...Eliminare colature...
1 20 15
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 30/03/2009 alle: 13:25:53
...o cambiare Vr ? [}:)] ...ne ho un po' le tasche piene di quelle belle colature di mastice (?) dai giunti del mio SB [xx(] ...è solo un problema mio ? [B)]...come cavolo si elimina il problema , visto che col tempo si anneriscono e fan veramente "vecchio" il mezzo ? [:(!] Cerea
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/03/2009 alle: 13:32:34
chiaramnete parliamo solo del mastice che è già fuoriuscito dalla gomma sotto il profilo. Io faccio così, prendo una molletta da bucato di legno, la separo e utilizzo la metà a mo di raschietto dalla parte più sottile, magari affilandola su della carta vetro. Funziona alla grande e non graffi nulla. Ovviamente la devi utilizzare di piatto e no a mo di lama.... Il lavoro viene meglio quando la temp. ext. è un po più alta. saluti
top gun 58
top gun 58
15/04/2008 91
Inserito il 30/03/2009 alle: 19:07:26
Ciao,mi permetto,prova ECO-CLEANER della DIAVOLINA.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/03/2009 alle: 19:22:35
quoto miliusc e aggiungo che per eliminarlo definitivamente ti conviene stendere del sigillante poliuretanico che prenda dentro sia la guarnizione sia il tetto e le pareti,in questo modo eviti che il mastice fuoriesca dalla guarnizione e contemporaneamente aumenti la sigillatura,scongiurando eventuali infiltrazioni. ciao
bruno b
bruno b
Inserito il 30/03/2009 alle: 19:30:28
luigi1963 Iscritto 6 Dic 07 Post: inviati - 30/03/2009 : 19:22:35 -------------------------------------------------------------------------------- quoto miliusc e aggiungo che per eliminarlo definitivamente ti conviene stendere del sigillante poliuretanico che prenda dentro sia la guarnizione sia il tetto e le pareti,in questo modo eviti che il mastice fuoriesca dalla guarnizione e contemporaneamente aumenti la sigillatura,scongiurando eventuali infiltrazioni. ciao Giusto. Nel togliere il mastice in eccesso, però ci andrei cauto e mi limiterei solo allo stretto necessario. Ad es. la dove sborda esageratamente. Bruno.
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 30/03/2009 alle: 19:54:17
grazie dei suggerimenti...ho già provato a ripulire, con mola cautela, mz benzina - poca e subito lavata via - il mastice in eccesso , coprendo poi con silicone trasparente antimuffa, prendendo sotto sia la guarnizione che la parete...bene, 'sto maledetto mastice dle bale è riuscito a passare sotto al silicone e a uscire di nuovo ...forse non devo usare il silicone ma altro ? Cerea
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/03/2009 alle: 20:56:17
come detto prima usa il sigillante poliuretanico e non metterlo sotto,ma sopra la guarnizione andando a toccare sia le pareti/tetto che il profilo in alluminio sopra la guarnizione stessa. ciao[:)]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 30/03/2009 alle: 20:56:29
Non ricordo il nome (ma se ti interessa guardo e ti invio mail): da Brico, Castorama, Leroy ecc. nello scaffale dove ci sono colle, mastici e altro, trovi un tubetto di mastice ad hoc per le guarnizioni. Nella confezione (la classica trasparente tipo Atac per intenderci) c'è il disegno di un camper: è ottimo, resta morbido, lucido e non cola assolutamente. L'unico lato negativo è che solo una volta l'ho visto bianco (e non ho comprato nemmeno un pz [V])altrimenti lo trovi sempre nero. ciao
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 31/03/2009 alle: 15:26:16
mi dai qlche prodotto da cercare ? ...tipo Silkaflex e affini ad esempio ? A precisazione, la procedura che ho seguito, attuata su una piccola porzione di bordo a titolo di prova , è stata proprio pulire ben bene le colature con benzina , eliminare l'eccesso sciacquando abbondantemente subito dopo, e coprire dall'alluminio alla lamiera della parete con silicone neutro antimuffa ...ebbene il mastice è riuscito a passarci sotto e a fuoriuscire colando ancora [xx(][:(!] Vorrei fare un alvoro definitivo e non ogni tanto essere li a ravanarci [:(] Cerea
vanni45
vanni45
12/02/2008 64
Inserito il 31/03/2009 alle: 17:01:02
[;)] sikaflex Hp1 o siKaflex 521 sono ottimi hanno un'ottima elasticità e coprono benissimo quel sc........issimo mastice nero che fuoriesce soprattutto quando fa caldo,per fare un'ottimo lavoro usa del nastro carta sui profili che non vuoi coprire. buon lavoro!!![:)]
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 31/03/2009 alle: 18:07:21
esattamente lo stesso sistema ma una volto tolto la parte in eccesso, uso del petrolio bianco inbevendo uno straccio e ... olio di gomito ... Non dimenticare di risciacquare con abbondante sapone e acqua buon lavoro :-)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 31/03/2009 alle: 18:40:33
lascia stare...a me ha superato anche il sikaflex... l'unico rimedio e togliere ogni volta quello in eccesso solo che d'estate col calore è ancora peggio...[xx(][xx(][xx(]
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 01/04/2009 alle: 09:43:45
quote:Originally posted by pegaso65 l'unico rimedio e togliere ogni volta quello in eccesso
il problema, del tutto palese, è che togli oggi togli domani di mastice ne rimane pochino [}:)][}:)] Proverò con il silkaflex, unico problema trovarlo a prezzi non da usurai [:(] Certo che spendere dei bei soldini e poi trovarsi 'sti problemi [}:)] ...su un mezzo di deu anni e 1/2 poi [B)][:(][:(!][xx(][}:)] Cerea
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 01/04/2009 alle: 17:07:12
prima che finisca tutto il mastice ce ne vuole... però ho fatto caso che non esce dappertutto... nel mio caso esce solo dal profilo di alcune finestre, per esempio quelle dei letti a castello e della mansarda ma solo quella anteriore, e da tutte le altre no... sarà qualche sigillatura mal riuscita? comunque ripeto, ho messo il sikaflex 2 anni fa, come è arrivato il caldo è riuscito il mastice... se ti posso consigliare evitati il lavoro... se tornassi indietro, visti i risultati non lo rifarei...slt
bilgre
bilgre
01/11/2008 83
Inserito il 03/04/2009 alle: 19:09:26
Con il mio Rimor avevo lo stesso problema. E' silicone in eccesso che esce a causa del caldo ed è una cosa che non sopportavo. La soluzione ottimale sarebbe togliere tutto il profilo ed inserire un altro tipo di silicone che non conosco (fonti Laika) ma penso sia impensabile a causa del costo. Il bello è che anche i nuovi Rimor hanno lo stesso problema. Alla fine comunque il silicone che esce termina perchè non ce ne è piu' [:)]. Io ho risolto il problema ovviamente cambiando il camper. [;)][;)]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 03/04/2009 alle: 22:08:21
sistema drastico ma efficace...[:p]
TripItinerary
42 minuti fa
