E' giunto il giorno... cambio batteria servizi
2 20 36
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 22/02/2017 alle: 17:41:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/02/2017 alle 12:13:06
Marc ..ucciolo le assembla da solo ed è bravo Io le comm....zzo e dimmi quante ne vuoi. Anche quanti Ctek . Franco
Facciamo una cordata?
In quanti ci stanno?
Che prezzo si può strappare?
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 23/02/2017 alle: 09:23:04
Ciao, un ottima soluzione è anche averne minimo tre installate magari con un Bds150 che le gestisce, da quando ho adottato questa soluzione sono quasi autosufficiente, i pannelli attraverso la centralina ricaricano tre di queste (sono anni e non mi danno problemi) :
https://www.accessoricamperonli...
Al gel, le aveva un amico (anche lui Wurz) e da quando le ho sostituite acido libero non ne ho più neanche nel motore, questa tecnologia infatti si chiama START e ha di differente rispetto a quella da servizi che è in grado di fare anche l'avviamento, insomma con una batteria fai tutto.
Buon Viaz!
Peter
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 23/02/2017 alle: 10:14:07
io invece il dbs l'ho tolto per fare parallelo secco
Inserito il 23/02/2017 alle: 18:52:07
In risposta al messaggio di bombi66 del 22/02/2017 alle 17:41:37
Facciamo una cordata? In quanti ci stanno? Che prezzo si può strappare?
Per il  momento se non ci sono novità
900 € con iva e trasp, compreso.
per le LHT12-100A
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 23/02/2017 alle: 19:02:50
meco-joni.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 23/02/2017 alle: 20:51:13
oni oni!!!
Passo grazie appena spesa una cifretta per pannelli e regolatore nuovi la moglie mi accoppa
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 23/02/2017 alle: 22:55:34
fai un paio d'anni con batterie da supermercato e le litio andranno a 200 euro
Inserito il 24/02/2017 alle: 16:10:04
Stasera montero' una bella batteria ad acido libero (lead-acid) presa da un autoricambista a 90 euro. Purtroppo nel mio Adria l'alloggiamento batteria prevede il negativo a destra , se no l'avevo trovata simile da Bricoman a 79.000 euro ma era con il positivo a dx.
Secondo voi posso fare qualcosa per salvare la vecchia batteria AGM? Ha poca capacita' ma tiene la tensione regolarmente. Ricaricandola anche a bassa corrente, arriva velocemente ai 14,5 V e quindi il caricabatteria smette di ricaricarla... provo a darci di brutto con il caricabatterie di LIDL?
Andrea IW5CI
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 24/02/2017 alle: 16:59:28
io con un ctek ho salvato la batteria motore che l'autoradio mi aveva prosciugato, ben sotto i 10.
magari non eroga tutti i 950 amp di spunto, ma vedo che il camper non ha avuto fastidi...
finchè regge...
Baimar
Baimar
Inserito il 24/02/2017 alle: 17:07:23
In risposta al messaggio di bombi66 del 23/02/2017 alle 20:51:13
oni oni!!! Passo grazie appena spesa una cifretta per pannelli e regolatore nuovi la moglie mi accoppa
Leggo che hai speso degli eurini per un pannello o pannelli,  sono in Marocco e per curiosità ho chiesto a uno che montava un pannello al mio vicino di camper quanto costava, risposta un pannello da 140 W con regolatore e montato in opera costa 2300 Diram circa 200 euro, è un prezzo che va bene secondo te?
La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni
Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/02/2017 alle: 20:02:54
Io è già qualche anno che mi trovo bene con le batterie quelle strette e alte, 2 x 100Ah Northstar, + 2 pannelli tutto in parallelo secco,
e mai avuto problemi.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 24/02/2017 alle: 20:52:03
In risposta al messaggio di Baimar del 24/02/2017 alle 17:07:23
e montato in opera costa 2300 Diram circa 200 euro, è un prezzo che va bene secondo te? Marco La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Il prezzo è buono anche se bisogna vedere cosa ti da con quella cifra
Un regolatore PWM lo trovi anche a 30euro e il pannello anche a meno di 200euro
Io ho speso qualcosina ho due pannelli SunPower di una misura non proprio standard (1550x43) e già li paghi di più
Poi regolatore MPPT che anche lui vengono da 100euro in su
Se sei in Marocco un normale pannello da camper ti è più che sufficiente dopo poche ore ti ha già fornito abbastanza
Io prima avevo un 120 watt e in estate in Grecia a mezzogiorno ero già a posto con la carica
Il problema è in inverno con la Truma che consuma parecchio e magari guardi un po più di televisione che in estate
Inserito il 24/02/2017 alle: 23:27:57
Sono appena tornato dal camper . Ho montato la famigerata batteria da supermercato al posto della vecchia AGM. Ho impostato sia il regolatore dei pannelli che il caricabatteria su "lead acid" mentre prima erano su gel. La prima cosa che ho notato e' che accendendo il motore l'alternatore ha dato subito un picco di 15A in ricarica, mentre la vecchia batteria assorbiva molto meno. Adesso devo trovare un adattatore per collegare un tubicino al forellino di sfiato per buttare fuori eventuali vapori.
la vecchia batteria agm pesava almeno 5kg in più della euro start che ho messo adesso.
Andrea IW5CI
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 25/02/2017 alle: 00:26:19
purtroppo, apparte le litio, le batterie + pesanti sono meglio son fatte
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 18/03/2017 alle: 10:57:47
"purtroppo, apparte le litio, le batterie + pesanti sono meglio son fatte"
Dipende dall'utilizzo che ne devi fare......se cerchi una batteria d'avviamento con molto spunto il peso non vuol dire nulla, su di una batteria ciclica da servizi con piastre al piombo invece il ragionamento non fa una piega...
Peter
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 01/03/2018 alle: 11:53:52
Ci sono novità sulla cordata e prezzo delle litio?
Peter
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
