Freezer ghiaccia e frigorifero non rinfresca
1 20 5
Mardolfi76
Mardolfi76
09/02/2023 17
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:07:59
Buonasera a tutti
ho un thetford trivalente su un xgo del 2006 che ha questo problema, ovvero il freezer arriva a ghiacciare le bottiglie d'acqua e il frigo non raffredda.
Ho provato a cambiare la pasta termica e lo scambiatore interno effettivamente sembra più freddo..
Ho acceso il frigo a gas e l'ho tenuto 24 ore con una bottiglia d'acqua da mezzo litro in freezer e una in frigo: quella del freezer l'ho trovata ghiacciata, quella del frigo invece neanche fresca...
Qualcuno mi può suggerire qualche soluzione o prova da fare?
Grazie in anticipo a chi mi dedicherà un po' del suo tempo
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:14:04
In risposta al messaggio di Mardolfi76 del 19/07/2025 alle 22:07:59
Buonasera a tutti  ho un thetford trivalente su un xgo del 2006 che ha questo problema, ovvero il freezer arriva a ghiacciare le bottiglie d'acqua e il frigo non raffredda. Ho provato a cambiare la pasta termica e lo
scambiatore interno effettivamente sembra più freddo.. Ho acceso il frigo a gas e l'ho tenuto 24 ore con una bottiglia d'acqua da mezzo litro in freezer e una in frigo: quella del freezer l'ho trovata ghiacciata, quella del frigo invece neanche fresca...  Qualcuno mi può suggerire qualche soluzione o prova da fare? Grazie in anticipo a chi mi dedicherà un po' del suo tempo
Forse era meglio chiedere prima di cambiare cose a caso
Intanto bisognerebbe capire le temperature esterne e interne
Dire ghiacciata e nemmeno fresca non significa niente
Poi bisognerebbe capire  se lo fa sia a gas che a corrente e per ultimo,  on meno importante, essere certi che le guarnizioni tengano
Inserito il 19/07/2025 alle: 23:49:25
Per caso fa caldo, hai il termostato al max e non si spenge mai?
Magari nella prova il camper sta chiuso sotto al sole?
Se non è cosi pulisci tutto camino incluso, picchietta tutto il circuito e mandalo x qualche gg (mi è capitato servissero 4-5gg) ma col termostato al minimo e gli oblo aperti e magari all ombra perchè il camper deve essere piu fresco possibile.
Deve ciclare on off altrimenti non smaltisce il calore, quindi piu fa caldo piu il termostato deve stare verso il min.
So che sembra assurdo ma è cosi.se non spenge mai diventa controproducente.
Modificato da Frank Blue il 19/07/2025 alle 23:59:40
Mardolfi76
Mardolfi76
09/02/2023 17
Inserito il 20/07/2025 alle: 04:38:46
Nel freezer l'acqua è diventata ghiaccio, nel frigo l'acqua non era fresca. Il frigo era impostato a metà, sul terzo pallino su 5. Camper chiuso sotto il sole, frigo acceso dalle 19 e controllato la temperatura alle 19 del giorno dopo.
Per vedere se le guarnizioni tengono che prova posso fare?
Al momento ho il camper dove non posso attaccarlo alla corrente
Inserito il 20/07/2025 alle: 09:41:55
In risposta al messaggio di Mardolfi76 del 20/07/2025 alle 04:38:46
Nel freezer l'acqua è diventata ghiaccio, nel frigo l'acqua non era fresca. Il frigo era impostato a metà, sul terzo pallino su 5. Camper chiuso sotto il sole, frigo acceso dalle 19 e controllato la temperatura alle 19 del giorno dopo. Per vedere se le guarnizioni tengono che prova posso fare? Al momento ho il camper dove non posso attaccarlo alla corrente
E sempre il frizer a lavorare per primo, quindi dagli più tempo, cioè più giorni, e porta il termostato al massimo, poi puoi essere certo che il frigo funziona o no.
Ovvio che il frizer deve essere vuoto, altrimenti se deve lavorare per ghiacciare la bottiglia, i tempi si allungano ulteriormente, terrei vuoto anche il frigo, 24 ore sono in ogni caso poche.
C'e caldo e quel marchio è bravo a fare i WC, non i frighilaugh.
speedy13
speedy13
28/10/2019 803
Inserito il 20/07/2025 alle: 23:12:58
Nel mio trivalente ho la tendenza a non impostare la manopola oltre il 3, (letto da qualche parte), altrimenti non riesce mai a raffreddare l'ammoniaca del circuito. Poi però ho le ventoline sulle grate ed un'altra piccola curva in alluminio leggero per favorire l'uscita dell'aria verso le ventoline.
Dopo dipende come lo vuoi freddo. Comunque è vero prima il freezer e poi frigo, quindi il freezer non dev'essere mai scarico di qualche cosa non ghiacciata.
Poi ogni uno fa quello che vuole.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
