Evitare congelamento acqua
1 20 19
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 16/10/2012 alle: 09:58:43
Salve a tutti, vorrei sapere se esiste un prodotto (o qualche altro sistema) per evitare che l'acqua congeli in inverno nei serbatoi e soprattutto all'interno della pompa (che ne risulterebbe danneggiata). Avevo pensato a utilizzare il sale, ma se esistesse un prodotto specifico non tossico (nel senso che poi posso anche lavarmi i denti, le mani etc) sarebbe meglio
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:11:41
Prova con l'acqua calda. Non sto scherzando, preleva un po' di acqua calda dal boiler e ributtala nel serbatoio. Non consumi neanche un litro perché la recuperi e non inserisci nulla nell'acqua. Secondo me facendo delle prove puoi anche mettere un termostato meccanico che apre e chiude una valvola dentro il serbatoio. Colleghi la valvola all'acqua calda e quando è freddo questa si apre prelevando calore dal boiler a gas. E' solo un'idea teoprica però, va sviluppata. Marco.
topanga
topanga
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:14:39
non ho molta esperienza ma credo che svuotare il serbatoio e far funzionare la pompa finche non gira a vuoto sia la cosa migliore. Il sale non credo faccia bene all'impianto, come l'acool. Parere di un INESPERTO[;)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:15:22
@Emme48 L'idea sarebbe buona ma il problema non si pone quando mi trovo in camper. Il problema si pone quando NON mi trovo in camper, e per evitare che il ghiaccio danneggi la pompa dovrei ogni volta smontarla quando vado via e rimontarla quando torno in camper :( Per questo cerco un prodotto ad hoc da diluire nel serbatoio quando faccio il carico di acqua @topanga: Ci pensavo anche io, ma credo che anche se arrivi a far girare la pompa a vuoto, un minimo di residuo d'acqua nella pompa rimane, e temo che quel residuo, congelando, potrebbe danneggiarla...magari mi sbaglio
Modificato da naha1979 il 16/10/2012 alle 10:17:38
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:18:11
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 16/10/2012  10:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che ti ho indicato è un metodo antigelo col camper in uso durante la vacanza (boiler a gas acceso). Col camper in rimessaggio devi svuotare tutto quanto, ovviamente. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
topanga
topanga
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:25:10
> Non ho capito se devi lasciarlo fermo tanto tempo (rimessaggio all'aperto) o durante un soggiorno in montagna. Poca acqua all'interno della pompa non la rovina. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:26:29
dunque svuotando tutto (fino a che la pompa non gira a vuoto), avrei risolto il problema? Io temo solo che dei residui d'acqua rimangano comunque nella pompa, e che congelandosi potrebbero danneggiarla
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:45:50
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 16/10/2012  10:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando il camper è rimessato deve essere sempre vuoto, sia le chiare che le scure e in più le saracinesche devono rimanere aperte perchè altrimenti puzzano D'inverno è ancor più importante tenerlo senza acqua, io faccio così 1)scarico l'acqua chiara 2) Apro la valvola elasi 3) Faccio funzionare la pompa eliminando tutta l'acqua 4) lascio aperto tutti i rubinetti 5) scarico le grigie 6) lascio aperte le saracinesche 7) ogni settimana vado a controllare ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Topolone
Topolone
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:59:28
> Non danneggia niente neanche se il serbatoio rimane con l'acqua dentro ( non oltre il 70% ). La cosa fondamentale è staccare la pompa e aprire tutti i rubinetti. Il ghiaccio se si può espandere non dovrebbe fare danni. In 15 anni ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto nessuna rottura. L'unica cosa che va assolutamente svuotata dall'acqua è il boiler.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 16/10/2012 alle: 19:26:18
Conviene svuotare tutto, lasciando poi tutti i rubinetti aperti, di modo che se ghiaccia la poca acqua che rimane (rimane rimane) non fa danni, alla pompa non succede niente, ha il posto dove può accogliere l'aumento di volume del ghiaccio, a me se ne sono ghiacciate due (beh parlo di un 22 anni fa, erano i primi viaggi) una volta scongelate ripartite senza problemi, non essendo pratico e pensando la prima fosse rotta mi sono fatto un 60/70 km e ne ho comperata un'altra e sostituita, beh la mattina dopo pure quella era ghiacciata e li ho capito che il mio camper non era ....coibentato bene. Ciao, Tiziano
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 16/10/2012 alle: 19:38:13
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 16/10/2012  09:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... dove abiti?... a Livigno e lo tieni fermo tutto l'inverno?...[:D] scherzi a parte, è sufficente posizionare i rubinetti miscelatori completamente aperti con leva al centro ( come erogazione acqua calda-fredda ) in modo da consentire all'eventuale ghiaccio di espandersi.... se proprio vuoi toglierti il dubbio del boiler, apri la valvola dedicata e togli un pò d'acqua, non importa svuotare completamente... ciao attutti massimo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/10/2012 alle: 19:53:52
io svuoto l'impianto,apro i rubinetti a metà,la valvola elasi e nel dubbio con il compressore soffio l'impianto.., lo scorso anno siamo arrivati a - 25. IMPORTANTE prima di azionare la pompa portare a temperature l'interno del mezzo per alcune ore ( la pompa potrebbe essere gelata x cui danneggiarsi) _________________________________ Sergio
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:22:20
approfitto di questo post per chiedere come fare per evitare il congelamento dell'acqua (anzi, delle acque) se passo una notte, ad esempio, a -10 gradi alcol? grazie
catto
catto
15/07/2007 190
Inserito il 25/11/2012 alle: 18:48:43
questo consigliano gli esperti del settore...no comment (leggi bene tutto..)
