durata bombola settimana bianca
2 20 38
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 09/09/2011 alle: 09:48:30
ciao a tutti scusate se mi intrometto, ma leggendo mi è venuta in mente una domanda: volevo sapere in qui campeggi che vi è collegamento gas oppure ti danno bombola esterna, il tubo per aggangiarsi al camper te lo forniscono loro oppure bisogna portarselo da casa?? Dove va collegato al regolatore del camper ?? Inoltre io ho vano bombole attaco veloce per fornello/grigia volevo sapere se era possibile colegar la bombola esterna o tubo gas (ma questo si trova a valle del regolatore). grz e scusatemi ancora per l'ntromissione ciao Maury Bologna.
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 09/09/2011 alle: 10:00:40
per la corrente nn ho problemi.Ho il generatore Dometic t29 in automatico.Basta mi ricordi di farci il pieno di benzina!La mia vera preoccupazione sono le bombole. Nn ho capito bene come fare a pulire le canalizzazioni,me lo puoi spiegare? La stufa e' la truma 3002 con le due ruzzole.A sinistra da 1 a 10 per la potenza e a destra da 1 a 5 per l'area nei vari bocchettoni. Un altra domanda.Nn posso rischiare di notte che mi finisca la bombola,come posso fare se ho una bombola a rischio,ovvero che nn e' finita ma e' ad esempio a piu' di meta'? Grazie per le risposte finora date.Tutte nozioni molto importanti per un neofita come me.[:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:13:44
Devo ammettere che molto dipende dalla coibentazione del mezzo, l'ho appurato personalmente, stesso posto, stesso periodo, identiche temperature ma con due camper differenti. Paradossalmente il primo, nuovo di pacca mi permetteva a fatica 2 giorni, l'attuale, un krukko anzianotto con 20 primavere sul groppone, anche 3 abbondanti, da non crederci... Comunque mi avanza un Webasto airtop 3500 completo e già cablato in garage, e a rileggere i patemi sulla scorte gpl per l'inverno, quasi quasi me lo installo e non ci penso più[;)] Ps: io terrei in considerazione anche l'onestà di chi ricarica le bombole, non sempre contengono 10kg effettivi di gpl...sai come dice lo zio, a pensar male si commette peccato, ma la maggioranza delle volte...[;)]
Modificato da cielele il 09/09/2011 alle 11:15:53
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:59:43
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 09/09/2011  10:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, se vuoi avere la certezza di non alzarti di notte, presumendo d'avere poco gas nella prima bombola...è semplice, apri la seconda sicuramente piena, però al mattino, DEVI RICORDARTI DI CHIUDERLA....ciao Tony
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 09/09/2011 alle: 20:19:50
ciao se isoli la cabina guida (con un telo di feltro per esempio) stufa al minimo tutto il tempo accesa (interno 22° esterno -15),anche 5 giorni,almeno a me e' durata tanto.
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:03:53
con 10 kg di gpl ci fai 5 giorni con quelle temperature ? , sei veramente fortunato per non dire miracolato , sarà ma fatico a crederlo , a meno che ci riscaldi un ape camper come quello in foto
Anto15
Anto15
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:19:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/09/2011  22:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] Cacchio è per una persona,massimo due,pure mansardato cosa piccina cosa carina èèèè!!Cosvi? Buona notte! ANTO15 [:X][:)]
Anto15
Anto15
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:20:36
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 09/09/2011  22:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè non fate vedere foto dell'interno?[^][:)]
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:48:46
Ciao, LAIKA X695 -20 esterna(notte) bombola di kg 10 durata 3 giorni...naturalmente nel pomeriggio quando siamo assenti termostato al minimo 1,per far si' che non si apra automaticamente il boiler,quando rientriamo termostato 5/6 per far salire la temperatura,poi termostato 3/4 per il mantenimento (anche la notte)- Comunque calcolerei 2/3 giorni a bombola,poi fai tu. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:03:18
Ciao, come avrai letto le variabili sono tante (tipo di camper e modello, persone a bordo e quanto già stato precedentemente detto), aggingerei solo la temperatura ideale per ciascuno di noi non è sempre la stessa; nello specifico io sto bene a 20 gradi mentre mia moglie ha bisogno di almeno 23 gradi. Premesso questo per non rischiare di mandare in "fumo" una vacanza io ti consiglierei di stare sull'ordine di una bombola da 10 Kg per 2 gg. e quindi con 2 bombole puoi tranquillamente fare 4 giorni. Se fai invece una settimana devi comprare una bombola di propano sul posto (anche da 15 kg) la consumi per prima restituisci il vuoto e continui con le tue che avrai portato belle cariche. In alternativa se vuoi proprio stare tranquillo (le bombole finiscono quasi sempre di notte) e vai nei campeggi che hanno il gas puoi collegarti alle loro colonnine. In quest'ultimo caso per una settimana orientativamente puoi spendere tra i 50 e gli 80 euro più o meno il costo di tre bombole e sei esente da qualsiasi problematica anche elettrica. Se fai libera allora dopo qualche giorno di permanenza potresti avere problemi di batteria e con il pannello solare non ci fai proprio nulla e devi essere attrezzato con un generatore di corrente che sia anche Efoy o altro, in quanto accendere il motore per ricaricare le batterie è utile solo a prolungare l'agonia per qualche ora e dar fastidio agli eventuali vicini se ci sono. Ciao Antonio
