Formiche e infiltrazione in camper
1 20 12
vati85
vati85
20/05/2012 6
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:13:35
Salve a tutti Io ed il mio compagno abbiamo acquistato circa 2 anni fa un vecchio Ford CI del 1988, apparentemente in buone condizioni, salvo qualche graffio nelle pareti esterne, e ovviamente i segni di usura della cellula interna, ma comunque tutto funzionante! Premesso che il camper è rimessato all'aperto e che viene utilizzato tutto l'anno quasi ogni weekend, questo inverno sono iniziati un po di problemini; primo fra tutti la scoperta di una infiltrazione nella mansarda, che abbiamo parzialmente risolto riapplicando lungo le giunture della parete di alluminio mastice e silicone (dico parzialmente perchè non abbiamo più avuto segni di condensa in mansarda, ma comunque la parete si è ammorbidita quindi andrebbe sostituito il compensato ed il polistirolo all'interno). La settimana scorsa invece, dopo 2 settimane di inutilizzo, abbiamo ritrovato il camper invaso dalle formiche! Si concentravano in mansarda e sotto la dinette; mi aspettavo di trovarne anche negli armadietti, dove tra l'altro lasciamo sempre un po di scorta di cibo ben sigillata, ma li nemmeno l'ombra. Negli angoli tra le pareti di dinette e mansarda abbiamo trovato anche una sorta di polverina, credo siano residui organici delle formiche, sperando che non si tratti di termiti! Per il momento abbiamo lavato tutto una prima volta, spruzzato abbondante DDT e chiuso completamente il camper. L'indomani abbiamo ritrovato una notevole quantità di cadaveri, e dopo aver ripulito nuovamente tutto il camper, abbiamo posizionato 2 trappole per formiche e ri-spruzzato abbondante insetticida e chiuso completamente il camper. Dopo due giorni siamo riandati a vedere e abbiamo trovato ancora formiche morte, ma nessuna che camminava ancora. Stamattina il mio ragazzo ha dato un'altra passata di insetticida! Ora, il nostro timore è che le formiche si siano stabilite all'interno della parete infiltrata della mansarda, quindi vorremo rimuovere internamente il rivestimento e rifare le pareti della mansarda; il PROBLEMA è che non sappiamo da dove iniziare, e come fare, e non vorremo portare il camper da un riparatore poichè ci costerebbe più di quanto il camper si vale. Qualcuno può darmi un po di consigli sul da farsi? grazie valentina
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:41:47
quote:Risposta al messaggio di vati85 inserito in data 17/07/2013  15:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! 2 anni fa abbiamo trovato molte formiche in camper, disperati spruzzammo il veleno, assolutamente inutile perchè le formiche continuavano ad uscire ovunque... siamo riusciti a debellarle con le trapppline e con il "granulato", fra l'altro migliore dello spray che comunque è sempre veleno che si respira. Proprio durante l'invasione ci accorgemmo di una piccolissima infiltrazione dal gavone, ma piccola!! e le formiche uscivano la lì!! risolta infiltrazione risolte formiche...il concessionario ci ha spiegato che è normale che vadano ad insidiarsi in questi luoghi... In definita non abbiamo una vera soluzione al tuo problema ma consigliamo di agire subito perchè anche noi trovammo la polverina ed è da lì che ci siamo accorti della parete infiltrata, le formiche si stavano stabilizzando sul nostro camper e lo stavano "preparando" a loro piacere!! Forse non siamo stati chiarissimi [V] e non vogliamo darti ansie ma prima agite meglio è...a noi il granulato ha fatto benissimo[^] [:D][^][:p][:)][:X]
vati85
vati85
20/05/2012 6
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:11:38
Ricordi il nome del granulato? Dove posso acquistarlo? E per l'infiltrazione vi siete rivoli al concessionario o avete fatto fai-da-te? valentina
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:30:01
quote:Risposta al messaggio di vati85 inserito in data 17/07/2013  16:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci siamo rivolti al concessionario perchè era ancora in garanzia e loro non si erano accorti dell'infiltrazione nonostante il test di 2 gg prima[V][:(!][}:)] Il granulato è sul camper, posso guardare, forse domani vado a prepararlo e ti posso dire...comunque lo abbiamo acquistato in un negozio ben fornito di giardinaggio...dove spiegando il problema mi hanno consigliato il prodotto. [:D][^][:p][:)][:X]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:50:13
Ciao oltre al rivestimento interno dovresti cambiare anche i travetti che sicuramente saranno marci anche quelli se hai un pò di manualita ce la puoi fare e soprattutto un posto al coperto Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:51:35
> ...prova con del semplice, ecologico borotalco ( e pure profumato!). E' il sistema che uso io intorno a casa e funziona, garantito.
