Forse entro nel club dei piccoli infiltrati
1 20 19
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/01/2014 alle: 17:01:27
a o almeno lo spero, infiltrazione posizionata nella parte interna evidenziata in giallo. - è estesa per circa 100cmq sul multistrato e circa 40cmq sul compensato di rivestimento - un pezzetto di multistrato sta diventando molle, il compensato è umido ma non bagnato, non c'è puzza di marcio e non vedo muffe - ho messo del sika sul bordo orizzontale e sembra che sia diminuita (ma non ci credo) - l'alluminio sembra senza alcun segno di danno Se procedo nel seguente modo è corretto? 1- ripasso i bordi con il sika 2- risigillo la finestrella 3- taglio una striscia di rivestimento interno, fin sotto la finestra, per verificare l'ampiezza del danno 4 levo il piano mansarda per controllare (e qui casca l'asino) Il piano è intero, presumo multistrato da 1 cm ed è troppo grande per poterlo uscire dal vano mansarda, senza smontare i mobili. Posso tagliarlo a metà, per smontarlo, ripararlo e verificare ? Con che attrezzi lo posso tagliare nel modo più dritto possibile? E ancora, eventualmente fosse necessario levare il pannello frontale interno (circa 25cm x 190), come dovrò procedere? Grazie, forse mi scriverò anch'io al club degli in filtrati. Saluti, Enzo.
Modificato da campcamp il 26/01/2014 alle 17:07:56
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/01/2014 alle: 20:39:48
Non posso entrare nel club?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/01/2014 alle: 20:58:43
x togliere il piano mansarda devi aprirlo se no come fai?? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:00:18
Benvenuto![:D] Ti sei aggiudicato la tessera di socio onorario![:)] Scherzi a parte mi dispiace per questo incoveniente ( ci sono passato anche io.. e non siamo gli unici) Per tagliare il pannello del piano mansarda potresti provare con un utensile tipo seghetto alternativo al quale taglierai la lama alla lunghezza minima indispensabile, facendo un piccolo foro per "partire" col taglio, oppure potresti comprare un seghetto circolare per legno (non so come si chiama esattamente ma dev'essere un ben cosino e non troppo costoso) Occhio però che tagliare in quel modo rischi di tagliare i travetti sotto ... insommma devi valutare bene se non è il caso di smontare tutto quello che serve per raggiungere il piano e toglierlo intero.. Il pannello forntale che intendi penso sia semplice compensato, ma prima di smembrare la parete frontale della mansarda cerca di vedere sotto come è messo.. Lavora con calma, l'ideale sarebbe avere delle foto dell'interno per vedere meglio e consigliarti! Ciao, buon lavoro!
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:01:40
[:D]Benvenuto... ci sono passato anche io. ...infatti, occhio a non tagliare i travetti sotto. Un pianale da 1 cmm..pero' .mi sembra eccessivo,sei sicuro? Tore
Modificato da 1arcascout il 26/01/2014 alle 21:05:21
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:12:58
un buchetto e vedere lo spessore. Dopo userò una lama dello stesso spessore. Il piano di compensato multistrato è ancorato anche sotto il pannello frontale? Fra poco preparo un disegno. 1- la macchia di umido 2- il pannello frontale che non vorrei spaccare. Eventualmente come fare? 3- il piano mansarda che vorrei dividere in due, ma non so se è collegato sotto il pannello verticale 4- armadio ingombrante 5- striscia di parete interna da tagliare e togliere. Ps: il lavoro non mi preoccupa se è tutto fattibile dall'interno, sono nato in mezzo al legno [:)]
Modificato da campcamp il 26/01/2014 alle 21:33:50
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:15:01
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 26/01/2014  21:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è il piano di appoggio del letto potrebbe essere 8-10 mm.. Ti conviene fare un assaggio tracciando un tassello da tagliare. Aiutati con uno scalpello da falegname anche se non è facile in quanto è sempre multistrato.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:32:21
il mio era 3mm, ed era incollato, pian pianino ho staccato tutto, ho rifatto tutto il sotto. Al posto di rimettere il foglio di compemsato (non sapendo come fare senza smontare mobilio) ho usato un foglio plastico (di quelli blu spessore3-5mm)con incollata sopra la moquette.(fermata con pistola spara punti ai travetti inferiori) e' stato facile montarla ,perche' molto flessibile e sono riuscito a passare bene nella posa ;) oltre il pianale...ho smantellato anche tutto il resto ;).... risultato finale
Modificato da 1arcascout il 26/01/2014 alle 21:40:20
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:39:08
Il dubbio è questo: una striscia di multistrato da 8 mm si può togliere senza distruggere il pezzo N°2? Oppure è avvitata anche sotto il N°2? Cioè; se taglio il 3 come faccio a sfilarlo da sotto il 2?