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:13:25
quote:Risposta al messaggio di maury69 inserito in data 08/09/2011  11:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molto più vicino alla realtà, per una temperatura adeguata nel mio ev 2i stessa durata.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:25:07
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 08/09/2011  10:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da esperienza personale considera 48 ore di utilizzo considerando una media ambiente di - 15 notte e -2/5 di giorno. rimani sempre dalla parte dei bottoni perche' i consumi non sono cosi calcolabili ed inoltre non sai esattamete quanto ai gas nella bombola anche se e' nuova ! ultima considerazione, la bombola al 99 % dei casi finisce la notte ciao ivan
sprayliz65
sprayliz65
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:12:26
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/09/2011  19:59:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto cercando di capire il suggerimento sul tenere aperta la seconda bombola piena ma di ricordarsi di chiuderla alla mattina. Come funziona il giochino? Nel mio camper (non so negli altri) per far uscire il gas dalla bombola devi tenere premuto per un secondo un pulsante tra la bombola e l'impianto esterno e poi per 5 secondi un pulsante verde che porta il gas dall'impianto esterno a quello interno. Se di notte finisce la prima bombola, anche se apro prevenetivamente la seconda, come fa ad uscire il gas se non premo il pulsante? Rosa
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:36:06
quote:Risposta al messaggio di sprayliz65 inserito in data 29/11/2011  14:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Rosa...dunque... l'ultimo che sale sul camper, APRE la bombola sicuramente PIENA (NUOVA) e CHIUDE quella usata precedentemente, che è in uso e che sarà SICURAMENTE più vuota...lo stesso gioco si può fare successivamente, per NON ALZARSI DI NOTTE (le ciabatte si "incollano" al ghiaccio).... ciao, Tony
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:53:23
Vorrei dire che la temperatura esterna è da considerare come fattore determinante per far si che la bombola abbia una richiesta dalla stufa sui consumi bisogna partire dai consumi orari della stufa a medio regime e moltiplicare il peso del gpl che richiede per le 24 ore essendo di giorno le temperature vicino a sotto zero. La spiegazione di non fare calare di troppo la temperatura di giorno è che per riportarla in temperatura poi ci vuole più tempo e quindi i consumi aumentano essendo la stufa al massimo per un lasso di tempo importante, pargonabile alla pentola d'acqua sul fuoco. Essendo neofita fai conto che 10Kg bastano appena per 35-45 ore con temperature di notte attorno i -15°C di notte e - 5 di giorno. Anche perchè come già spiegato molti fattori incidono in modo negativo.
sprayliz65
sprayliz65
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:58:40
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 29/11/2011  14:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capito! [:)] Ma quando si fa il passaggio all'altra bombola, inevitabilmente si spegne la stufa. Cio' non comporta l'apertura del boiler se si e' sottozero?
Modificato da sprayliz65 il 30/11/2011 alle 12:00:52
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/11/2011 alle: 12:31:43
quote:Risposta al messaggio di sprayliz65 inserito in data 29/11/2011  14:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao l'apertura acqua del boiler, accade solo quando, magari fai controllo fusibili e senza sapere, togli quello del boiler/stufa....accade anche se sei in 220, manca corrente, accade anche se all'interno del mezzo la temperatura scende intorno/sotto ai 4°.... c'è autosvuotamento automatico, per protezione... scusa, Rosa....prima di chiudere la PRIMA bombola, quella che stai usando, APRI la seconda, il gas fluirà nella tubazione....solo a quel punto chiuderai la PRIMA bombola, interrompendo la fuoriuscita del gas dalla PRIMA bombola la mattina dopo, fai l'inverso.... valuta attentamente nei giorni successivi, quale bombola è "più piena" e vedi di tenerla per la notte...ciao Tony
Andrearun
Andrearun
05/10/2011 23
Inserito il 30/11/2011 alle: 15:30:23
Ciao a tutti, mi sembra che nessuno abbia parlato di gas butano o propano, a me hanno tutti consigliato il secondo in quanto ghiaccia a temperature molto più basse rispetto al butano. cos ane dite? Ciao Andrea
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
30 minuti fa
39 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
