E' uscito il nottolino dalla serratura...
1 20 8
Paolo87
Paolo87
17/01/2022 0
Inserito il 17/01/2022 alle: 18:29:42
Salve a tutti.
Ho da poco un camper usato. ieri è uscito il nottolino dalla serratura della porta di accesso al camper.
Il nottolino non presenta segni di rottura.
La chiave ha il numero 2003 ed entra regolarmente nel nottolino. Si abbassano tutti i 5 dentini  del nottolino, eccetto l'ultimo, quello che dovrebbe servire a fermare il nottolino nella serratura.
Se inclino la chiave si abbassa anche l'ultimo dentino che però va a sbucare da sotto.
Ho visto in un video che inserendo il nottolino nella serratura questo dovrebbe arrivare sino in fondo, bloccarsi e quindi funzionare.
Il mio non arriva sino in fondo per qualche millimetro come se l'ultimo dente non riuscisse ad entrare.
cosa potrei fare secondo voi? Devo smontare la serratura?
Inserito il 17/01/2022 alle: 18:49:40
In risposta al messaggio di Paolo87 del 17/01/2022 alle 18:29:42
Salve a tutti. Ho da poco un camper usato. ieri è uscito il nottolino dalla serratura della porta di accesso al camper. Il nottolino non presenta segni di rottura. La chiave ha il numero 2003 ed entra regolarmente
nel nottolino. Si abbassano tutti i 5 dentini  del nottolino, eccetto l'ultimo, quello che dovrebbe servire a fermare il nottolino nella serratura. Se inclino la chiave si abbassa anche l'ultimo dentino che però va a sbucare da sotto. Ho visto in un video che inserendo il nottolino nella serratura questo dovrebbe arrivare sino in fondo, bloccarsi e quindi funzionare. Il mio non arriva sino in fondo per qualche millimetro come se l'ultimo dente non riuscisse ad entrare. cosa potrei fare secondo voi? Devo smontare la serratura?
No, serve la sua chiave estrattrice
Vai dove fanno duplicati delle chiavi, da un carrozziere e chi riparta camper, dovrebbero averla
Inserito il 17/01/2022 alle: 22:27:49
Si, la chiave estrattrice è piu lunga delle chiavi normali e sposta anche l ultimo dente permettendo di togliere o inseriire il nottolino.
Va inserito mi sembra ruotato di 45° circa, ma è un bel po di anni fa che lo ho fatto e non ricordo bene.
Se cerchi in rete "Chiave estrattore cilindri FAP"  (il tuo mi sembra FAP ma non sono certo) oppure ZADI (che sono le due marche principali di serrature camper), si trova di tutto , basta scegliere quella giusta.
Oppure i riparatori di camper penso che le abbiano tutte.
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 26/01/2022 alle: 19:13:26
Salve, se ti interessa, è successo anche a me domenica scorsa; il nottolino, lo ho infilato nel suo alloggio, premendo semplicemente all'interno con le dita  i vari dentini sopra e sotto, fino alla corsa completa: devi farlo, considerando la posizione del dentino alla base interna del nottolino, che deve combaciare con l'incavo della maniglia interna, in modo che combacino all'inserimento finale; lo ho provato diverse volte e  sembra funzionare correttamente.
 saluti.
Modificato da giomas il 26/01/2022 alle 19:14:46
Inserito il 26/01/2022 alle: 20:14:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/01/2022 alle 22:27:49
Si, la chiave estrattrice è piu lunga delle chiavi normali e sposta anche l ultimo dente permettendo di togliere o inseriire il nottolino. Va inserito mi sembra ruotato di 45° circa, ma è un bel po di anni fa che lo ho
fatto e non ricordo bene. Se cerchi in rete Chiave estrattore cilindri FAP  (il tuo mi sembra FAP ma non sono certo) oppure ZADI (che sono le due marche principali di serrature camper), si trova di tutto , basta scegliere quella giusta. Oppure i riparatori di camper penso che le abbiano tutte.
Se un malintenzionato si dota di :
-Chiave estrattrice
-Altro nottolino nuovo e con la sua chiave
Sfila il nottolino dalla serratura
Infila quello nuovo
E poi con la sua chiave
Apre la serratura senza nesun sforzo
O "sbaglio"
Forse per estrarlo deve essere in posizione "aperto" ?
Modificato da franco49tn il 26/01/2022 alle 20:17:13
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:39:41
non mi risulta sia possibile infilare il nottolino senza l'apposita chiave. E' altrettanto vero che è capitato anche a me, quando per sbaglio ho utilizzato la chiave della porta della cellula. Ho reinserito il nottolino utilizzando la stessa chiave "sbagliata" . La serratura però, deve essere aperta.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/01/2022 alle: 09:28:45
In risposta al messaggio di franco49tn del 26/01/2022 alle 20:14:40
Se un malintenzionato si dota di : -Chiave estrattrice -Altro nottolino nuovo e con la sua chiave Sfila il nottolino dalla serratura Infila quello nuovo E poi con la sua chiave Apre la serratura senza nesun sforzo O sbaglio Forse per estrarlo deve essere in posizione aperto ?
Ciao Franco,
ti confermo che il cilindro esce solo nella posizione di "Aperto", ovviamente se non c'è rotto qualcosa.
Confermo anche che il cilindro si inserisce anche senza la chiave estrattrice (serve solo per estrarlo).
mI è capitato di usare una chiave duplicata (assomiglia alle chiavi della fiat uno) e con quella alcune volte usciva tutto il cilindro.
tury54
tury54
21/05/2013 33
Inserito il 02/07/2023 alle: 18:37:08
Salve a tutti,
mi inserisco nella discussione, visto che si parla di estrazione del nottolino, sul mio, hanno cercato di entrare, quindi hanno rovinato il nottolino, (vedi foto) non riesco ad estrarlo, se qualcuno di voi ha delle risposte per come fare un fai-da-te ad estrarlo o se devo smontare tutta la serratura, vorrei evitare di portare il camper da un carrozziere. vi sarei grato. La maniglia di fuori funziona tirandola la porta si apre, per chiuderla e fermarla devo abbassare il perno all interno del camper, e quindi la porta si blocca e di fuori non si apre.
grazie.
tury
Inserito il 02/07/2023 alle: 20:14:31
In risposta al messaggio di tury54 del 02/07/2023 alle 18:37:08
Salve a tutti, mi inserisco nella discussione, visto che si parla di estrazione del nottolino, sul mio, hanno cercato di entrare, quindi hanno rovinato il nottolino, (vedi foto) non riesco ad estrarlo, se qualcuno di voi
ha delle risposte per come fare un fai-da-te ad estrarlo o se devo smontare tutta la serratura, vorrei evitare di portare il camper da un carrozziere. vi sarei grato. La maniglia di fuori funziona tirandola la porta si apre, per chiuderla e fermarla devo abbassare il perno all interno del camper, e quindi la porta si blocca e di fuori non si apre. grazie.
Questo è successo anche a me. Il manutentore ha trapanato  il nottolino e ne ha inserito uno nuovo. A suo tempo avevo comprato una nuova serie (mi pare 12 nottolini per 56 Euro) per cui per un po' posso sempre utilizzare una sola chiave per tutte le serrature.
