Dometic RM 7451 - comportamento normale o anomalia
1 20 6
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 22/11/2025 alle: 16:58:45
Buongiorno
sul nostro CI del 2008 abbiamo un firgo trivalente Dometic RM 7541 che finora ha sempre funzionato egregiamente. Ultimamente mi sono accorto che alle volte a gas non parte, o meglio, quello che vorrei capire è se davvero non sta partendo ed ha un problema oppure se è un comportamento normale.
Ho letto anche il manuale ma non riesco a darmi risposta: ma in questo modello, esiste una "fiamma pilota"? Ossia commutando in qualunque momento ed in qualunque situazione da 220 o 12 a gas, con pallino arancione acceso nel frontale sulla posizione GAS, deve sempre e comunque accendersi la fiamma, un pilota appunto, oppure no?
La domanda sembra stupida ma ci sono delle volte in cui facendo lo switch a gas, non sento il piezometrico accendersi e non parte alcuna fiamma. Altre volte invece si, e sempre in entrambi i casi con pallino led acceso nel quadro comandi.
A me  pare che non esista un pilota,, nel senso che oggi ho predisposto il camper per un'uscita, era tutto freddo, anche il frigo, ed a gas infatti non si accendeva inizialmente la fiamma.
Poi si è accesa, ha bruciato per alcune ore e poi ho verificato la fiamma si è spenta del tutto. Ho provato a spalancare la porta del frigo e dopo alcuni minuti la fiamma è ripartita in automatico.
Io da questo dedurrei che non esiste un concetto di pilota, quindi se alle volte, ad esempio dopo aver corso qualche ora e averlo tenuto in 12 volt, mi fermo in AA, faccio lo switch a gas, il led si accende ma non si attiva il piezo e non parte la fiamma, forse non è un malfunzionamento ma è normale.
Oppure ad ogni switch deve per forza attivarsi il piezo e far partire una fiamma, anche se il frigo è già in temepratura?
Giusto per capire se ho un problema oppure no.
Inserito il 22/11/2025 alle: 17:22:09
In risposta al messaggio di girellik del 22/11/2025 alle 16:58:45
Buongiorno  sul nostro CI del 2008 abbiamo un firgo trivalente Dometic RM 7541 che finora ha sempre funzionato egregiamente. Ultimamente mi sono accorto che alle volte a gas non parte, o meglio, quello che vorrei capire
è se davvero non sta partendo ed ha un problema oppure se è un comportamento normale. Ho letto anche il manuale ma non riesco a darmi risposta: ma in questo modello, esiste una fiamma pilota? Ossia commutando in qualunque momento ed in qualunque situazione da 220 o 12 a gas, con pallino arancione acceso nel frontale sulla posizione GAS, deve sempre e comunque accendersi la fiamma, un pilota appunto, oppure no? La domanda sembra stupida ma ci sono delle volte in cui facendo lo switch a gas, non sento il piezometrico accendersi e non parte alcuna fiamma. Altre volte invece si, e sempre in entrambi i casi con pallino led acceso nel quadro comandi. A me  pare che non esista un pilota,, nel senso che oggi ho predisposto il camper per un'uscita, era tutto freddo, anche il frigo, ed a gas infatti non si accendeva inizialmente la fiamma. Poi si è accesa, ha bruciato per alcune ore e poi ho verificato la fiamma si è spenta del tutto. Ho provato a spalancare la porta del frigo e dopo alcuni minuti la fiamma è ripartita in automatico. Io da questo dedurrei che non esiste un concetto di pilota, quindi se alle volte, ad esempio dopo aver corso qualche ora e averlo tenuto in 12 volt, mi fermo in AA, faccio lo switch a gas, il led si accende ma non si attiva il piezo e non parte la fiamma, forse non è un malfunzionamento ma è normale.  Oppure ad ogni switch deve per forza attivarsi il piezo e far partire una fiamma, anche se il frigo è già in temepratura? Giusto per capire se ho un problema oppure no. Grazie
Premetto che non conosco nello specifico il tuo frigo , comunque tutti i frigo trivalenti con gestione manuale o automatica non hanno fiamma pilota quindi una sola fiamma con la funzione anche da fiamma pilota nel senso che oltre a riscaldare il circuito ammoniaca deve comunque riscaldare anche una termocoppia oppure un rivelatore di fiamma
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 22/11/2025 alle: 17:31:36
In risposta al messaggio di ecostar del 22/11/2025 alle 17:22:09
ma quindi, in soldoni, deve sempre e comunque esserci una fiamma accesa quando la leva è posizionata su gas, anche se il frigo è già in temperatura? Tipo la Truma 3002 per capirsi, che accendi manualmente, il pilota resta sempre inserito e al bisogno si innesca e riscalda.
