dove riponete i generatori portatili dopo l'uso
1 20 27
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 30/09/2012 alle: 16:53:21
Ciao a tutti, sto valutando, per estrema emergenza nel campeggio libero invernale, l'acquisto di un generatore portatile. Mi sorge però un dubbio sulla logistica, dove lo riponete dopo averlo usato e sopratutto non fa odore. Avete dei consigli su come riporlo ? Ciao e buona domenica a tutti Per Mare per Terram
Modificato da brubru il 30/09/2012 alle 16:53:56
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 30/09/2012 alle: 16:57:40
nel bidone Dell immondizia [:D]
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/09/2012 alle: 17:14:14
[:D] Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/09/2012 alle: 17:24:35
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 30/09/2012  16:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Che camper hai? Garage, gavone variabile laterale, MH, puro... Io ne ho uno simil Honda, un ElemTechnics e l'ho utilizzato una manciata di volte, lo porto con me in inverno in caso di necessità. Lasciandolo fuori dal camper fino a che si raffredda dopo averlo utilizzato "con criterio e buon sensoid="red">" lo metto dentro un sacco di plastica nero per i rifiuti e lo ripongo nel gavoncino sotto il divano. Di puzza non ne ho mai sentita....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/09/2012 alle: 17:50:14
Se hai un mezzo...sufficientemente alto come fondo (Es Rimor...ecc ecc) sarebbe da valutare un...TopEnergy della MAPA [;)][;)][;)] Valuta, poi...rifatti Vivo[;)] me ne avanza uno... [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/10/2012 alle 12:11:20
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 30/09/2012 alle: 17:51:22
> Scusa... "estrema emergenza" a casa mia significa una cosa molto rara che succede FORSE una volta ogni 5 anni altrimenti è la norma e significa che la progettazione elettrica ed energetica di bordo è sbagliata. Quindi in condizioni normali il generatore non serve. Se invece hai una emergenza allora ha bisogno di qualcosa di sempre disponibile, attivabile anche senza dover scendere la notte nella tormenta di neve, di sicuro funzionamento e col carburante sempre pronto. Quella rara volta ogni 5 anni metti in moto il camper [;)] O forse pensavi di tirare fuori un generatore fermo da mesi o forse anni e vederlo davvero partire? Marco.
Modificato da Emme48 il 30/09/2012 alle 17:55:11
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 30/09/2012 alle: 18:11:44
Anche io sostengo che con le tecnologie attuali e' anacronistico oltre che contrario al senso civico avere un generatore in camper. Ciao Cagivaid="navy">
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 30/09/2012 alle: 20:45:42
Ciao, Quando vado a sciare, lo uso quando necessità per dare una caricatina alle batterie, quello che ti consiglio è un portatile in quanto se hai uno a fianco che gli da fastidio, con una prolunga ti allontani senza disturbare nessuno. Io ho u Honda EU 10 dopo averlo usato lo faccio raffreddare all'esterno e lo ripongo nel gavone sotto il letto senza setir puzza. Giustamente qualcuno dice che non serve il generatore con le nuove tecnologie, bene, lo invito con me a fare sosta libera in pieno invero ai piedi delle piste da sci, poi dopo 2/3 giorni tiriamo le somme [:D]. un lampeggio a tutti.
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 01/10/2012 alle: 08:34:31
quote:Risposta al messaggio di frulio inserito in data 30/09/2012  20:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esco estate ed inverno quasi tutti i we e senza corrente sono rimasto una volta ma per problemi diversi. Per riscaldare ho una stufa che fa il suo mestiere senza tanti gingilli e funziona anche senza corrente che in definitiva mi serve solo per vederci e utilizzare l'acqua. Cagivaid="navy">
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 01/10/2012 alle: 08:45:46
> Un camperista di mia conoscenza ha usato la stessa accortezza per non disturbare gli altri, ponendo il generatore lontano collegato ad una prolunga. Gli è rimasta solo la prolunga [xx(][xx(]. GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 01/10/2012 alle: 10:23:29
Ciao, io ho un cinesino da 60 euro e oramai sono un 3 anni che non lo uso più perchè in inverno vado in posti dove c'è l'allaccio elettrico, ma prima, tipo a Cervinia lo usavo e pure spesso, tipo anche 5 o 6 ore di seguito al pomeriggio dopo lo sci, lo mettevo pure io lontano INCATENATO a qualcosa, mai dato fastidio e mai rubato, poi lo mettevo in un sacco e lo infilavo nel gavone, puzza niente, io ho un EV6 e il gavone è quello del divanetto posteriore, poi che storia è che pensi di tirare fuori un generatore fermo da mesi o forse anni e vederlo davvero partire? certo che parte, mica fa i funghi se sta fermo, ovvio candela a posto e pulita e magari 3 o 4 tirate di corda ma parte, eccome se parte, altrimenti a che serve? Tiziano
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 01/10/2012 alle: 10:27:55
