Ecovip info impianto idrico
1 20 6
Inserito il 16/01/2023 alle: 21:06:42
In generale, voi lo svuotate l impianto dalla valvola che svuota l impianto per non farlo gelare tutte le volte che rientrate?
col mio vecchio camper lo facevo sempre, per riempirlo , 3 minuti pompa accesa e fuori tutta l aria.
oggi dopo averlo svuotato lo ho riempito, ci avrò messo piu di mezz’ora, continuava a pescare male e buttava aria per un bel po… a sto punto non lo svuoto mai se è sempre cosi… voi come fate?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/01/2023 alle: 06:01:25
In risposta al messaggio di Mistermix del 16/01/2023 alle 21:06:42
In generale, voi lo svuotate l impianto dalla valvola che svuota l impianto per non farlo gelare tutte le volte che rientrate? col mio vecchio camper lo facevo sempre, per riempirlo , 3 minuti pompa accesa e fuori tutta
l aria. oggi dopo averlo svuotato lo ho riempito, ci avrò messo piu di mezz’ora, continuava a pescare male e buttava aria per un bel po… a sto punto non lo svuoto mai se è sempre cosi… voi come fate?
Personalmente ti sconsiglio di non svuotarlo perchè potresti incorrere in grossi problemi specialmente se il camper stà fuori. Certo se sei in Sicilia potresti anche evitare lo svuotamento
Io, come penso tanti di noi, lo svuotiamo completamente, poi si aprono tutti i rubinetti lasciandoli aperti a metà tra calda e fredda. Cosi facendo un pò di acqua rimane nella tubazione ma se dovesse gelare, dato che gelando aumenta di volume, avendo i rubinetti aperti, in caso di gelo, ha modo di aumentare il suo volume senza rompere nulla allungandosi nella tubazione. E' consigliato comunque, quando si svuota, di dare una buona soffiata nelle tubazioni soffiando dal doccino in modo a cercare di eliminare il più possibile l'acqua nelle tubazioni.
Per il ricarico dell'acqua e mettere in pressione la pompa, una volta riempito il serbatoi si fa andare la pompa e si spurga l'aria che un pò c'è nelle tubazioni, ma non così tanto da farti pensare di non svuorarle nell'inverno per questo motivo. Molto del problema che hai indicato potrebbe dipendere anche dal tipo di pompa che possiedi (immersione, shurplo o fiamma) che hanno sistemi diversi di aspiazione.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 17/01/2023 alle 06:13:54
Inserito il 17/01/2023 alle: 06:10:07
Leggi qui  https://www.camperonline.it/for...
Inserito il 17/01/2023 alle: 08:02:44
Anche io preferisco svuotarlo sempre come ho sempre fatto del resto, ma come dicevo 3 min tt a posto , ora, faro altre prove con serbatoi a tappo e vedo come si comporta…
la pompa è una shurflo
Inserito il 17/01/2023 alle: 09:13:13
In risposta al messaggio di Mistermix del 17/01/2023 alle 08:02:44
Anche io preferisco svuotarlo sempre come ho sempre fatto del resto, ma come dicevo 3 min tt a posto , ora, faro altre prove con serbatoi a tappo e vedo come si comporta…  la pompa è una shurflo
Dipende sempre, da quanto fa freddo e la frequenza di utilizzo del camper.
Io non svuoto mai, preferisco accendere al minimo la stufa, nella peggiore delle ipotesi mi mangio una bombola di gas in un inverno (da me 25 euro di bombola, ottima miscela di propano,... va considerato che anche svuotare e riempire spesso, ha un costo) ma non è un inverno freddo, quindi credo che spenderò meno di gas che di corrente, se dovessi svuotare e riempire...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/01/2023 alle: 10:54:29
la shurflo può lavorare senza rovinarsi anche molto tempo senza acqua, addirittura giorni, non è la fiamma che ha i piattelli che si rompono. Per ricaricare l'acqua nelle tubazioni basta farla girare una volta riempito il serbatoio dell'acqua con un rubinetto aperto per far uscire l'aria
Inserito il 17/01/2023 alle: 20:00:56
In risposta al messaggio di MorBa del 17/01/2023 alle 10:54:29
la pompa è una shurflo la shurflo può lavorare senza rovinarsi anche molto tempo senza acqua, addirittura giorni, non è la fiamma che ha i piattelli che si rompono. Per ricaricare l'acqua nelle tubazioni basta farla girare una volta riempito il serbatoio dell'acqua con un rubinetto aperto per far uscire l'aria
Hai Mai avuto una fiamma?
Io si, è mi è capitato di lasciarla accesa per circa una settimana senza acqua
Ha funzionato per tutti gli anni (5)che  lho avuto prima di venderlo
 Anche la  shurflo  ha i piattelli
Modificato da impiegatodelvolante il 17/01/2023 alle 20:06:07
20 minuti fa
32 minuti fa