E' quello che non capisco. Oggi pomeriggio la fiamma era accesa per diverse ora, poi si è spento tutto. Ho aperto la porta del frigo e dopo 10 minuti (quando sono tornato) la fiamma si era riaccesa da sola.
Il gruppo bruciatore l'ho cambiato credo nel 2022 o 2023, con annesso piezo e termocoppia.
Modificato da girellik il 22/11/2025 alle 17:35:38
Inserito il 22/11/2025 alle: 18:40:32
In risposta al messaggio di girellik del 22/11/2025 alle 17:31:36
Ciao ma quindi, in soldoni, deve sempre e comunque esserci una fiamma accesa quando la leva è posizionata su gas, anche se il frigo è già in temperatura? Tipo la Truma 3002 per capirsi, che accendi manualmente, il pilota
resta sempre inserito e al bisogno si innesca e riscalda. E' quello che non capisco. Oggi pomeriggio la fiamma era accesa per diverse ora, poi si è spento tutto. Ho aperto la porta del frigo e dopo 10 minuti (quando sono tornato) la fiamma si era riaccesa da sola.  Il gruppo bruciatore l'ho cambiato credo nel 2022 o 2023, con annesso piezo e termocoppia.
No , la fiamma del tuo frigo è gestita da termostato ed elettrovalvola gas quindi a prescindere che sia con selezione fonte energetica manuale o automaticama entrambi sono con accensione automatica , la fiamma all'occorenza si spege e riaccende di suo tramite elettrovalvola gas in base alla temperatura impostata o raggiunta , la fiamma si pegne a raggiunta temperatura impostata e si riaccende quando la temperatura sale di qualche grado dalla temperatura impostata , è questo che volevi saper ?
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 22/11/2025 alle: 18:46:48
In risposta al messaggio di ecostar del 22/11/2025 alle 18:40:32
Si, era questo che volevo capire. Quindi se ho portato il frigo in temperatura con la 220 e all'improvviso "switcho" in gas potrebbe essere che la fiamma non si accenda.
Che tradotto ancora più in soldoni: non è che se giro la manopola in gas DEVE sempre partire il piezo e accendersi una fiamma.
Inserito il 22/11/2025 alle: 19:10:55
In risposta al messaggio di girellik del 22/11/2025 alle 18:46:48
Si, era questo che volevo capire. Quindi se ho portato il frigo in temperatura con la 220 e all'improvviso switcho in gas potrebbe essere che la fiamma non si accenda. Che tradotto ancora più in soldoni: non è che se giro la manopola in gas DEVE sempre partire il piezo e accendersi una fiamma.
Con il passaggio dalla fonte 220V alla fonte gas solitamente la fiamma si accende dopo alcuni secondi mentre con il passaggio dalla fonte 12V dopo aver spento il motore la fiamma si accende dopo circa 15 minuti , si tratta di una sicurezza in caso di rifornimento combustibile del mezzo , a mè pare che il tuo frigo funzioni correttamente
ovviamente se quando commuti dalla fone 220V a gas il frigo era arrivato alla temperatura impostata giocoforza la fiamma non si accenderebbe rimanendo spenta fino a quando il termostato interviene per ripristino freddo facendo partire l'accenditore e piezzo per ripristinare la fiamma , a fiamma ripristinata dopo pochi secondi l'accenditore e piazzo si disattivano
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 22/11/2025 alle: 20:45:27
In risposta al messaggio di ecostar del 22/11/2025 alle 19:10:55
di una sicurezza in caso di rifornimento combustibile del mezzo , a mè pare che il tuo frigo funzioni correttamente  ovviamente se quando commuti dalla fone 220V a gas il frigo era arrivato alla temperatura impostata giocoforza la fiamma non si accenderebbe rimanendo spenta fino a quando il termostato interviene per ripristino freddo facendo partire l'accenditore e piezzo per ripristinare la fiamma , a fiamma ripristinata dopo pochi secondi l'accenditore e piazzo si disattivano
Ti ringrazio, credo di avere tutti gli elementi adesso per poter valutare - con ulteriori prove e verifiche durante l'uso- se è tutto nella norma: la sicurezza dei 15 minuti dopo il 12 volt ad esempio non la sapevo.
Un saluto
Lorenzo72
29 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
