Finestra parte interna scollata da quella esterna
1 20 10
Tiktok
Tiktok
09/06/2023 9
Inserito il 03/08/2025 alle: 12:30:09
Buongiorno a tutti, come da titolo mi si è parzialmente scollata la parte interna della finestra della cucina  da quella esterna, ho fatto alcune ricerche e alcuni suggeriscono acrifix.
Per curiosità ho chiesto ad AI, in calce incollo la risposta.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Risposta da AI:
Sarei dovuto partire domani mattina dovrò rimandare
Se nella finestra del camper si è scollata la parte interna da quella esterna, probabilmente parliamo di doppi vetri in plexiglass (PMMA) incollati tra loro, o fissati a una cornice. Questo tipo di distacco è comune nei camper, soprattutto dopo anni di esposizione a vibrazioni, escursioni termiche e raggi UV.
Cosa ti serve:
Per incollare di nuovo le due parti del plexiglass in modo duraturo ed elastico (ma anche resistente alle intemperie e alle vibrazioni), il miglior compromesso è:
 Silicone neutro per plastica / adesivo sigillante MS polimero
Prodotti consigliati:
Sikaflex 221 o Sikaflex 522
Terostat 9220
Fix All Crystal (Soudal) – se vuoi anche trasparenza.
Collanti MS Polimerici tipo Bostik MS118 o simili
 Perché questi prodotti sono adatti:
Compatibili con plexiglass e altri materiali del camper
Flessibili → assorbono le vibrazioni durante la marcia
Impermeabili e resistenti ai raggi UV
Non intaccano chimicamente il plexiglass (a differenza di cianoacrilati o solventi forti)
Alcuni sono trasparenti, ideali per finestre
 Procedura consigliata:
1. Smonta con attenzione le parti, se possibile.
2. Pulisci accuratamente le superfici da residui di vecchia colla/sigillante → usa alcool isopropilico o un pulitore per plastiche (no acetone!).
3. Applica il sigillante/adesivo in modo uniforme lungo la zona di contatto.
4. Unisci le due parti e bloccale con morsetti o nastro adesivo robusto per 24 ore.
5. Lascia asciugare almeno 24–48 ore, meglio se il camper resta fermo in quel periodo.
Attenzione:
Non usare cianoacrilati (tipo Super Attack): fanno crepare il plexiglass.
Evita anche le colle acetiche (il classico silicone da bagno): non aderiscono bene al PMMA e rilasciano acidi.
Modificato da Tiktok il 03/08/2025 alle 12:52:29
Inserito il 03/08/2025 alle: 13:36:54
In risposta al messaggio di Tiktok del 03/08/2025 alle 12:30:09
Buongiorno a tutti, come da titolo mi si è parzialmente scollata la parte interna della finestra della cucina  da quella esterna, ho fatto alcune ricerche e alcuni suggeriscono acrifix. Per curiosità ho chiesto ad AI,
in calce incollo la risposta. Qualcuno ha avuto esperienze in merito? Grazie  Risposta da AI: Sarei dovuto partire domani mattina dovrò rimandare Se nella finestra del camper si è scollata la parte interna da quella esterna, probabilmente parliamo di doppi vetri in plexiglass (PMMA) incollati tra loro, o fissati a una cornice. Questo tipo di distacco è comune nei camper, soprattutto dopo anni di esposizione a vibrazioni, escursioni termiche e raggi UV. Cosa ti serve: Per incollare di nuovo le due parti del plexiglass in modo duraturo ed elastico (ma anche resistente alle intemperie e alle vibrazioni), il miglior compromesso è:  Silicone neutro per plastica / adesivo sigillante MS polimero Prodotti consigliati: Sikaflex 221 o Sikaflex 522 Terostat 9220 Fix All Crystal (Soudal) – se vuoi anche trasparenza. Collanti MS Polimerici tipo Bostik MS118 o simili  Perché questi prodotti sono adatti: Compatibili con plexiglass e altri materiali del camper Flessibili → assorbono le vibrazioni durante la marcia Impermeabili e resistenti ai raggi UV Non intaccano chimicamente il plexiglass (a differenza di cianoacrilati o solventi forti) Alcuni sono trasparenti, ideali per finestre  Procedura consigliata: 1. Smonta con attenzione le parti, se possibile. 2. Pulisci accuratamente le superfici da residui di vecchia colla/sigillante → usa alcool isopropilico o un pulitore per plastiche (no acetone!). 3. Applica il sigillante/adesivo in modo uniforme lungo la zona di contatto. 4. Unisci le due parti e bloccale con morsetti o nastro adesivo robusto per 24 ore. 5. Lascia asciugare almeno 24–48 ore, meglio se il camper resta fermo in quel periodo. Attenzione: Non usare cianoacrilati (tipo Super Attack): fanno crepare il plexiglass. Evita anche le colle acetiche (il classico silicone da bagno): non aderiscono bene al PMMA e rilasciano acidi.