Salve, io per ovviare al problema di mettere in garage il generatore, ho preso spunto dai contenitori cella fiamma, che vengono fissati sul portabici. Da
www.leroymerlin.it/
ho comprato un contenitore simile a quello della fiamma, stessa lunghezza e profondità del porta bici, con sportello superiore apribile, dove metterò il generatore e quant'altro che non pesi molto ma di continuo uso. Ciao
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:07:44
se lo chiudi bene in un sacco di plastica e lo metti nel garage non senti puzza, anche il pannolino con la cca di mio figlio chiuso bene in una busta di plastica non emana niente[:D]
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:29:58
> non fare caso a chi è contrario di default all'oggetto solo perchè o non sa nemmeno cos'è o viaggia su un camper con una stufa modello medioevo che si non consuma energia, ma non è nemmeno parente con le più classiche truma 6000 o wabasto che sia, oltre probabilmente a non aver mai passato delle notti in alta montagna magari a -20. Purtroppo siamo nel 2012, e le utenze consumano! A parte la scelta generatore si/no che OGNUNO di noi deve fare in base alla proprie esigenze e aspettative di vita dentro al mezzo, se sei orientato verso un oggetto portatile penso che una soluzione sul genere Mapa sia la migliore, magari puoi farla tu. Rimane sempre all'esterno del mezzo, se anche facesse un po' puzza di benzina non è un problema e il costo se la fai tu è contenuto. www.susezzapasa.it
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:48:48
Ma secondo voi questi generatori un oggetto di questo tipo http://www.ebay.it/itm/LUCIDATRICE-ELETTRICA-PER-AUTO-MOTO-BARCA-LA3300-Valex-/150785626095?pt=Utensili_elettrici&hash=item231b860fef Lo reggono ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:53:33
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 01/10/2012  11:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi proprio di si, sono 110w e a meno di incompatibilità che credo siano remote non dovrebbero esserci problemi. www.susezzapasa.it
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 02/10/2012 alle: 05:26:24
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 01/10/2012  08:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. Mi spiace ma con una stufetta come la tua, è meglio che te ne stai a casa in inverno oltre che a consumare poca corrente consuma anche poco gas [:D]. Si vede che non sei abbituato a fare l'inverno. @gattosilvestro il to amico era proprio come gatto silvestro una catena per legarlo no e... svelto proprio [:D]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 02/10/2012 alle: 11:45:41
> perfettamente d'accordo...e noi non abituati a fare l'inevrno (difatti viviamo ai caraibi) non staremo certo a casa come invece ti risponde un tizio qui sopra (Frùfrù o come si appella..) che ha perso un'ottima occasione per tacere e non far saper a tutti qual'è il suo q.i...ma come avremo fatto mai a non morire assiderati in questi ultimi 30anni noi poveri utilizzatori di "stufette" per nulla avvezzi all'inverno...eggià ora ci si scalda col generatore (magari dopo avergli dato fuoco [}:)])...meno male che ci stanno 'sti maestri di vita...o hai roba ciucciacorrente o non sei degno di possedere un camper...[xx(]
Modificato da endurista il 02/10/2012 alle 11:46:13
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:00:07
è innegabile che la necessità di corrente per una truma 6000 è completamente diversa da una truma 3000. ma è altrettanto innegabile che le 6000 calorie della 6000 appunto, sono appena il doppio della 3000. Come gli utilizzatori della 6000 non possono negare l'assorbimento di energia, quelli della 3000 non possono negare il meno calore e la tipologia di distribuzione dello stesso fornito dalla 3000. www.susezzapasa.it
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 02/10/2012 alle: 20:33:14
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 02/10/2012  11:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Endurista, con una truma 6000 a ventilazione non riesci a fare più di 3 giorni senza corrente. Per esperienza nel mio primo camper avevo una stufa come la tua e ti assicuro che se vai a sciare in certi posti è con certe temperature mi sa che torni a casa alla svelta. Non voglio offendere nessuno però mi è capitato a questo punto devi aggiungere un vebasto e arrivi a utilizzare per necessità il generatore. Attenzione ripeto per chi non avesse capito, in montagna è chiaro che se in gennaio o febbraio vai in liguria o nelle marche la cosa cambia. Tornando al dibattito del generatore, forse sono meglio quelli che dicono che non usano il generatore poi ti accendono il motore di fianco ? a voi la risposte.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/10/2012 alle: 21:08:29
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 30/09/2012  16:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si puo. all'isola ecologica [:D][:D][:D][:D][:D]
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