Modificato da campcamp il 26/01/2014 alle 21:40:24
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:39:45
quel pezzo n 2 che dici tu e una rifinitura della curva della mansarda ed è fissato dall'esterno x non romperlo devi procedere dall'esterno quindi x fare un lavoro x bene dovresti aprire la mansarda mi sono spiegato adesso? poi un'altra cosa come fai a togliere il compensato che sicuramente e da 3mm o 4mm che è incollato a pressa rischi di rompere tutto poi fa come vuoi. poi se puoi postare delle foto fatte internamente sarebbe la cosa migliore x capirci meglio tutti quanti. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/01/2014 alle: 23:13:46
con precisione alla profondità che voglio, ma devo agire dall'interno perchè non ho dove ricoverare il camper. Ad occhio e croce forse non dovrebbe essere troppo infiltrato...ad occhio ..ma non è detto ! Se usassi un attrezzo tipo Drem.. a lama vibrante e faccio tanti tagli a stisce? Esiste anche meno costoso della Val...x oppure tipo questta http://www.amazon.it/Mini-Sega-Circolare-Einhell-4330880/dp/B00HY930P2/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2K3L1VOO8L7AR
Modificato da campcamp il 26/01/2014 alle 23:33:51
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:03:56
i sventrare, ho comprato questa Appoggiata ad un listello può fare tagli molto precisi profondi da 1 a 20 mm. Per il compensato della parete la regolo a 3 mm, per il multistrato del piano mansarda la regolo a seconda del suo spessore. E' vantaggioso usare uno strumento così? Grazie.
Modificato da campcamp il 27/01/2014 alle 16:22:43
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 27/01/2014 alle: 18:16:01
Perfetto...
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:20:52
x 1arcascout perfetto nel senso che lo hai usato con successo? Come lo hai usato? Ps, perfetto il tuo lavoro...il mare in una stanza...con la spiaggia a ciottoli al posto delle stelle. Bello!
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:37:51
[:D]non l'ho usato, ma visto in azione nelle televendite ...molto preciso. il primo strumento che mi era passato per la testa...per il genere di lavoro che intendi fare.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:45:14
E' l'attrezzo giusto, come lo chiamano non lo so però per quello che si vuole fare è perfetto! Sicuramente smantellare una mansarda dall'interno è un opera gravosa ma non impossibile. Servono più foto dei dettagli interni.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 27/01/2014 alle: 20:32:16
Quando andrò in camper posterò delle foto. Può darsi che strisciando qualche ramo ho spostato lievemente il camino. Controllerò.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:33:45
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 27/01/2014  20:32:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma indipendentemente dalla causa dell'infiltrazione devi risanare. Certamente è importante capire da dove è entrata acqua.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:48:28
Il primo giorno di bel tempo silicono tutti i punti sospetti osservati con la lente d'ingrandimento, quindi taglio delle toppe per sondare l'entità dell'infiltrazione. Se è accettabile, copro con nastro adesivo e vado a svernare in Puglia e chi s'è visto s'è visto...[:D] Se è tanta programmo il lavoro per luglio ed agosto, quando non esco in camper per lasciare il posto libero a voi [8D][8D][8D][8D]. Ciaolo, Enzo.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/02/2014 alle: 17:57:43
Risolto. Trattavasi di piccola infiltrazione presa in tempo, proveniente dal bordo superiore della mansarda, la parte della guarnizione adererente al fianco si è leggermente "prolassata". -siliconato con sika 521 tutti i bordi, il camino e l'ingresso cavi -levato dal piano mansarda un tassello rettangolare di compensato 40cm x 20cm (non era come pensavo da 8mm, era da 3mm, quindi taglierino e paletta da falegnami). Mini sega elettrica portatile spesi 46€ inutilmente, per fortuna. -pulito bene, il marcio in totale era pochi cmc -spennellato due mani di abbondante prodotto salvalegno della Sarat...a -montate due squadrette a quattro viti ciascuna -riposizionato polistirolo -incollato sul piano mansarda ed avvitato un rettangolo di compensato grande esattamente quanto il foro. Sembra un lavoro che dovrebbe funzionare, non ho fatto foto pernon perdere tempo, onde evitare che la mia vicina..p...telefoni ai vigili dicendogli che il camper non può parcheggiare negli stalli adiacenti casa mia.
Modificato da campcamp il 06/02/2014 alle 17:59:03
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
