Fissare il frigo a compressore
1 20 24
323232
18/10/2009 346
Inserito il 30/10/2012 alle: 07:08:57
Buongiorno a tutti, ho sostituito il frigo trivalente con uno a compressore ma non so come bloccarlo lateralmente (avanza qualche centimetro) e in movimento tende a spostarsi. Cosa posso utilizzare per riempire gli spazi vuoti ? Qualcosa magari che all'occorrenza si possa togliere senza perdere la testa... Grazie
Inserito il 30/10/2012 alle: 08:12:15
Un semplice regolo di legno? Poi col ferro da stiro lo arricchisci incollandoci a caldo i bordi adesivi simil-legno che vendono nei fai-da-te. Marco.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:16:02
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/10/2012 alle: 16:00:25
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 30/10/2012  07:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo consiglio quello di Marco. L'hai comprato nuovo il frigo? costo?
323232
18/10/2009 346
Inserito il 31/10/2012 alle: 00:43:55
Il frigo va parte di uno stock di merce mai usata ma con qualche anno di vita. E' un vitifrigo da 130lt con compressore danfoss, pagato 420€ e con consumi di 3-4 ah. Un ottimo frigo sia come prezzo che come consumi :)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2012 alle: 03:46:37
il mio che e a 220v lo bloccato con un paio di viti e rondelloni da dietro sul pavimento.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 31/10/2012 alle: 10:37:04
lo hai comprato on line vero ? Lo avevo visto anche io ma ero un pò scettico. Adesso mi mangio le mani ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/10/2012 alle: 14:47:33
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 31/10/2012  00:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se arriva dalla Puglia, ho capito da chi lo hai preso, io lo cercavo da 90 lt ma non ne aveva più e da 130 non mi entra nella sede. Se poi lo hai preso da altre parti se puoi darmi il link in privato. grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 31/10/2012 alle: 15:00:57
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 31/10/2012  14:47:33 (
> Questo?
http://www.ebay.it/itm/13079183...
Certo che come inserzione non e' molto rassicurante, ma e' solo una mia impressione Prenderne uno a 220 e farlo andare con un inverter ad onda pura, alla fine si risparmia molto sul prezzo, pero' non saprei se il consumo e' paragonabile. Tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/29078093...
calcolando i consumi sarebbero 27 Ah/giorno senza le perdite dell'inverter. Ciao, Renzo.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 31/10/2012 alle: 21:08:38
Si il frigo l'ho acquistato a Corato (BA) ma non online. Comunque il modello è quello del link. Provato ad agosto...che dire, ottimo...ovviamente non c'è paragone con il trivalente e se abbinato a un pannello solare (io ne 2 ho da 65w) non te ne accorgi neanche che è acceso. In inverno lo devo ancora testare :)
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/10/2012 alle: 23:21:55
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 31/10/2012  21:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora è il venditore che dicevo io, avevo già preso da lui una pompa dell'acqua shurflo, a saperlo avrei preso anche io il frigo da 90 lt ma ormai non ne ha più, solo da 130 e 150 lt. Anche io ritirato di persona a Corato; Per Renzo: nel tuo post sopra parli di inverter e 220 , ma i frigo del primo link, sono i classici vitrifrigo a 12 volt, nessun problema di inverter e altro. quello del secondo link a 220Volt non è nemmeno da prendere in considerazione per il camper
Modificato da sheitan56 il 31/10/2012 alle 23:25:31
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2012 alle: 04:58:16
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/10/2012  15:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio assorbe 7A circa ,posso lasciarlo anche 8 ore spento e tiene nei parametri la temperatura e molto capiente e ci sta perfetto al posto del trivalente doppia porta [:)], la notte lo tengo spento visto che mi da fastidio il rumorino che fa' dormo nella dinette.[:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 01/11/2012 alle: 10:05:02
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 31/10/2012  23:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si, in effetti non ho "separato" bene le due cose, ma la mia intenzione e' stata di mettere il link del frigo a 12 prima e quello a 220 dopo. Come dicevo, se uno non vuol spendere una grossa cifra per un frigo a compressore da 12V, puo' fare come calasci, frigo a 220 + inverter. Ho messo il link del frigo a 220 perche' ha le misure identiche (un cm in meno per parte) del mio thetford da 80L. Pero' dopo l'ultimo messaggio di calasci, mi sembra che il consumo istantaneo sia piu' alto per quello a 220, anche se alla fine gli Ah/giorno potrebbero anche equivalere. Per ora il mio tri funziona bene, ma e' sempre meglio documentarsi prima [;)] Ciao e buona giornata a tutti, Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2012 alle: 11:41:48
sarei curioso se i frgo per camper a compressore sono uguali come isolamento rispetto ad uno casaligo?
