durata bombola settimana bianca
1 20 38
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:02:02
Una domanda.Sono un camperista neofita.Facendo la settimana bianca in area di sosta,quindi usando frigo a gas,boiler,fornelli e riscaldamento,in media quanto puo' durarmi una bombola?[|)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:03:46
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 08/09/2011  10:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> naturalmente dipenderà dalla temperatura esterna e da quella che vuoi interna, da quanto è grande e coibentato il tuo mezzo; comunque per essere pessimisti direi 3 giorni Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/09/2011 alle 10:05:27
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:47:29
ti riporto la mia esperenza. Semintegrale PILOTE di m. 5,75x2,15 , temperature fino a -17 di notte e comunque sempre sotto lo zero anche di giorno, una bombola circa 3 giorni. Motorhome HYMER di m. 6,60 x 2,35, nello stesso luogo, più o meno stessa temperatura, una bombola almeno 5 giorni. Ovviamente molto dipende dalla temperatura, specialmente se di giorno sale abbastanza, dipende dall'insolazione, per esempio se la finestra grande è esposta a sud, nelle ore centrali si ha un buon riscaldamento dal sole. Quello che varia molto le cose, è la tipologia di mezzo. Il semintegrale o il mansardato con esmidinette sono i peggiori perchè comunque si vive anche nella cabina che non ha nessuna coibentazione e disperde tantissimo. Il mansardato o semintegrale con cabina "non abitabile" è meglio perchè si può isolare completamente la cabina dalla cellula. Il meglio è il MH, specialmente con doppio pavimento, che ha una coibentazione totale anche della cabina. I mezzi Tedeschi, normalmente sono costruiti specificamente per un uso invernale, almeno quelli di fascia media o alta.
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:27:17
Esperienza mia personale scorso inveno: premetto ho bimbo che scorso inverno avevoa 2 anni e qualche mese, quindi non ho pensato al risparmio del gas per ovvi motivi. (nessun aiuto con stufetta elettrica) però avevo cover anteriore esterno completo (sopra+sotto) di marca nota trentina. a me con Laika Ecovip 8 del 2009 sono arrivato a fare 2 gg a fatica con 1 bombola. temperatura esterna notte -15 ° / giorno -3/-5° ********************* nel 2008 con CI semintegrale Ellito in austria capodanno x 9/10 gg (-8 di notte / -2/0 di gg) ho consumato 1 bombola e mezzo, però avevo stufatte elettrica accesa di gg e stufa che mettevo a 2/3 (vecchia truma).
rossonero
rossonero
13/04/2008 69
Inserito il 08/09/2011 alle: 13:32:10
Lo scorso inverno a Pozza di Fassa con CI Gold 30 del '98 (quasi vintage) ho fatto 4 giorni con una bombola, quando sono andato via non era ancora scarica. Truma accesa giorno e notte abbassandola durante il giorno e alla notte. Ci cucinavamo anche. Ciao
Inserito il 08/09/2011 alle: 14:50:02
temperatuira esterna , temperatura interna , esposizione , umudità , coibientazione cellula , superfice finestrata , volume da riscaldare , numero persone , quanta ore di permaneza in camper , quanto si cucina , ecc, ecc, sono tutti fattori che incidono non poco ma a parte questo nessuno e dico nessuno ha specificato i kg di gpl in bombola , chi ci fa 4 giorni chi 2 e io potrei dire che ci faccio 5 o 1 giorno ma se non specifico quanti kg di gpl ho in bombola sarebbero info al vento , 10 kg di gpl credo siano inferiari a 15 , se sbaglio correggetemi Mario
foffo
foffo
Inserito il 08/09/2011 alle: 14:51:00
inverno scorso, al monginevro in area atrezzata a -7, una bombola da 10 kg, accesa 24 ore al giorno, naturalmente abbassandola quando non ero sul compar, è durata 3 giorni pieni.
Inserito il 08/09/2011 alle: 14:54:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/09/2011  14:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io davo per scontato i 10kg della bombola standard, la 15 è solitamente un adattamento che pochi vani permettono.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:01:45
> ...portane 2 piene. Ciao. massi www.ecovippari.com
foffo
foffo
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:12:00
il mio rimor nemho può alloggiare una bombola da dieci in compagnia di una da 15.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/09/2011  14:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da foffo il 08/09/2011 alle 15:12:38
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:15:57
fulvio , io ti dico la mia poi valuta tè , camper ecovip 2.1 classic , temperatura esterna media -7 °C , interna +21 °C , interna nelle ore di nostra assenza +17°C , a bordo 2 adutti + 2 minori , permanenza in camper 16/18 ore gg , colazione + pranzo e cena sempre a bordo , ogni tanto ci lavavamo , bombola da 10 kg max durata circa 54/56 ore , se la permanenza in camper si allunga a circa 20 ore e si va a letto a tarda notte , durata bombola da 10kg non oltre 48 ore mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:53:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/09/2011  15:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ecostar, una curiosità, perchè tieni a 17°C quando siete fuori. Solitamente io tengo 13/14° e in poco tempo si scalda. Sbaglio io, c'è un motivo? Grazie massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 08/09/2011 alle 15:53:57
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 08/09/2011 alle: 16:07:48