http://www.caravanpark.it/C/100...
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:25:45
"not found" [:(] un riassuntino rapidissimo??[:I]
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 26/11/2012 alle: 11:36:20
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 25/11/2012  22:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I serbatoi delle chiare dovrebbero essere interni alla cellula quindi al caldo e non ghiacciano; se ne hai uno esterno non riempirlo, si ghiaccerebbe. Per le grigie l'unico metodo che conosco e funziona sempre è quello di porre un secchio sotto allo scarico da svuotare il giorno dopo. Altri metodi sono quello di aggiungere sale nelle grigie e per una notte potrebbe funzionare ma con il rischio che comunque la saracinesca sia ghiacchiata, oppure anticongelante per le auto ma inquini e non poco. Ciao Massimo
Inserito il 26/11/2012 alle: 13:38:05
> La pompa rischia solo se completamente piena. Per cui se svuoti l'impianto fino a farla girare perbene a vuoto non rischia. Come ti è stato detto, però quello da non fare è farla girare prima di aver scaldato il mezzo. Poi, visto che siamo su col, potremmo leggere ... https://magazine.camperonline.it/2010/11/29/preparare-il-camper-per-linverno-la-cellula/ Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 26/11/2012 alle: 14:38:51
Per primo svuota il boiler,il serbatoio delle acque chiare o lo svuoti completamente o se ci lasci l'acqua lasciacene poca in modo che se ghiaccia,il ghiaccio a la possibilità di dilatarsi senza fare danni. Per i tubi basta che li tieni aperti in modo che l'acqua che c'è all'interno delle tubature esca,se hai paura che quella poca acqua ti possa danneggiare la pompa togli tutta l'acqua dal serbatoio e la fai girare per qualche secondo a vuoto la pompa.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/11/2012 alle: 14:47:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/10/2012  10:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai rubato l'idea[:(!] Io lo faccio molto spesso il travaso calda fredda dal tappo di ispezione del serbatoio con la doccetta della doccia. Quando ho tempo addirittura lo riempio direttamente di acqua calda gia' in partenza passando dalla finestra di casa con un tubo, si mantiene per un paio di giorni e crea un bel teporino nel doppio pavimento. A volte quando e' molto fredda e solo il travaso richiederebbe troppi minuti di accensione della pompa, faccio scaldare l'acqua in una pentola e poi la verso nel serbatoio. Ovviamente bisogna avere un tappone di ispezione accessibile e comodo come il mio, ed e' per questo che volevo postare un metodo di collegamento fisso con tubi e rubinetti per " riempire" il serbatoio chiare con l'acqua del boiler per chi non ha la possibilita' di farlo direttamente[:D]
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 26/11/2012 alle: 14:56:48
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 24/11/2012  22:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se passi una notta a -10 di sicuro avrai la stufa accesa e se le tubature non hanno curve particolari o non passano vicino alle pareti esterne che si ghiaccia tutto non dovresti avere potremi... Altrimenti prima di dormire o dopo cena,un bella soffiata nei tubi o del sale nei tubi. Per le acque grigie o metti un serpentina dentro il serbatoio,o il sale o lasci la ghigliottina aperta con secchio che è la cosa migliore dato che di sicuro il rubinetto non ti ghiaccia.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