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 17/07/2013 alle: 20:30:16
quote:Risposta al messaggio di Franzino inserito in data 17/07/2013  19:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo...ma in caso di vera invasione il granulato le uccide...il borotalco le tiene lontane...infatti ora il nostro camper è pieno di polverina bianca profumata!![:D] [:D][^][:p][:)][:X]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 18/07/2013 alle: 00:14:06
Di dove sei?? Se abiti vicino a padova ti posso aiutare
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2013 alle: 11:06:57
> Di granulato ce ne sono due tipi: -Uno è finemente polverizzato e assomiglia al borotalco (e se non sbaglio uno dei produttori è la BAY.E.R); si spruzza in loco in modo simile al borotalco attraverso forellini nel coperchio sotto il tappo; secondo me è un po' più sensibile al vento (cioè va un po' dove vuole lui) e a questo primo preferisco il secondo, descritto qui sotto. -L'altro è in forma più granulare (tipo zucchero semolato ma un po' più fine); io riesco a dosarlo meglio, ma magari tu dopo averli provati preferirai l'altro. C'è un altro prodotto secondo me molto efficace: è una bomboletta che eroga una schiuma, molto ben dosabile rispetto allo spray che va dappertutto (agiti la bombola, col dosatore a tubicino fai una riga di schiuma che dopo qualche secondo si liquefa e può essere larga mezzo cm - impossibile da fare con lo spray! col granulare poi non si riesce agevolmente a fare uno spigolo verticale o un bordo sotto un mobile, con la schiuma sì). E' anche molto utile se scopri la tana delle formiche - io avevo una colonia che si era stabilita sotto il vano della truma dove c'era un tramezzo inaccessibile se non attraverso una fessura: ho infilato il tubicino nella fessura, dall'altra parte la schiuma si è espansa e ha riempito il vano e HASTA LA VISTA BABY! finite le formiche! Ci ho messo alcune settimane per trovare quella tana: pensavo di aver guardato dappertutto e invece solo un giorno con la luce giusta ho visto la fila delle formiche uscire da questa fessura impercettibile (in garage). Come criterio per la ricerca, ti consiglio di cercare i luoghi più bui del camper (li prediligono), o anche di sorprenderle quando apri la porta del camper guardando subito in ogni direzione (tendono a scappare e a rifugiarsi in pochi secondi al buio e magari avrai l'impressione che non ce ne siano più, quando semplicemente SONO SCAPPATE! DOPO LA DISINFESTAZIONEid="size4">id="red"> Una verifica che puoi fare è di mettere un'esca (una striscia di 5 cm di grasso del prosciutto: se la mattina la ritrovi tutta nera ricoperta di animaletti, il tuo calvario non è ancora finito; se è libera o ci sono solo 2-3 bestioline puoi cominciare a sperare in bene... MANUTENZIONEid="size4">id="green"> A questo punto diventa utile il borotalco, ma spieghiamo perché: Dal formicaio vengono inviate le formiche esploratrici che si sguinzagliano per il territorio alla ricerca di cibo e anche un rifugio migliore di quello attualmente occupato (e un camper è un ottimo rifugio, come ben sappiamo...). Esse lasciano una scia che serve alle operaie per fare la strada più corta indicata dalle esploratrici. Se spruzzi uno straterello di borotalco intorno alle ruote del camper e magari nel perimetro degli oblò del tetto, interrompi la scia odorosa, le formiche si sporcano le antenne di borotalco e cominciano a girare in tondo non riuscendo più a raccapezzarsi su dove andare. In questo modo è molto difficile che una nuova colonia approdi al tuo camper (magari si installa su quello del vicino...) Una tecnica naturale è quella di catturare in giro un po' di lucertole e di portarle al rimessaggio, dove magari si ambienteranno bene e terranno pulita la zona da eventuali reinfestazioni: sono efficientissime a scovarle e mangiarle (anche sugli alberi, dai quali esse si lanciano sul tetto del camper). Naturalmente a quel punto dovrai PRIMA sospendere gli insetticidi, altrimenti avrai delle lucertole morte sulla coscienza... BUONA DISINFESTAZIONE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 18/07/2013 alle 11:27:49
