Dometic Feshjet 1100-ventola esterna condensatore
1 20 11
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 09:21:56
Buongiorno a tutti sono nuovo del Forum e Vi ringrazio anticipatamente per eventuale vs suggerimenti.
Volevo chiedere un vs parere riguardo un anomalia del condizionatore Dometic Freshjet 1100.
Dopo una notte di utilizzo, allo spegnimento,  la ventola del condensatore (quella esterna per intenderci)  nn si ferma e continua a girare.
Se riaccendo il condizionatore tutto funziona correttamente poi allo spegnimento la ventola esterna ( del condensatore) continua a girare.
Luigi
Inserito il 30/08/2020 alle: 11:05:44
In risposta al messaggio di Ferratin1 del 30/08/2020 alle 09:21:56
Buongiorno a tutti sono nuovo del Forum e Vi ringrazio anticipatamente per eventuale vs suggerimenti.  Volevo chiedere un vs parere riguardo un anomalia del condizionatore Dometic Freshjet 1100. Dopo una notte di utilizzo,
allo spegnimento,  la ventola del condensatore (quella esterna per intenderci)  nn si ferma e continua a girare. Se riaccendo il condizionatore tutto funziona correttamente poi allo spegnimento la ventola esterna ( del condensatore) continua a girare. Grazie   Luigi
Continua a girare sempre, o dopo un po si ferma?
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 11:07:30
Ciao Silvio continua a girare sempre.
L'ho fermata dopo poco più di un ora che continuava a girare.
Luigi
Inserito il 30/08/2020 alle: 11:15:13
In risposta al messaggio di Ferratin1 del 30/08/2020 alle 11:07:30
Ciao Silvio continua a girare sempre. L'ho fermata dopo poco più di un ora che continuava a girare.
Mi vien da pensare che il sensore di temperatura sia rotto
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 11:56:38
Si è un ipotesi a cui ho pensato anche io ma verificando il circuito pare che gli unici sensori siano integrati nel telecomando.
A meno che nn ci siano logiche integrate nella scheda .
Bisognerebbe sapere con quale logica si accende e si spegne la ventola esterna.
La ventola interna , quella sul gruppo deumidificatore , è regolata dal telecomando.
Luigi
Inserito il 30/08/2020 alle: 15:56:08
In risposta al messaggio di Ferratin1 del 30/08/2020 alle 11:56:38
Si è un ipotesi a cui ho pensato anche io ma verificando il circuito pare che gli unici sensori siano integrati nel telecomando. A meno che nn ci siano logiche integrate nella scheda . Bisognerebbe sapere con quale logica si accende e si spegne la ventola esterna. La ventola interna , quella sul gruppo deumidificatore , è regolata dal telecomando.
L'unico che può toglierti ogni dubbio, è il centro assistenza autorizzato
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 30/08/2020 alle: 18:06:53
Scusa puoi chiarire ?
Dici che l'hai fermata, come l'hai fermata ?
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 30/08/2020 alle: 21:15:50
prima di portarlo in assistenza ti consiglio di togliere la 220V, smontare la plancia interna e scollegare fisicamente tutti i connettori sulla scheda elettronica che vedi. Attendi qualche minuto poi ricollega tutto e riprova.
I frequenti attacca/stacca della 220V al mezzo, se il clima è collegato direttamente alle 220V senza un megnetotermico nel mezzo possono rompere le scatole alla centralina che va in confusione.
Qualora risolvessi in questo modo, ma anche lo dovessi portare in assistenza, è sempre meglio avere il sopra citato magnetotermico sull'impianto in modo tale da tenerlo SEMPRE disattivato tranne quando hai necessità di usare il clima, ricordando di staccare il magnetotermico dopo aver spento il clima dal telecomando ma PRIMA di staccare la presa esterna.
in bocca al lupo
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 22:03:56
In risposta al messaggio di Giochigio del 30/08/2020 alle 18:06:53
Scusa puoi chiarire ?  Dici che l'hai fermata, come l'hai fermata ? Ciao Giò
Ciao Giochigio  , l'ho fermata staccando il gruppo dalla corrente (220V)
Luigi
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 22:22:43
In risposta al messaggio di Laikone del 30/08/2020 alle 21:15:50
I frequenti attacca/stacca della 220V al mezzo, se il clima è collegato direttamente alle 220V senza un megnetotermico nel mezzo possono rompere le scatole alla centralina che va in confusione. Qualora risolvessi in questo modo, ma anche lo dovessi portare in assistenza, è sempre meglio avere il sopra citato magnetotermico sull'impianto in modo tale da tenerlo SEMPRE disattivato tranne quando hai necessità di usare il clima, ricordando di staccare il magnetotermico dopo aver spento il clima dal telecomando ma PRIMA di staccare la presa esterna. in bocca al lupo
Ciao Laikone ,
il clima è collegato direttamente alla 220V, proverò a fare come da tua indicazioni, poi vi aggiorno.
per il magnetotermico è sicuramente un ottima idea che adotterò appena risolto il problema della ventola che nn si ferma.
Luigi
Inserito il 30/08/2020 alle: 22:41:01
il magnetotermico sulla linea del condi è un obbligo e guai se non ci fosse , a parte questo ti chiedo se il clima genera freddo regolarmente oppure le prestazioni sono diminuite drasticamente
mario
Ferratin1
Ferratin1
30/08/2020 5
Inserito il 30/08/2020 alle: 23:15:33
In risposta al messaggio di ecostar del 30/08/2020 alle 22:41:01
il magnetotermico sulla linea del condi è un obbligo e guai se non ci fosse , a parte questo ti chiedo se il clima genera freddo regolarmente oppure le prestazioni sono diminuite drasticamente  mario
il clima funziona regolarmente in tutte le funzioni quindi ventola, demumidificatore, e condizionatore .
a parte la ventola che nn si ferma il resto pare funzionare correttamente.
Luigi
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
