarei in regola, non vedo perchè no... Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 13/02/2014 alle 17:39:35
elCetti
elCetti
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:39:54
Ciao k3cco, non capisco l'intoppo di poter lasciare inavvertamente aperte le due valvole, non sei mica obbligato a tenere aperte le due bombole... Tieni aperta una bombola con una sola valvola e quando finisce la chiudi e apri l'altra ...bombola e valvola [:D] o mi sono perso qualcosa?? Ciao ...Sandro
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/02/2014 alle: 20:35:38
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 13/02/2014  19:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo devi chiedere a me ma chi é intervenuto sopra, anch'io sono del tuo parere ma non conosco le norme di sicurezza. Chi invece é intervenuto come ecostar, queste cose le sa. Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 13/02/2014 alle: 23:30:21
ognuno è libero di fare e modificare come meglio crede , io cerco solo di mettervi sulla giusta via cercando di farvi evitare possibili problemi legislativi e assicurativi Francesco , dai una occhiata a questi listini di vendita online :
http://www.campingsportmagenta....
i regolatori/riduttori GOK con attacco filettato in uscita e tenuta conica li trovi a molto meno , anche la 3 vie senza dadi ogive e il resto a meno ma devi saper valutare e scegliere esattamente quello che ti serve , per esempio sulla 3 vie hai bisogno solo di un dado + ogiva da 8mm + un'altro dado con ogiva da 8mm per raccordarti alla T esistente + una T sempre con dadi e ogive da 8mm + una valvola completa con innesto rapido per attacco utenza esterna + 2 flessibili di collegamento bombola/3vie intestati da parte a parte con girello e sede conica compatibili con i 2 attacchi dei riduttori e i due ingressi sulla valvola deviatrice 3 vie + 1 metro di tubo rame 8mm e circa 4 collari per fissare la 3 vie e tubo rame , io non ho fatto il totale del costo ma credo che spenderesti meno di quanto hai preventivato Mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:10:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/02/2014  23:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C.s. magenta è il mio riferimento. i prezzi che ho riportato sotto "sito 2" sono prorpio presi da lì. solo la valvola deviatrice costa 40 euro, i regolatori 12, l'attacco rapido 14 e avanti così.. Massi due anni fa spese per gli stessi pezzi circa 80 euro proprio da c.s. magenta. oggi ci vogliono 120 euro. questa è una delle questioni di principio a cui alludevo. Ho letto molti topic sull'argomento, spesso con riferimenti a prezzi che sono la metà a quelli che ho rilevato io. L'unico modoper spendere meno è fare come ho detto sopra, cioè rinunciare al devio, mettere una valvola-collettore con due uscite , una connessa al'impianto del camper e l'altra ad un attacco con porta gomma + valvola di chiusura per alimentare il fornello esterno da attaccare con fascetta all'occorrenza. Non credo di essere fuori norma valvola collettore 2 uscite: 25,60 tubo in rame da 8 (un metro): 6,00 valvola di chiusura: 9.30 attacco con porta gomma per tubo da 8: 1,00 tubo per fornello esterno (4m): 5,60 regolatore: 11,20 tubo bassa pressione per regolatore: 4,10 dadi (1): 0.30 ogive: non lo so perche non se le vanno anche nelle valvole o sono gia comprese ma costano 0,30 per cui ininfluente TOTALE: 63.1 più qualche ogiva e spese di spedizione Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 14/02/2014 alle 10:11:24
Inserito il 14/02/2014 alle: 14:53:09
sempre in quel sito questa deviatrice costa 15,80 utilizzando quel collettore a 2 valvole come vorresti fare ti assicuro che andresti fuori norma , contento tè contenti tutti , de gustibus Mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 14/02/2014 alle: 17:40:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/02/2014  14:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ha comprato massi proprio da c.s.magenta quando fece il lavoro, poi scoprì che era per l'alta pressione ma non era segnalato nel sito e dovette comprare la valvola deviatrice truma da 40 euro. il deviatore ce l'ha ancora e furono soldi buttati. perche dici che usare il collettore a due valvole è fuori norma? io lo userei per come è progettato, una entrata e due uscite. se è a norma dentro il camper sarà a norma anche nel vano bombole. scusa ma non mi pare di aver usato toni offensivi, ho letto molti messaggi prima di chiedere, mi sono documentato e inserito le informazioni nel topic con precisione. non mi trovo con i prezzi, con le norme, ne ho sentite di tutti i colori. per questo ho aperto il topic dirmi contento te contenti tutti non mi aiuta, mi fa solo capire che sei infastidito ma non ne capisco il motivo, al massimo fai a meno di rispondere che non pretendo nulla. Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:23:15
no no non ci siamo o hai interpretato male , ti stò solo dicendo che andresti fuori norma e creeresti un ottimo eventuale appiglio per eventuali scongiurate perizie assicurative , per 30-40 euro che spenderesti in + o per tua personale questione di principio non penso ne valga la pena , quel collettore non è stato concepito ne certificato per il lavoro che vorresti fare ma è stato concepito per altri scopi , quel "contento tè contenti tutti" era per dirti che per il sottoscritto sul tuo mezzo puoi fare come meglio ti pare , io mi sono solo limitato consigliandoti nel verso giusto ma se non mi credi cosa vuoi che ti dica ! , assolutamente nessun infasidimento ci mancherebbe altro mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 14/02/2014 alle: 20:44:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/02/2014  18:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, avevo capito male, scusami. pero ti dico una cosa che mi è successa qualche mese fa. Incontrai un vigile del fuoco, lo fermai per chiedergli della questione dei tubi in alta pressione in teccia, quelli tanto discussi. Spiegandogli quanto letto in giro nei forum gli chiesi se erano a norma e se era vero che non erano da loro "graditi" perche difficili da tagliare. si fece una risata, mi disse che per tagliare usano attrezzi che quei tubi sono meno del burro, aggiunse inoltre che il camper non è soggetto alle normative antincendio. Non mi trovo ma questo è quello che ha detto, magari era uno che non ne sapeva. Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 14/02/2014 alle: 23:53:09
i tubi AP per gas con treccia metallica sono a norma solo se riportano la normativa di riferimento EN 1763 - 1762 stampigliata sul raccordo terminale , tuttavia quella tipologia di tubi anche se a norma non sono ben visti causa treccia metallica che in certe condizioni di esposizione tipo umidità e salsedine tende ad arrugginire indebolendosi molto prima della scadenza dei 10 anni , quindi il vero problema non è sull'eventuale taglio rapido , con tutto il rispetto che nutro verso di loro a quel vigile oltre al taglio avresti dovuto chiedere anche quale è la normativa di riferimento e il perchè quella tipologia di tubi pur essendo idonei non son ben visti e non avrebbe riso per la normativa antincendio dipende cosa si intende come tale , come viene e dove viene applicata , il discorso si farebbe lungo e noioso ma di certo tutto l'impianto gas e suoi utilizzi su autocaravan oltre al resto hanno a che vedere anche con normative antincendio altrimenti l'autocaravan non sarebbe abilitato nel viaggiare e parcheggiare su strade e suoli pubblici Mario
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
