Dubbi riguardo alle sigillature
1 20 2
Brapp
Brapp
23/08/2016 8
Inserito il 03/10/2017 alle: 09:48:13
Ciao a tutti!
A breve, inizieró i lavori per rifare (in misura preventiva) tutte le sigillature al mio camper dell'88, ma ho due dubbi a riguardo.
Ho deciso, altre ad usare il pattex sp101 per gli angolari di proteggere tutto il tetto riverniciandolo con il Protectakote UVR in quanto ho notato che in un paio di piccoli punti nei paraggi del caminetto della trumatic, l'alluminio sta iniziando a sfoglarsi e penso che a distanza di qualche mese si formerebbero dei buchini. Penso che sia ossidazione, posso usare solo il Protectakote o é meglio trattare prima le zone colpite in qualche modo?
So che per evitare che l'ossidazione si espanda sarebbe meglio sostituire il foglio di alluminio del tetto, ma al momento le mie finanze non mi permettono di affrontare una tale spesa, quindi punto alla "soluzione provvisoria" migliore.
Secondo dubbio:
Le guarnizioni coprivite degli angolari sono ormai vecchie e prive di elasticitá. Vorrei cambiarle, ma il rivenditore  (molto fornito) da cui mi servo di solito dice che le guarnizioni come le mie sono ormai fuori produzione da tanti anni offrendomene come alternativa una della stessa larghezza ma più sottile . Ora, premettendo che le mie sono larghe circa 11 mm ed allegando il link della foto  (
https://imgur.com/a/Dq2gb
) sapete dirmi dove e se le possa ancora trovare?
Inoltre, per fare un lavoro da pignolo come me, e nel caso in cui dovessi mettere le esili guarnizioni a me offerte che non mi sembrano così ermetiche, vorrei sigillare tutte le viti all'interno dell'angolare.
Come fare?
A: svitare un po' le viti, metterci il pattex e riavvitarle.
B: verniciare con il Protecta kote l'interno dell'angolare e quindi anche le viti.
C: a voi i consigli miei cari :)
Grazie a tutti in anticipo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 03/10/2017 alle: 11:04:42
In risposta al messaggio di Brapp del 03/10/2017 alle 09:48:13
Ciao a tutti! A breve, inizieró i lavori per rifare (in misura preventiva) tutte le sigillature al mio camper dell'88, ma ho due dubbi a riguardo. Ho deciso, altre ad usare il pattex sp101 per gli angolari di proteggere
tutto il tetto riverniciandolo con il Protectakote UVR in quanto ho notato che in un paio di piccoli punti nei paraggi del caminetto della trumatic, l'alluminio sta iniziando a sfoglarsi e penso che a distanza di qualche mese si formerebbero dei buchini. Penso che sia ossidazione, posso usare solo il Protectakote o é meglio trattare prima le zone colpite in qualche modo? So che per evitare che l'ossidazione si espanda sarebbe meglio sostituire il foglio di alluminio del tetto, ma al momento le mie finanze non mi permettono di affrontare una tale spesa, quindi punto alla soluzione provvisoria migliore. Secondo dubbio: Le guarnizioni coprivite degli angolari sono ormai vecchie e prive di elasticitá. Vorrei cambiarle, ma il rivenditore  (molto fornito) da cui mi servo di solito dice che le guarnizioni come le mie sono ormai fuori produzione da tanti anni offrendomene come alternativa una della stessa larghezza ma più sottile . Ora, premettendo che le mie sono larghe circa 11 mm ed allegando il link della foto  ( ) sapete dirmi dove e se le possa ancora trovare? Inoltre, per fare un lavoro da pignolo come me, e nel caso in cui dovessi mettere le esili guarnizioni a me offerte che non mi sembrano così ermetiche, vorrei sigillare tutte le viti all'interno dell'angolare. Come fare? A: svitare un po' le viti, metterci il pattex e riavvitarle. B: verniciare con il Protecta kote l'interno dell'angolare e quindi anche le viti. C: a voi i consigli miei cari :) Grazie a tutti in anticipo.
Per le viti controlla prima di che materiale sono fatte, se non fossero di acciaio sostituiscile con altre di acciaio mettendo del terostat nel foro... poi coprile con sigillante anti-uv... se non sono in acciaio dubito che le trovi in buone condizioni, la guarnizione coprifilo si invecchia e indurisce e fa passare acqua o anche solo condensa e le viti si arruginiscono lasciando penetrante acqua nel profilo... per il tetto se ha preso il famoso cancro dell'alluminio la vedo dura perché è progressivo e irreversibile... puoi incollarci sopra una piastra nei punti più rovinati ma l'ideale sarebbe la sostituzione
Brapp
Brapp
23/08/2016 8
Inserito il 03/10/2017 alle: 17:53:03
In risposta al messaggio di pegaso65 del 03/10/2017 alle 11:04:42
Ottimi consigli per le viti, grazie mille!
Per quanto riguarde Il tetto... eh si, hai detto quello che non volevo sentire frown
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