arduino71
arduino71
Inserito il 01/11/2012 alle: 14:23:46
io ne vorroi montare uno casalingo ...ma sono un po' scettico sui consumi e sul tipo di inverter da usare [:)] premesso che lo userei solo mentre viaggio ( con l' inverter) e in camping attaccato alla 220 .... dopo quest' estate che mi son trovato piantato con quello trivalente ( 40 gradi esterni e il frigo piantato non sono il massimo ad agosto la moglie brontola un po')..uno a compressore sarebbe il top in termini di spazio .... secondo voi se sull' etichetta dietro c'e' scritto 70 watt di consumo che inverter sarebbe meglio usare ? arduino71
renzo07
renzo07
Inserito il 01/11/2012 alle: 14:35:58
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 01/11/2012  14:23:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, 70 watt? Con questo hai confermato il consumo del frigo che ha detto calasci. Credo che un inverter da 300W sia piu' che giusto, anche se teoricamente un 150W potrebbe andare, ma occorre tenere conto degli spunti, per cui, per non avere noie, pernonalmente metterei un 300W. Onda pura o quadra modificata? Sapendo come siano delicati i motori dei compressori per frigo, non avrei dubbi a scegliere quello ad onda pura. Pero' sull'inverter mi piacerebbe sentire il parere di qualcuno che che l'abbia gia' fatto, per esempio: calasci [8D] Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2012 alle: 15:39:58
> il mio lavora con un 1200W causa alto spunto
renzo07
renzo07
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:23:29
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 01/11/2012  15:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio lavora con un 1200W causa alto spuntoid="blue"> Azz.. pero'! Non mi aspettavo un valore cosi' alto... Grazie, Renzo.
arduino71
arduino71
Inserito il 02/11/2012 alle: 08:16:20
ho fatto la prova ...il 300 watt lo muove ma fa' un rumoraccio !! credo sia il fatto dell' onda non pura generata dall' inverter ... devo cercarne uno puro ma che non costi uno sproposito ...[;)] vi faccio sapere saluti e buoni km arduino71
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/11/2012 alle: 08:57:17
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 02/11/2012  08:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio non e a onda pura , il rumore e un pochino piu forte sotto inverter . mtu misura la tensione in funzione id="blue">. penso che con un 600w dovresti farcela , io ho preferito prenderlo un po piu grande visto che urante il giorno sta sempre acceso ( possiamo permetterci di aprirlo spesso [:D][:D] ).
Modificato da calasci il 02/11/2012 alle 12:48:24
arduino71
arduino71
Inserito il 02/11/2012 alle: 19:41:30
bene pensavo che solo il mio facesse rumore [:D][:D][:D] oggi ho provato con un 400 watt di un mio amico ilo rumore era piu' basso ma funzionava veramente bene ...ho lasciato il motore acceso , nel giro di un ora in cella si era formato il ghiaccio .... spettacolo [;)] domani provo con mio fratello a tirare dentro il camper ( dalla finestra dinette) il frigo che ho in taverna e che non uso piu' ( classico frigo da famiglia con cella frigo bella grossa sopra ) ...consumo 110 watt ...se ci entra e funziona pure lui ...sono a posto ![:D] arduino71
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
