Doppio pavimento fai da te...
1 20 26
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 03/11/2012 alle: 20:51:58
Ho sempre in testa la realizzazione di un doppio pavimento su un mezzo sprovvisto . Posseggo un mobilvetta kea m74 , pianta con il garage in coda e dinette alla francese . Mi frulla sempre in testa l'idea di realizzare un doppio pavimento o cuscinetto d'aria sul mio mezzo . L'idea sarebbe quella di realizzare un pavimento sopra il pavimento gia' esistente percio' all'interno della cellula creando un cuscinetto d'aria dove in entrata dal lato garage la bocchetta della truma ( quella dedicata alla box ) sarebbe deviata e utilizzata al flusso in ingresso di aria calda e una griglia di uscita dell'aria forzata dall'altro lato zona guida . l'intercapedine dovrebbe avere una altezza minore possibile solo per permettere il flusso d'aria cercando di creare dei supporti per rendere calpestabile il nuovo pavimento senza impedire il deflusso d'aria . Porte e possibili mobiletti sarebbero ovviamente da modificare . che dite ? e' realizzabile o sto sparando ****ate ? Attendo commenti e idee ...! [:D][:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/11/2012 alle: 01:04:48
Ma perchè non lo realizzi sotto il pavimento? O altrimenti potresti coibentare il pavimento da fuori con dell'isolante abbastanza spesso da non esserci la necessità dell'aria calda. Questa ultima soluzione è stata realizzata e anche io ci sto pensando. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 04/11/2012 alle: 10:09:21
Un amico, Paolo61, lo ha realizzato esternamente al camper. Ha coibentato il pianale con dello styroform lavorando da sotto, in questo modo non modifichi nulla internamente e ottieni un buonissimo risultato ai fini sia dell'isolamento acustico che termico. Prova a chiedere a lui maggiori delucidazioni, sulla neve dice di trovarsi da dio...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/11/2012 alle: 11:12:27
io sul mio scatolone o chiuso la parte tra pavimento e bandelle con del policarbonato sul quale o incollato della lana di roccia. tutto questo per realizzare una specie di camera d aria tra pianale e bandelle nella quale camera all interno allogiano serbatoii e alcuni tubi di scarico delle grigie.cmq poca spesa e credo anche una buona resa perke fin ora non mi si e mai gelata l acqua dei serbatoii esterni nemmeno a meno 20 certo il problema rimane sempre per le ghigliottine che quelle spesso si gelano. dovrei realizzare una coibentazione riscaldata come sui laika ma per ora basta cosi
Inserito il 04/11/2012 alle: 16:40:19
Occhio al peso, le modifiche sono belle ma devono tenere conto poi dell'aumento di peso che comportano, ciaoo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 04/11/2012 alle: 17:55:50
la coibentazione esterna ci sta' come idea ma credo che la realizzazone di una camera d'aria riscaldata anche se l'intercapedine e' minima e di pochi mm sia decisamente piu' performante anche solo per la sensazione del pavimento freddo . come dice rascal il problema del peso nn e' da sottovalutare . Come coibetazione del mezzo sono gia' contento .il kea e' del 2012 ed e' ben riscaldato con la truma 6000 e anche tutti i tubi esterni sono coibentati e il serbatoio delle grigie ha la serpentina ... nn sono soddifattissimo del pavimento che mi da' la sensazione di freddo percio' pensavo alla realizzzione di una camera d'aria riscaldata che dovrebbe se nn cancellare ..affievolire notevolmente questa sensazione ..(almeno credo ) . Una coibentazione esterna nn credo sia in grado di cancellare il freddo del pavimento che comunque per trasmissione rimarrebbe tale .
