Dometic AES RM 7505 - Carthago Mondial 57 del 2004
1 20 7
KawaSimo
KawaSimo
16/04/2025 12
Inserito il 24/10/2025 alle: 15:27:23
Salve a tutti, prima di scrivere ho cercato qua e là ma non sono riuscito a trovare nulla. Da qualche giorno il frigo non dà segni di vita, non si accendono nemmeno i led. È montato su un Carthago Mondial 57 del 2004. Ho controllato tutti i fusibili che sono riuscito a scovare nell'impianto elettrico, compresi i due di vetro sulla parte superiore del frigo, ma tramite funzione continuità del tester funzionano tutti. Per scrupolo ho controllato anche quelli in cabina e nel vano motore, tutti funzionanti. Ora, non capisco dove cercare eventuali altri fusibili del frigo, perché anche smontando la griglia inferiore esterna non ci sono fusibili. Qualcuno sa dove posso o essere? Inoltre, qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno
S.A.E.R.
Inserito il 24/10/2025 alle: 16:44:11
In risposta al messaggio di KawaSimo del 24/10/2025 alle 15:27:23
Ho controllato tutti i fusibili che sono riuscito a scovare nell'impianto elettrico, compresi i due di vetro sulla parte superiore del frigo, ma tramite funzione continuità del tester funzionano tutti. Per scrupolo ho controllato anche quelli in cabina e nel vano motore, tutti funzionanti. Ora, non capisco dove cercare eventuali altri fusibili del frigo, perché anche smontando la griglia inferiore esterna non ci sono fusibili. Qualcuno sa dove posso o essere? Inoltre, qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno  S.A.E.R.
dato che hai un tester, controlla se arriva tensione ai cavi, e da li si va a ritroso per controllare le connessioni
purtroppo la sfera di cristallo non l'abbiamo
KawaSimo
KawaSimo
16/04/2025 12
Inserito il 25/10/2025 alle: 09:49:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/10/2025 alle 16:44:11
dato che hai un tester, controlla se arriva tensione ai cavi, e da li si va a ritroso per controllare le connessioni purtroppo la sfera di cristallo non l'abbiamo
Arriva tensione dietro al frigo, non arriva tensione alla mascherina, dove c'è l'interruttore
S.A.E.R.
Inserito il 25/10/2025 alle: 10:40:40
Se sulla morsettiera del frigo arriva tensione che serve per alimentre la logica del sistema ma il frigo non da segnali di vita nel senso che sui comandi bordo frigo non si accende nulla allora è saltato il fusibile 12V sulla scheda del frigo , per sostituirlo bisogna sfilare dal frigo parte alta del frontale la scatola  che contiene la scheda poi sostituirlo , bisognerebbe anche capire per quale motivo è saltato quel fusibile
scubidu
scubidu
Inserito il 25/10/2025 alle: 11:40:14
In risposta al messaggio di KawaSimo del 25/10/2025 alle 09:49:21
Probabilmente  hai fatto un corto  smontando..  ti ho scritto  in privato
KawaSimo
KawaSimo
16/04/2025 12
Inserito il 28/10/2025 alle: 13:16:14
In risposta al messaggio di scubidu del 25/10/2025 alle 11:40:14
Buondì, innanzitutto volevo ringraziare te tutti coloro che hanno speso del tempo per aiutarmi. Ho fatto i test che mi dicevi e ho capito che ad essere partita è la scheda. Avevo già in mente di mettere un frigo a compressore, magari 12v, ed è in quella direzione che mi sto orientando, probabilmente sul Belluna 140. Se hai consigli in merito, sono tutto orecchie e grazie ancora per tutto l'aiuto.
S.A.E.R.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/10/2025 alle: 12:56:51
In risposta al messaggio di KawaSimo del 28/10/2025 alle 13:16:14
Se è per la.scheda  si  trova   e costa  sicuramente  meno del frigo  nuovo
alessia79
alessia79
20/11/2025 1
Inserito il 20/11/2025 alle: 19:00:16
Salve,
avrei bisogno di informazioni per una scheda del frigo Thetford N150 che non riusciamo a trovare.
grazie Alessia
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
