Ecco il mio pannello fotovoltaico
2 20 30
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:37:48
Ciao a tutti, ecco la foto del pannello con lo spoilerino l'ho fatta col cellulare,la definizione non è il massimo, comunque si vede abbastanza bene. Si nota anche la piccola feritoria che ho fatto nell'angolo dello spoiler laterale destro (fatta anche in quello sinistro[:D]) per permettere la fuoriuscita dell'acqua piovana; senza questo sfogo si creerebbe una piscina pensile sotto il pannello[:D] in quanto il mezzo, soprattutto con il rinforzo fatto alle balestre, sicuramente ha una minima pendenza sull'anteriore e il pannello, con lo spoilerino anteriore che ho messo, rimane chiuso su tre lati. Ma domani, se trovo il tempo, voglio farci ancora una miglioria. Sempre per una questione psicologica[:I], lo ancorerò con quattro viti; guardate un po' questa foto che feci a gennaio finito il lavoro dell'infiltrazione (e che oggi ho modificato nella luminosità con photoshop) si intravede il reticolato dei travetti; guardando il tetto di persona si vede molto meno bene. Alcuni travetti passano proprio sotto le staffe, prendendo bene la misura ci metterò due viti inox per staffa, ben annegate nel poliuretanico e così mi tolgo ogni dubbio sull'ancoraggio. Salutoni. Mauro[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/05/2011 alle: 22:25:25
Ciao Mauro , se già lo hai fissato , non andare a bucare ulteriormente il tetto , non si sa mai , io sono allergico ai fori sul tetto::: Ciao Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/05/2011 alle: 23:53:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/05/2011  22:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, anche mia moglie è perplessa sul bucare il tetto[:(!]. Però ti assicuro che, avendo fatto il lavoro da solo, mi sono reso conto che le staffe sono perfettamente incollate al soffitto, ma è il foglio di vetroresina del soffitto che non è incolato ai travetti[V]. Mi spiego meglio, se cerco si sollevarlo ora che è incollato, si solleva, se pur di pochi millimetri, anche il foglio di vetroresina che copre il tetto. Non vorrei che, con le vibrazioni della strada, a lungo andare si possano creare delle venature nella vtr. Metterò le viti come dicevo prima, assicurandomi di riempire il foro con l'adesivo poliuretanico, con questa operazione è sicuro che acqua non ne passa sicuro, oltretutto le viti rimangono poi protette dagli spoilerini laterali. Approfitto del post per salutarti, è un po' che non ci si sente, è un periodo di tanto lavoro, sono cotto come un pesce bollito[xx(][xx(] Nel ponte del 1° giugno mi ritaglierò due o tre giorni per un tour in Francia a Port Grimaud (golfo di Sanit Tropez), non vedo l'ora... Un saluto alla famiglia (moglie e figlio) e alla bellissima pelosa! Mauro[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/05/2011 alle: 08:54:46
Salute a tutti, ieri sera ho terminato il lavoro del pannello mettendo, come avevo scritto, due viti in acciaio per ogni stffa nei punti dove sotto ci sono i travetti. Bel lavoro, felicissimo di averlo fatto, le viti tengono benissimo (anche dalla parte sinistra, quella interessata dalla infiltrazione di gennaio e così ho la prova che i travetti, in questo lato, sono sanissimi[:)]), naturalmente, fatto il buco, vi ho inserito una buona quantità di poliuretanico affinchè, serrando la vite con la sua ranella, il sigillante sbordasse fuori e quindi si creasse la barriera antipioggia. Ora sono tranquillo, il pannello è corpo unico col tetto, non temo più nulla[:D]. Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 27/05/2011 alle: 16:27:20
Ora non vorrei fare dell'inutile allarmismo, ma quando andammo alla Rimor chiedemmo proprio perchè il foglio di vetroresina del tetto fosse così ondulato. Ci risposero che quella è una condizione essenziale per evitare che le forti dilatazioni termiche del coils che, essendo perfettamente piano e sotto il sole battente raggiunge temperature molto elevate, possano determinare rotture. In pratica il coil di vetroresina può dilatare di più del telaio tetto il quale, oltre che essere di materiale diverso raggiunge anche temperature inferiori, "rigonfiandosi" verso l'alto. Vincolare il coil al telaio è cosa assolutamente da non fare ! ci dissero ! Ora questa cosa viene fatta per ogni oblò o foro presente sul tetto, ma forse, rendere più frequenti i vincoli limitando la possibilità di dilatazione della vtr rischia di essere un problema. Questo è quanto io capii, ti suggerirei di fare questa verifica sul tuo mezzo !
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/05/2011 alle: 21:58:31
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 27/05/2011  16:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, quello che ti hanno deto alla Rimor, sicuramente, ha un fondo di verità; in effetti due materiali così diversi (vtr e legno) hanno sicuramente una dilatazione differente col calore quindi è corretto che il foglio di vtr non sia incollato ai travetti. Però la risposta l'hai già data tu, gli oblò sono ancorati con molte viti ai travetti e la vtr in quel punto non patisce. Forse sarebbe uno sbaglio fissare il teto in vtr a tutti i travetti (esagerando nell'esempio, sarebbe sciocco mettere dell'adesivo sopra i travetti e poi posarci sopra il foglio di vtr. Ma il mio caso è diverso, io ho messo solo due viti per ogni staffa, quindi sotto il pannello il foglio in vtr può tranquillamente dilatare. A mio avviso il lavoro fatto va a beneficio della sicurezza (uno su un milione, si crepasse la vtr nel punto dove sono ancorate le staffe, senza viti il pannello vola via) e non danneggia nulla, sia a livello infiltrazione (ho annegato le 4 viti nel poliuretanico), sia a livello dilatazione (la vtr, tranne nei punti delle staffe, è libera di dilatarsi quanto vuole). Questa sera sono andato a lavare il camper e a fare gasolio: non immaginate la soddisfazione quando, appena uscito dal garage dove lo tengo ora, il pannello ha cominciato a caricare, pur che fossero le 17,45 e quindi col sole già basso lo strumento indicava 3,5 ah, quindi se non sbaglio i conti, a quell'ora forniva circa 40W[:)]. Salutoni. Mauro[;)]
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 28/05/2011 alle: 00:20:42
Qualcuno di voi conosce come vanno i pannnelli "flessibili" da tendalino da barca Quelli da 110 W per intenderci....
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/05/2011 alle: 08:36:28
Ciao OTOCOTOTO ma per la parabola come ti sei comportato? hai forato il tetto anche in quel caso?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 28/05/2011 alle: 13:55:57
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 28/05/2011  08:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, la parabola non l'ho montata io, è un accessorio che ho fatto montare quando ho comparto il camper. Però sicuramente il foro lo hanno fatto, sotto, sul tetto interno, c'è il meccanismo per alzarla e ruotarla. La mia è una selfsat, non so come funzionano le altre ma penso che, almeno per le manuali, un collegamento con l'interno ci deve essere. Salutoni. Mauro[;)]
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 29/05/2011 alle: 18:31:17
ok, grazie dell'informazione, era solo per sapere visto che la mia l'ho solamente incollata... fin'ora tiene ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
