Duocontrol Cs verticale non funziona
1 20 15
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:13:23
Buonasera a tutti,
sono appena arrivato in area sosta. Apro la bombola del gas, premo il bottone sulla frusta e non sento il solito sibilo del gas che fluisce nell'impianto. Guardo il Duocontrol e l'indicatore è rosso. Provo ad aprire la seconda bombola e il risultato non cambia. Come se entrambr le bombole fossero vuote (ma sono piene). Tolgo le bombole, apro la valvola e il gas fluisce. Le rimonto e ... niente. Il Duocontrol resta rosso. Il sensore di crash è al suo posto. I filtrini sono a posto. Qualcuno ha idea di cosa possa fare?
Paolo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:19:57
Se è rotto, cambialo.
Quanti anni ha?
Lo stolto non sa tacere
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:24:08
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 04/07/2025 alle 23:19:57
Se è rotto, cambialo. Quanti anni ha?
Ha un anno, è ancora in garanzia. Quindi secondo te è rotto?
Paolo
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:37:55
 Ricomincia da capo  aprire la bombola ..  premere forte il bottone sulla frusta . girare di nuovo sulla bombola giusta il duol control  . sé mi ricordo bene il crasc control va premut0 un paio di secondi , mi pare di aver letto qualcosa del genere ...
Rucki
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:42:18
In risposta al messaggio di Rucki del 04/07/2025 alle 23:37:55
Ho rifatto tutta la sequenza. Stesso risultato. L'ho usata la settimana scorsa e non mi aveva dato nessun problema.
Paolo
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:43:53
 Una volta ho fatto riempire una  bomobola da un fornitore ufficiale , arrivando a un aa  il tutto non finzionava ...   arrivo alla conclusione che ha messo troppa Propano , vado lontano dal camper scarico un poco di Gas e tutto funziona ....  mai sucesso prima  , forse é una possibiltà ....
Rucki
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 05/07/2025 alle: 07:20:38
Hai i filtri?
Inserito il 05/07/2025 alle: 08:34:17
io prima premo quello sul tubo ( che qualche volta si inceppa il sx ) poi quello sul control Se sono comodo tutti e due contemporaneamente.Ripremi tutte e due con decisione Ma sembra che sia quello del control che non si apre insisti su lui
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 05/07/2025 alle: 08:35:05
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 04/07/2025 alle 23:24:08
Permettimi questa risposta: secondo te è rotto.
Per come la vedo io, il problema non è tanto se non si sblocca quando sei fermo, ma piuttosto se non chiude in caso di incidente.
Se non funziona come previsto, io approfondirei, magari sfruttando la garanzia.
Inserito il 05/07/2025 alle: 08:48:00
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 04/07/2025 alle 23:42:18
Ma le valvole di sicurezza sui tubi ad alta pressione, le azioni?
wippet
wippet
Inserito il 05/07/2025 alle: 08:51:50
Aggeggio infernale totalmente inutile, inventato dai tecnici della ACCLV, Associazione Come Complicarsi La Vita.
Ne vedo tanti che lottano per sbloccarlo; tipicamente in una notte buia e tempestosa, talvolta, esausti, lo prendono a martellate, ma niente, non si sblocca.
Sbarcare subito, e sostituire con un bel rubinetto manuale a 3 vie.
Per quei pochi che non riuscissero a gestire due bombole senza rimanere a secco di notte, un consiglio: rimanete a casa.
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 05/07/2025 alle: 09:24:20
In risposta al messaggio di salito del 05/07/2025 alle 08:34:17
Buongiorno, grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti e per il vostro tempo. Aggiornamento: stamattina funzionava tutto di nuovo normalmente. Ieri entrambi i bottoni (bombola dx + sx) erano, diciamo così, molli. Anche schiacciandoli a fondo non facevano il tipico scatto con il seguente rumore del gas e le finestrelle del duo control restavano rosse. Questa mattina funzionavano normalmente, sia il destro che il sinistro, con conseguente passaggio del gas ecc. A questo punto, anche se mi sembra strano, l'unica spiegazione che trovo è l'elevata temperatura dei componenti nel vano bombole.
Paolo
Inserito il 05/07/2025 alle: 12:58:43
Se dovesse ricapitare prima di attivare il pulsante verde apri il gas di uon fornello poi attiva il pulante sul duocontrol , dopo queta procedura chiudi il gas del fornello poi riattiva il duocontrol
14/02/2012 2379
Inserito il 05/07/2025 alle: 13:22:14
In risposta al messaggio di wippet del 05/07/2025 alle 08:51:50
Aggeggio infernale totalmente inutile, inventato dai tecnici della ACCLV, Associazione Come Complicarsi La Vita. Ne vedo tanti che lottano per sbloccarlo; tipicamente in una notte buia e tempestosa, talvolta, esausti, lo
prendono a martellate, ma niente, non si sblocca. Sbarcare subito, e sostituire con un bel rubinetto manuale a 3 vie. Per quei pochi che non riuscissero a gestire due bombole senza rimanere a secco di notte, un consiglio: rimanete a casa.
Sono d'accordo completamente inutile
L'ho avuto e non l'avrò mai più
La sicurezza si può avere ugualmente
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 05/07/2025 alle: 13:28:21
In risposta al messaggio di ecostar del 05/07/2025 alle 12:58:43
 Quasta non la sapevo . grazie .
Rucki
Inserito il 05/07/2025 alle: 13:38:34
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 05/07/2025 alle 09:24:20
dici bene può rssere l alta temperatura sai di quanto ti aumenta la pressione del gas nelle bombole ?
Io so che l altra settimana 7/8 ore fuori dalla pineta ombreggiata sempre sull asfalto ( viaggio di ritorno ) l acqua era calda tutta dal serbatoio dentro la panca usciva acqua ovvio che c'era pure il calore di riverbero dell asfalto
19 minuti fa
31 minuti fa