Mario saro' piu' preciso. Vano bombole:2 da 10 kg Mezzo rimor 678 superbrig lunghezza 7.20 comprato usato a giugno del 2001. Il vecchio proprietrario lo usava sicuramente parecchio anche d'inverno.Bocchette di riscaldamento ovunque e letto in mansarda riscaldato. In settimana bianca vado via la mattina alle 8.30 e rientro alle 17.00 a chiusura impianti.Quindi colazione,doccia al rientro,cena,letto e "obbligatorio" filmettino prima di dormire.Secondo i vostri calcoli dovrei farci 2-3 gg con una bombola da 10 KG.Giusto?[:)]
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:26:30
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/09/2011  15:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è una preferenza soggettiva , io ababsavo a circa 17 °C ma solitamente stavamo fuori mediamente 1-3 ore al mattino e 2-3 ore al pomeriggio con rientro giornaliero a mezza giornata e non vedevo ragione di abbassare a 13/14 °C tanto i consumi + o - sarebbero rimasti quelli , abbasavo a circa 17 °C anche quando andavamo a letto , diverso è se durante la giornata si rimane fuori per 7/8 ore continue ciao
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:38:18
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 08/09/2011  16:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>3 giorni intesi come 72 ore potresti anche farcela ma rischieresti di brutto , personalmente appena arrivo mi procurerei una terza bombola che userei per prima , questo perchè spesso per svariate tagioni si è costretti a rimanere in camper + tempo , con 2 bombole da 10 kg per 144 ore o 6 giorni pieni rischi di brutto , a mio parere rientri in anticipo , se poi non isoli tutta la gabina giuda esternamente + il classico divisorio cellula/gabina (non tenda) sarà un rientro anticipato assicurato ciao
Modificato da ecostar il 08/09/2011 alle 17:52:58
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:38:50
Anche un mio amico con ecovip classic 2.1 fa piu' o meno quelle ore con 10 kg. Con il mansardato che avevo in precedenza facevo poco di piu'. Ora con il semintegrale "monolocale" ci faccio anche 4 giorni con temperatura interna mai inferiore ai 21 e max 23. Rik.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:44:55
> Ciao Fulvio Un altro dato fondamentale che non ci hai dato ( mi sembra ) e' che tipo di stufa hai. Leggengo che mezzo possiedi , credo che tu abbia una Truma 3002 di 3400w di potenza che puo' funzionare anche senza ventilazione forzata. Il suo consumo e' di molto inferiore alle ultime combi 6000 o C6 di potenza 6000w. Io ho la combi 6000 e con la classica bombola da 10 kg ci faccio 2,5 / 3 giorni con temperature esterne di notte anche di -20 e di giorno circa -10...dentro tengo sempre abbastanza costantemente i 20 gradi. Cordialmente Luca
Inserito il 08/09/2011 alle: 17:59:51
lukignolo68 , la potenza espressa in kcal o kw della stufa è relativa e non c'entra nulla , se fosse una 3000 andrebbe piu spesso a balla , se fosse una 6000 andrebbe piu spesso a medio minimo regime , quindi i consumi di combustibile + o - si ecuivalgono , le stufe combi in proporzione consumano meno perchè mentre riscaldano producono anche acua calda , tra l'una e l'altra quel che cambia notevolmente sono i consumi elettrici ma questo è un altro discorso ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 08/09/2011 alle: 18:13:11
> ciao, dunque se il mezzo è del 2001 sicuramente dovrai : 1)pulire le canalizzazioni che, notoriamente, sono un ricettacolo di polvere...quindi fare modifica a un aspirapolvere fissando un lavabottiglie in testa alla canna e pulire internament, molto bene. 2) oltre al gas, se non hai un pannello da 130 W, con almeno doppia batteria servizi, avrai problemi con energia, altrochè filmettino...ricorda che dovrai tenere la stufa, anche se sei fuori, con la ventilazione accesa...che consuma come un 747, altrimenti torni e trovi tutto gelato e la vacanza "è terminata"...ma la cosa peggiore sono le urla delle mogli...."sai che voglio che tutto funzioni"....e di rimando..."perchè, io faccio "domanda" per avere problemi??" 3) calcola che mediamente la tua stufa consuma circa 500 gr. di gas all'ora quindi, fai bene i conti...poi ascolta i consigli di tutti....ciao, Tony 3) poi, incroci le dita e speri che nevichi, se nevica la temp. è intorno allo zero se c'è il sole, si arriva a -20 come niente...ciao, Tony
Inserito il 08/09/2011 alle: 19:04:52
il vero problema di autonomia è la corrente! In inverno anche il pannello da 120W fa poco o niente, la seconda notte si rischia già che vada tutto in blocco. Le alternative sono due: 1) andare in campeggio o AA attaccati alla 220 2) Efoy 1200 come ho fatto io....altra vita! Spesso nei paesini di montagna, nei Ferramenta o nei "bottegoni" vendono anche le bombole da 10kg, quindi il problema gas è il meno.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/09/2011 alle: 09:20:57
Per mio conto ho sempre consumato d'inverno, faccio sempre conto che 10Kg di gpl possono anche ad arrivare a 2 giorni, ci sono un'infinità di parametri giustamente come ha detto Ecostar. Se sul camper ci sono più persone, il riscaldamento diminuisce, ma aumentano altri fattori, uso di acqua calda ecc. Proprio per questo sono ricorso ad un ausilio comodo e piccolo, il web 2000w che faccio andare di giorno temperature accettabili e la notte la stufa più fredde, prendersi senza gpl potrebbe essere una remota possibilità, in quanto il cambio di una bombola la si trova per strada. In tutti i campi bisogna diversificare per non trovarsi a terra, io ho seguito ciò. [;)]
Modificato da giuliano49 il 09/09/2011 alle 09:23:38
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
29 minuti fa
38 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
