Esalazioni dalla batteria dei servizi
1 20 5
baloo1
baloo1
Inserito il 09/11/2007 alle: 12:13:42
leggendo qua e là delle batterie dei servizi, ho letto appunto, anche delle possibili esalazioni la mobilvetta predispone la bs all'interno della cellula... cosa mi sto respirando? devo procurarmi una batteria sigillata??
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 09/11/2007 alle: 13:39:15
Subito e non ci perdere tempo, a me è successo questa estate, camper nuovo, batteria in omaggio da 80 amper con manutenzione. Risultato mentre viaggiavo puzza di uovo marcio, la BATTERIA sotto il sedile e acido furiuscito. Ho comprato una settimana fa una da 100 amper AGM. un altro mondo. ciao Enzo
sierra.c
sierra.c
Inserito il 09/11/2007 alle: 17:20:35
Ciao, Anch'io ho la batteria all'interno della cellula del mio Mobilv. ma è alloggiata in una botola ventilata che va all'esterno del pianale, in più ci ho messo un tubicino di sfiato vicino alle feritoie dell'aria. Salvo-SA
robyanto
robyanto
Inserito il 09/11/2007 alle: 17:33:00
io la mia l'ho fatta togliere dall'interno della cellula e l'ho portata all'esterno, dopo che la prima batteria per poco non ci intossicava tutti!!! Se non puoi proprio spostarla, piazzale vicino un bel rilevatore di gas (tipo trio gas) e vai tranquillo. ciao rob
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 10/11/2007 alle: 12:00:21
A prescindere dal fatto che è comunque sempre necessario portare fuori dall'abitacolo l'apposito tubicino esalatore presente su tutte le batterie previste per l'uso ciclico non sigillate o a ricombinazione di gas, se la batteria emette delle esalazioni tali da sentire puzzo di uovo marcio o addirittura butta fuori acido, quasi certamente, la colpa non è della batteria ma del sistema di ricarica, che effettua una carica troppo rapida o troppo profonda, oppure di un carico troppo pesante per la batteria in questione, che ne provoca il surriscaldamento. Prima di spostare la batteria da dentro l'abitacolo, io controllerei di che tipo di batteria si tratta e, se presente un attacco per il collegamento di un tubo di evacuazione dei vapori (di solito somiglia ad una piccola pipa rivolta verso il basso, qualche elettrauto cane, per mettere dentro più comodamente la batteria, lo elimina tagliandolo, ma, se era previsto, se ne vede comunque traccia) metterei il tubicino portando i vapori fuori dall'abitacolo. Resta comunque il fatto che, se la batteria, a meno che non sia guasta, emette tante e tali esalazioni da essere facilmente percepibili, il sistema di ricarica è da controllare, eliminando, se presenti, eventuali elevatori di tensione per la carica rapida. La soluzione della batteria fuori dell'abitacolo offre certamente numerosi vantaggi ma anche qualche grosso svantaggio, come la molto maggiore sensibilità alla temperatura esterna con la possibilità di disporre di una autonomia energetica inferiore a quella prevista proprio in quelle situazioni in cui, a causa del freddo, maggiore sarebbe la richiesta; tale inconveniente può però essere ridotto con un opportuno isolamento termico che, grazie al riscaldamento che avviene nella batteria durante l'uso o durante la carica, garantisce sempre una temperatura superiore a quella ambiente. Ciao, Aldo
robyanto
robyanto
Inserito il 11/11/2007 alle: 02:21:40
considerazioni giuste e condivisibili; io infatti ho messo la mia batteria fouri dall'abitacolo, ma l'ho alloggiata nel doppio pavimento riscaldato per evitare dispersioni.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