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:00:15
[:)] ho ricavato un doppio fondo proprio sotto la dinette di circa 10 cm forse piu'( ducato 2005) ma non ho ancora testato l' effettiva resa oppure ... se e' solo una delle mie caxxate [:D] ... all'interno ci sono le derivazioni dell'impianto di riscaldamento serbatoi che ovviamente non ho coibentato . il tutto e' poi stato verniciato di grigio . ciaooooo [:)] http://img39.imageshack.us/img39/894/sottoscocca4.jpg Andrea -Alba-
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:07:28
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 04/11/2012  18:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che materiale hai usato?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:20:38
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 04/11/2012  18:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao [:)] ho trovato il materiale da un magazzino di edilizia . e' spesso circa 2 cm ,ignifugo , e facile da lavorare ... ma non so' come si chiama [:I] ciaoooo Andrea -Alba-
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/11/2012 alle: 21:54:55
Questo materiale è il polistirene. Lo si trova in tutti i brico reparto edilizia, e anche nei rivenditori di materiali edili. Si trova in spessori da 2,3,4 e 5 cm. semplice e anche con una pellicola di finitura nei due lati. Costa poco e pesa ancora meno e si taglia con un coltello affilato o il cutter. Si incolla con qualsiasi prodotto per materiali plastici e simili. Poca spesa ma molta resa. Anzi ci si chiede come mai le case sono avare nella quantità che mettono in ogni mezzo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 04/11/2012 alle 21:58:00
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 04/11/2012 alle: 22:06:39
Max probabilmente diro' una fesseria, ma sei soddisfatto del riscaldamento e della coibentazione e il problema e' solo la senzazione di pavimento freddo, non hai preso in considerazione l'opzione moquette! Molto piu' semplice, e in estate puoi toglierla. Mauro
scubidu
scubidu
Inserito il 04/11/2012 alle: 22:17:11
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 03/11/2012  20:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul mio lo fatto diviso in tre pezzi. ho utilizzato del compensato verniciato con della vernice a smalto. una intercapedine di un cm di aria. lo utilizzo solo nei mesi invernali quando vado a sciare. poi in primavere lo tolgo a differenza della moquette anche se entri con le scarpe bagnate in pochi minuti si asciuga. con una bocchetta di aria calda che spara sotto e come avere una specie di riscaldamento a pavimento
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 08:52:45
Sconsiglio un sistema di isolamento termico esterno attaccato direttamente sotto il pavimento del mezzo, poichè questo potrebbe arrivare a far marcire il fondo del mezzo, a causa della possibile unidità che inevitabilmente si depositerebbe fra il sottocellula e l'isolante. Per la realizzazione di un doppio pavimento al solo scopo di isolamento termico, potrei consigliare l'uso di policarbonato alveolare. E' un materiale leggero, resistente ai raggi UV, poco costoso e facilmente lavorabile. Si trova in diversi spessori. Per il fondo del camper si può usare quello da 6 mm, avendo cura di chiudere le estremità con gli appositi bordini e silicone. ATTENZIONE! Il vano così ricavato non è utilizzabile per trasporto cose, ma solo come isolamento termico.
Inserito il 05/11/2012 alle: 15:13:50
Max ,buongiorno Bella la tua idea di coibentare! Ma guarda cosa ho fatto anni fa , sul mio Laika : DOPPIO PAVIMENTO TOTALE su Iveco Vai in Marchi- Laika Rexosline-sugli Archiviati(rossi) a pag 26 con foto e varie nelle pag. successive 29 -39 Una differenza di isolamento ENORME[^] Una quantità di vani IMPRESSIONANTE[;)] Anche una parte PASSANTE[:)] Buon lavoro Franco Ps: Stessa cosa avevo fatto anni prima Su Mobilvetta Icaro 5 Iveco Su Mobilvetta Euroyacht 180 L Iveco
Modificato da franco49tn il 06/11/2012 alle 15:40:08
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 16:00:54
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 05/11/2012  15:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro. Unico problema il peso, che già nel Laika, specialmente se su Iveco, è abbondante.
Inserito il 05/11/2012 alle: 16:59:52
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/11/2012  16:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti come vedi Niente Veranda Niente Clima Cerchi in alu Il peso di tutte le mie modifiche non raggiunge il peso della sola VERANDA 36 kg. Franco
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/11/2012 alle: 16:18:07
La butto li ... E se si riuscisse a realizzare un tappeto doppio strato dove all'interno con un qualsiasi sistema tipo tubicini morbidi o canali comunque gonfiabili di piccolissimo diametro passasse l'aria calda di una bocchetta in entrata e un foro di uscita dall'altro estremo ? Si utilizzerebbe sempre e comunque la truma ma avrebbe come metodo il pavimento riscaldato di una casa . Certo il Peso del corpo schiaccerebbe i canali ma se comunicanti e tanti il problema nn si porrebbe perche il deflusso d'aria sarebbe comunque garantito da una rete di tubicini a mo' di rombo .. Idea stupida ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/11/2012 alle: 17:31:06
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 07/11/2012  16:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tubicini morbidi e piccolissimi mi sembrano difficilmente gestibili con un sistema a ventole come quello della truma.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 07/11/2012 alle: 18:34:03
Giusto per farvi ridere io sto pensando di mettere quei famosi pavimenti in politirolo con spessore da 1 cm riscaldato ad acqua contubi presi direttamente dal boiler della truma combi . Come avro disponibile materiali e decido di passare all'opera postero foto ed esecuzione lavoro . saluti
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/11/2012 alle: 20:28:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/11/2012  17:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> difficile gestione ? perche ? spiegati meglio . Il concetto sarebbe identico ai materassini confiabili ma con una altezza di qualche millimetro . tipo ... due strati di tessuto plastificato incollati tra loro formando tanti canali ...un'unica bocca in entrata con un sistema che si adatti ad un tubo della truma e una in uscita ... tanta ne entra , tanta ne esce ... tu dici che nn c'e spinta sufficiente per far entrare aria calda fino alla bocca di uscita ?
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/11/2012 alle: 20:34:59
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 07/11/2012  18:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'idea e' interessante anche se nn ho capito bene la realizzazione . l'acqua per riscaldare deve continuare ad avere un circolo forzato ... entra acqua calda ma dove esce ? torna al boiler per creare un circuito chiuso ? l'idea di creare qualcosa come un tappeto era per avere una facile applicazione e poterlo tirare via facilmente ... un qualcosa di fisso poi deve rimanere e durare nel tempo . dacci qualche particolare in piu' .
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