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:42:38
-L'altro è in forma più granulare (tipo zucchero semolato ma un po' più fine); io riesco a dosarlo meglio, ma magari tu dopo averli provati preferirai l'altro. infatti noi abbiamo questo...granulato rosa zuccherino... sono passata sul camper e posso dirti che è della Bayer, sull'etichetta c'è scritto FORMICHE ESCA zuccherina, la confezione è blu con tappo rosso, non grande e basta per un bel pò di tempo. [:)] [:D][^][:p][:)][:X]
vati85
vati85
20/05/2012 6
Inserito il 18/07/2013 alle: 21:15:18
Grazie a tutti per i consigli! Troviamo ancora formiche morte in camper, uno di questi giorni andrò a cercare il granulato così vediamo se finalmente riusciamo a debellare il formicaio! Per quelli che me l'hanno chiesto abito in Sardegna, ci sono dei riparatori ma vorremo evitare di spendere un sacco di soldi, quindi ci stiamo organizzando per aprire la parete e cercare di riparare l'infiltrazione da soli, anche se abbiamo un po di dubbi su come eseguire il lavoro. Anzi visto che ci sono, magari qualcuno di voi può togliermi alcuni dubbi: - come sono fissati i listelli di legno alla parete in alluminio? Pensiamo siano fissati con delle viti lungo il perimetro, che poi vengono coperte dalla guarnizione esterna che unisce le pareti del camper, ma poi va aggiunta una colla o qualcosa che impedisca all'acqua di infiltrarsi all'interno.. - all'interno del camper ci sono delle "guarnizioni, o profili", non so come chiamarli, che uniscono i pannelli di compensato sia negli angoli che nel soffitto, dove posso trovarli? Magari se sapessi come si chiamano potrei trovarli più facilmente! Scusate se faccio delle domande che possono sembrare assurde, ma è il primo camper quindi siamo poco esperti! valentina
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 19/07/2013 alle: 20:20:32
Quella polverina bianca delle bustine in sostanza è un composto tossico, paralizzante per gli insetti, che le operaie portano "in regalo" alla loro regina.
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 22/07/2013 alle: 01:08:13
quote:Risposta al messaggio di vati85 inserito in data 18/07/2013  21:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Vati..io la scorsa estate ho avuto il tuo stesso problema , infiltrazione in mansarda,angolo basso dx . Il mio procedimento è stato : Ho tolto tutto il marcio sostituendo i listelli di legno e l'eventuale polistirolo marcio Comprato del compensato di abete da 4mm incollandolo con un sigillante poliuretanico Quindi ho ricoperto il tutto con carta da parati plastificata , non risparmiare su questa , incollandola con la sua colla specifica a cui ho aggiunto del vinavil ...quasi il 40 %.. Solo che fino ad ora non hai risolto il problema dell'infiltrazione.. Da me l'acqua entrava dalle viti che serravano la parete con il sotto della mansarda...così ho tolto il profilo in alluminio e rimosso tutto quel sigillante nero appiccicoso ( terostat )..un lavoro odioso...ho risolto con avvitatore e una punta da 5-6 mm , passandola in posizione orizzontale sul terostat questi si attacca alla punta , poi con le dita bagnate di acqua e sapone ripulivo la punta Pulito il tutto ho riposizionato il terostat , si compra nei negozi per camper . Quindi si rimonta il profilo Io ho impiegato circa 15-20 giorni, ma ho fatto tutta la mansarda , un pezzo di pavimento e la parete lato passeggero.. Attenzione quando applichi la carta a non fare bolle d'aria Anch'io avevo la stessa marca di camper e circolano alcuni detti in rete: C.I. = completamente infiltrato oppure CI 88,89,90 91 non ne sbaglia uno [:(][:(] Buon lavoro Giuseppe
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
