Finalmente ecco i voltmetri e le prese in più
1 20 93
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 17:59:25
dopo un po' di lavoro e vari accorgimenti ecco il risultato...se a qualcuno interessa qualcosa a disposizione
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:00:37
..la foto non ci sta tutta riprovo..
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:03:31
ultimo tentativo per vederla tutta...
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:20:33
Bel lavoro. Dove li hai presi? [:D]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:24:37
in un negozio di elettronica, il bello è che non necessitano di nessun circuito ausiliario devi solo alimentarli e basta e l'effetto come vedi dalla foto è notevole.. 34 euro cadauno non proprio econonici ma di tutti quelli che ho valutato sono per me il miglior rapporto prezzo risultato.
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:43:13
bel lavoro sarei interessato anch' io ,ma il tastino a fianco serve per spegnerli?
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:06:32
esatto l'interruttore li accende e spegne in questo modo vedi sempre il voltaggio in modo preciso senza cercare di interpretare i led...
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:18:46
Domanda... Hai portato due sottili fili direttamente sui poli delle batterie vero? Altrimenti misuri la tensione delle batterie meno la perdita di tensione sui cablaggi dovuta ai consumi elettrici. Marco.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:26:56
esattamante, ho tirato un cavetto 4 poli dove ho usato 2 cavetti per ogni batteria proteggendo il positivo di ciascuna con un fusibile. ottima osservazione emme48. in questo modo la lettura dello strumento è la stessa del tester sui morsetti delle rispettive batterie.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:37:18
Hai valutato l'ipotesi di utilizzare un solo voltmetro e servirsi di un commutatore del tipo 1 0 2 e quando vuoi fai un controllo di tensione. Saluti Eddy (testa da meccanico)
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:45:47
si all'inizio ci avevo pensato ma poi ho deciso di metternene 1 x ogni batteria in modo da evitare di selezionare per vedere, prima con i led dovevo girare il commutatore e vederne 1 alla volta e non mi piaceva, adesso cosi butti l'occhio e vedi subito in tempo reale.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 06/03/2010 alle: 21:39:34
bravo Simons, appena che li trovo li monto anche se probabilmente me ne serve solo 1 poiché ho le 2 BS in parallelo. Domanda a Emme48, devo proprio portare un cavetto ai poli della batteria o basta prendere la corrente prima della centralina? Io ho le BS abbastanza lontane dalle utenze con ca 5 metri di cavo e mi risulterebbe più comodo allacciarmi da un altra parte con i cavi del voltmetro. grazie Emil
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 06/03/2010 alle: 22:35:41
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 06/03/2010  19:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, da quel che capisco, da non tecnico, ai led che indicano la carica delle BS arrivano due fili; se io collego in parallelo ai led un voltmetro come quello di Simons, ottengo lo stesso risultato? Cioè, oltre ai led, posso leggere il reale voltaggio delle BS come ora posso fare col tester? Salutoni. Mauro.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 06/03/2010 alle: 22:37:51
Bravo simons, bel lavoro! Ne sto realizzando uno simile che metterò però in cabina con questi voltmetri: Sto arrivando[:p]. Sereni km a tutti[;)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/03/2010 alle: 00:35:50
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 06/03/2010  22:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In teoria ottieni lo stesso risultato, solo che per i led la lettura e' approssimativa, per il voltmetro in questione e' molto precisa e se non hai i cavi collegati direttamente alle batterie che servano solo ed unicamente agli strumenti, come ha gia' detto Emme48 avrai una lettura falsata dalla caduta di tensione nell'impianto dovuta alle utenze di bordo eventualmente accese. Adelmo
Inserito il 07/03/2010 alle: 08:45:06
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 06/03/2010  21:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proprio perchè sono abbastanza lontane devi fare in quel modo lì. Te vuoi misurare la tensione delle batterie e quindi devi fare il collegamento proprio lì altrimenti avrai delle letture falsate. Prova a d accendere tutto quanto e con un tester misurare cosa ti arriva alla centralina e cosa parte dalla BS e poi la risposta te la dai da solo. Comunque sono belli quei voltmetri lì [:)] Io ne comprai uno su ebay per 5 euro e con quelche piccolissima [:D] modifica l'ho trasformato così... Come potete vedere nel mio bombolone di GPL ci sono 35,1 litri di gas [;)] Ora ne sto cercando uno microscopico per casa di mia figlia dove, ovviamente, ho fatto l'impianto di illuminazione misto sia a 220 che a 12 con faretti a LED dappertutto. Marco.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 07/03/2010 alle: 08:52:00
x il camaleonte: molto bello quello che stai per montare, ma ne metti uno con un deviatore oppure 2 come ho fatto io ? , presumo tu abbia 2 cifre dopo la virgola in tal caso avrai una lettura più precisa della mia, ti posso chiedere dove l'hai preso e quanto l'hai pagato? io lo avevo visto il tuo modello ma dopo il prezzo e la spedizione ho cercato qualcosa da prendere con mano e ho trovato quelli che poi ho montato. x Emme 48 molto interessante l'applicazione che hai eseguito come l'hai collgato ? ciao grazie
Inserito il 07/03/2010 alle: 09:12:33
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 07/03/2010  08:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uso come sensore il galleggiante interno del bombolone. Ho fatto il primo pieno di gas a forza di 5 litri per volta e ogni volta misuravo la resistenza del sensore (il serbatoio è cilindrico e non un parallelepipedo). Poi con dei sistema un po' rozzi [:D] ho trasformato il variare di quella resistenza in una segnalazione che si avvicina molto alla quantità di GPL contenuto nel bombolone. Marco.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 07/03/2010 alle: 09:23:26
...veramente interessante complimenti, io non ho il bombolone ma le classiche bombole (mi sembra da10kg non le ho mai pesate..)e ci ho pensato diverse volte alla possibilità di monitorare il livello ma senza risultato, avendo lo scambiatore automatico vado abbastanza bene ma non mi dispiacerebbe avere il livello in tempo reale, hai qualche idea in merito ? ciao grazie
Inserito il 07/03/2010 alle: 11:31:49
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 07/03/2010  09:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo la bilancia ti da una indicazione corretta a prezzi ridottisimi. Però ci sono anche soluzioni estremamente costose che danno precisioni motlo inferiori [:D][:D][:D] .. e le vendono anche! Marco.
Inserito il 07/03/2010 alle: 11:50:36
Togliete una curiosità ad un ignorantone !![:D] Ma se le 2 batterie sono collegate in parallelo senza staccabatteria o altri ammenicoli, la lettura dei 2 voltmetri è identica ? Grazie 1000 e buoni....volt !![:D][:D]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