Hai letto i vecchi thread e hai chiesto a AI
Quindi?
Cosa possiamo dirti più di quello che già sai?
O magari speri che qualcuno faccia il lavoro al posto tuo?
Inserito il 03/08/2025 alle: 13:54:26
Se sono le poliplastic erano tutte difettose, io le avevo rincollate col silicone sigillante, solo che si vede …
Inserito il 03/08/2025 alle: 14:40:56
A quelle finestre Polyplastic consigliava 4 rivetti negli angoli per sicurezza, poi applicava sconti per eventuali sostituzioni.
Se lo scollamento non è grave, io rivetterei e andrei in vacanza, al ritorno penserei ad altre soluzioni.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 03/08/2025 alle: 17:18:11
In risposta al messaggio di masivo del 03/08/2025 alle 14:40:56
A quelle finestre Polyplastic consigliava 4 rivetti negli angoli per sicurezza, poi applicava sconti per eventuali sostituzioni. Se lo scollamento non è grave, io rivetterei e andrei in vacanza, al ritorno penserei ad altre soluzioni.
non sono rivetti ma bulloni di lunghezza predefinita e passanti, con testa esterna arrotondata; se rivetti le due lastre si spaccano perchè il rivetto tende a stringere; io le ho incollate, prima della sostituzione, con bicomponente (e si vedeva) e con Acrifix che era invisibile
Paolo DR
Modificato da PDR il 03/08/2025 alle 17:19:03
Inserito il 03/08/2025 alle: 18:13:23
In risposta al messaggio di PDR del 03/08/2025 alle 17:18:11
Hai ragione ho usato un termine errato, in realtà era un sistema differente...per fortuna io non ne ho avuto bisogno, ma li misero a mio cugino.
Tiktok
Tiktok
09/06/2023 9
Inserito il 04/08/2025 alle: 06:20:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/08/2025 alle 13:36:54
Hai letto i vecchi thread e hai chiesto a AI Quindi? Cosa possiamo dirti più di quello che già sai? O magari speri che qualcuno faccia il lavoro al posto tuo?
Acquisire la conoscenza da chi ne ha fatta esperienza diretta è sempre utile, ed è quello che ho chiesto. Ero incerto su quale fosse il modo migliore di procedere.
Senza polemica, la tua risposta a che pro?
Tiktok
Tiktok
09/06/2023 9
Inserito il 04/08/2025 alle: 06:30:16
Grazie della risposta, le hai sostituite per motivi estetici o si erano scollate di nuovo?
Inserito il 04/08/2025 alle: 06:30:29
In risposta al messaggio di Tiktok del 04/08/2025 alle 06:20:32
Acquisire la conoscenza da chi ne ha fatta esperienza diretta è sempre utile, ed è quello che ho chiesto. Ero incerto su quale fosse il modo migliore di procedere. Senza polemica, la tua risposta a che pro?
Se hai letto, i vecchi post, hai già brutta la conoscenza che ti serve
Tiktok
Tiktok
09/06/2023 9
Inserito il 04/08/2025 alle: 06:32:37
In risposta al messaggio di masivo del 03/08/2025 alle 18:13:23
Preferirei incollare se fosse sufficiente comunque grazie del suggerimento.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/08/2025 alle: 13:09:27
In risposta al messaggio di Tiktok del 04/08/2025 alle 06:30:16
furono incollate da me perché aperte, Buerstner poi le cambiò tutte, tranne quella del bagno; ma era all'inizio che si paventava il problema, poi scoperto di grossissima portata che spinse alla messa in sicurezza dal dubbio gusto estetico e funzionale (le lestre sono comunque staccate e l'intercapedine a vuoto d'aria non esiste più)
Paolo DR
