Doppio riscaldamento stesse tubazioni?
2 20 28
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/10/2019 alle: 15:02:39
In risposta al messaggio di immortale1 del 04/10/2019 alle 10:51:45
per chi volesse c'e' già la combi D cinese identica alla truma quindi stessi pezzi di ricambio ,al momento costa 1000 più spese di spedizione ,ma se fanno con sui riscaldatori che inzialemnte erano usciti a 500 euro poi
ora li compri a 140 euro ,molto probabile che anche la conbi D cinese prossimo anno la si trova a 250 euro , per quanto riguarda l'alde al momento pare non si trovi la copia cinese
Non penso.Un conto è sostituire la combi a gas con la cinese a gasolio,un conto è aggiungere/sostituire una truma con un cinebasto ed un altro è rivoluzionare completamente l'impianto di riscaldamento.
E' come passare dal riscaldamento a termosifoni a quello a pavimento.Ne vale la pena se devi ribaltare la casa o se devi farne una nuova.
Ciao Paolo.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 05/10/2019 alle: 16:06:12
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/10/2019 alle 09:34:38
Vedrete che a breve i cinesi metteranno sul mercato pure il sistema Simil-Alde  a gasolio per riscaldare con le tubazioni ed i radiatori ad acqua. Aspettiamo e vedremo. A pensarci davvero l'Alde può essere accoppiato ad un Hydronic ad acqua che lavora in parallelo con l'Alde. E chi lo ha fatto dice che funziona pure benissimo.
Sul camper precedente  avevo Alde, l'avevo accoppiata con un termotop ... funzionava benissimo !!
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 05/10/2019 alle: 16:22:29
In risposta al messaggio di liveline del 02/10/2019 alle 21:00:24
il riscaldamento a gasolio è indubbiamente più comodo del gas ,ma per via della candeletta di accensione consuma molta più energia e si fa libera poi serve avere una buona fonte energetica che regga l'assorbimento ...
saggia decisione! in ogni caso è consigliato fare un impianto completamente parallelo, per poter far funzionare separatamente o contemporaneamente i 2 sistemi, che nella stessa canalizzazione interferirebbero l'uno con l'altro, altrimenti bisognerebbe avere valvole di chiusura in modo da separarli
oiraM
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 05/10/2019 alle: 18:17:51
In risposta al messaggio di marioselli del 05/10/2019 alle 16:22:29
ma come valvola di selezione intendi questa
https://www.cusmai.com/it/distr...
vivi e lascia vivere
giornifelici
giornifelici
Inserito il 07/10/2019 alle: 00:20:36
Ho istallato il cinese sotto al mio camper,dopo circa 2m con Y e riduzioni ho messo 4valvole per separare le due fonti di riscaldamento e quindi ho usato la canalizzazione originale della combi.
Provato questo weekend in montagna,tutto OK!
CarloVa
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 07/10/2019 alle: 17:40:46
In risposta al messaggio di giornifelici del 07/10/2019 alle 00:20:36
Ho istallato il cinese sotto al mio camper,dopo circa 2m con Y e riduzioni ho messo 4valvole per separare le due fonti di riscaldamento e quindi ho usato la canalizzazione originale della combi. Provato questo weekend in montagna,tutto OK!
si esatto, deve sostanzialmente separare il flusso di aria
oiraM
maurob1263
maurob1263
18/10/2013 38
Inserito il 25/10/2019 alle: 15:32:25
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/10/2019 alle 11:07:34
No, la rotella può solo impostare la potenza di riscaldamento indipendentemente dalla temperatura raggiunta. Dal pannellino multi control si imposta la temperatura desiderata e la potenza viene modulata di conseguenza. Inoltre è possibile programmare accensione e spegnimento.
In realtà non è così, o meglio, probabilmente lo puoi usare anche così, ma a mio modo di vedere c'è la possibilità di continui spegnimenti ed accensioni.
Innanzi tutto il comando del cinebasto è digitale, la rilevazione della temperatura invece non è molto realistica, segna sempre almeno un paio di gradi in più del reale.
Il grande vantaggio di quel pannellino, è che puoi regolare la potenza erogata, senza mai far spegnere il riscaldatore, poi hai altre indicazioni, volt, cronotermostato.
Comunque i cinebasto, alla fine sono...Eberspacher, ho dovuto aprirne uno per cambiare la ventola dell'aria calda, e ho comprato un ricambio Eberspacher.
Sono fatti bene, peccato che non abbiano protetto in modo adeguato la centralina, ha una scatoletta di plastica, ma io non lo monterei esterno al veicolo.
I Webasto o Eberspacher originali,  hanno la centralina elettronica molto più isolata.
Comunque pare proprio che i signori Webasto ed Eberspacher facciano costruire da anni in Cina i loro prodotti, e poi dopo averli assemblati ce li propinano come made in Germany...
Inserito il 25/10/2019 alle: 18:28:48
La candeletta tira molta corrente ma solo per 30 secondi/un minuto , quando la stufa si accende, poi, il consumo è solo la ventola e la pompetta gasolio.
L'importante è fargli fare pochi spegnimenti e quindi riaccensioni e consumerà poco di piu di una a gas.
La Combi D, poi ha il comando CP PLUS che ha una funzione ECO, che fa abbassare molto il livello di funzionamento, (puo andare a 2Kw, 4kw o 6Kw) ma con temperatura invernale la regola in modo che non si spenga mai (per ridurre i consumi di corrente). Solo nella mezza stagione tenderebbe a spegnersi ogni tanto, allora apro gli oblo e risolvo.
Ho avuto precedentemente un Webasto, ma era il 2Kw e quindi non si spegneva mai e ululava come un aspirapolvere nell orecchio angry ma perchè era impiccato e sottozero non raggiungeva mai la temperatura impostata neppure andando al massimo.
Da li smettemmo di usare la TV perchè impossibile sentire  audio con il Webasto acceso laugh.
9 minuti fa
