Freezer va, frigo no
1 20 45
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 25/06/2007 alle: 08:48:28
Ciao a tutti. Quest'inverno ho fatto pulire il frigo in un'officina.(premetto che l'ho fatto pulire per precauzione, visto che il frigo [elettrolux del 90] funzionava alla grande) Un mese fa sono andato al Lago di Garda e il feigo a 220 era una bomba (temperatura frigo 2 gradi, freezer -10) Ora il problema: Questo week-end sono andato al mare e non avendo la 220 ho fatto andare il frigo a gas: La cella freezer teneva gli alimenti ghiacciati( -2 gradi), il frigo aveva temperature tra i 15 e i 25 gradi! Considerando che non era un caldo pazzesco, cosa è successo??!! L'officina mi ha fatto qualche casino?[}:)] Ho guardato con cerca gli altri post ma non ho trovato niente. Aiutatemi, vi prego![:(] Grazie a tutti. Babalì[:)]
Inserito il 25/06/2007 alle: 10:26:52
Ciao,se il tuo frigo a 220 va come una bomba a -10......forse è una bomba a salve.... Il nostro a 220 porta la celletta a circa -24/28 . A gas con la parete lato frigo a tutto sole si arriva intorno a -17/19, quindi quasi certamente hai qualche problema anche a 220. Nel vano frigo invece si va dallo 0 fino ai 6/8 gradi,sempre a gas. La temperatura minore ovviamente si ha di notte e le altre con la parete frigo a tutto sole e con le tre ventole in funzione. Delle temperature sono certo perchè proprio in questi giorni lo provo prima della partenza estiva,per non aver sorprese in Sardegna. Potresti avere semplicemente dello sporco sul bruciatore o sul giglè. Prova a smontare e soffiare,evitando di allargare meccanicamente il minuscolo forellino che regola la combustione.Puoi provare anche ad allontanare dalla parete interna il filo con la sonda temperatura(con attenzione e delicatezza),e posizionarlo adagiato sulle grate. Facci sapere se risolvi qualcosa,visto che l'argomento frigo ha adesso la massima attenzione. Ciao Gianluca
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 25/06/2007 alle: 12:34:29
Ciao, il problema è che a novembre l'officina mi ha fatto la pulizia del frigo (quindi in teoria anche il bruciatore). Non vorrei che abbia fatto qualche casino, visto che l'anno scorso andava a meraviglia (a gas). La fiamma è blu e bella accesa, quindi non capisco cosa possa essere successo. Aiustatemi[:(][V] Babalì[:)]
Modificato da Babali il 25/06/2007 alle 12:47:10
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 25/06/2007 alle: 15:33:11
L' anno scorso appena partito da Bari x il viaggio in Russia alla prima sosta ho scoperto che il frigo non andava più a gas, grazie alla lista "Conta su di me" ho avuto l' indirizzo del centro assistenza della Electrolux di Padova che nel giro 1/2 ora mi ha effettuato la pulizia del bruciatore. Quest' anno ho provveduto alla pulizia prima della partenza. Il tecnico mi diceva che è normale che con impianti datati (il mio è del 92) il frigo abbia un calo delle prestazioni, comunque le temperature da te rilevate mi sembrano ottime essendo fortemente influenzate dalle temperature esterne. Ti sconsiglio di toccare l' ugello,i nostri mezzi funzionano con una pressione del gas maggiore dei mezzi di nuova generazione ed hanno il foro di qualche micro di diametro.Buoni km Donato
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 25/06/2007 alle: 16:17:14
Ciao, forse non hai capito bene: nel frigo avevo 25 gradi sopra lo zero. Non mi sembra un'ottima temperatura[:(] Considera che all'interno camper ne avevo 27 Babalì[:)]
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 25/06/2007 alle: 18:19:44
Il bello dei frigoriferi trivalenti è che sono semplici,o vanno o non vanno, considerando che a 220 V va bene è logico presuporre che sia tutto a posto quindi il problema è da ricercare nel gas; se la fiamma è azzurra e punta tranquillamente verso l'alto e la pressione del gas è giusta il problema, a mio avviso, è in quell'elichetta che stà dentro il camino del gas,molta gente la toglie credendo di fare bene ed invece ottiene l'esatto contrario,l'elichetta ci vuole in quanto crea il tiraggio. Ti chiedo di controllare se,per caso,chi ti ha fatto il lavoro non si sia dimenticato di rimontarla. Ciao. Enrico
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 25/06/2007 alle: 18:44:16
Nel primo post, ho scritto che a maggio a 220 andava perfettamente e che questo weekend a gas mi ha dato problemi. Stamattina per curiosità l'ho acceso a 220 e adesso sono andato a controllare:[:0][:(!][xx(][:(] 24 gradi nel frigo e -4,5 nel freezer!!! Sono disperato [:(][:(][:(][:(] Babalì[:(]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 25/06/2007 alle: 21:09:42
Forse è semplicemente esaurito il gas!
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 25/06/2007 alle: 21:57:29
Ti consiglio di non perdere tempo e cercare assistenza da uno specializzato. Anche a me l'anno scorso ha smesso di funzionare e il mio concessionario mi ha detto" siamo a fine giugno,ormai sono pieno di lavoro,torna a settembre" poi a forza di girare,proprio all'assistenza elettrolux me l'hanno ripulito ed ha ripreso a funzionare. Morale delle favola : ho cambiato il camper ma on dal concessionario di prima..." Non perderti in chiacchere nel forum,ti serve un intervento immediato e risolutivo adesso !
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 26/06/2007 alle: 09:11:09
Scusate ma quanto costa un nuovo frigo trivalente ? Il mio ha 14 anni e se la spesa non è eccessiva potrei decidere di cambiarlo, le dimensioni sono normali, diciamo all'incirca 80x40 e con una profondità di 25. Grazie.
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 26/06/2007 alle: 10:22:55
Oggi dovrebbe venire un tecnico electrolux. Vi farò sapere ......[:(] Babalì[:)]
Massimo65
Massimo65
Inserito il 26/06/2007 alle: 14:37:55
E' strano che nella cella è tutto ok e nel vano frigo no in quanto il circuito è unico e praticamente se funziona uno non può non funzionare l'altro. La risposta a mio parere potrebbe darcela un controllo della griglia del frigo che essendo a contatto con il tubo che porta il freddo nella cella dovrebbe essere fredda anch'essa (addirittura di notte può formare del ghiaccio). Ti consiglio di smontare la suddetta griglia e verificare lo stato del mastice che non deve essere secco ma morbido da far si che il contatto sia ottimale, ed eventualmente sostituirlo. Ciao Max [;)]
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 26/06/2007 alle: 16:34:44
E' venuto il tecnico che, ora in pensione ha aggiustato per 35 anni frigoriferi electrolux per camper. Mi ha detto di togliere la rete che avevo messo nella griglia di sotto perchè secondo lui non c'era abbastanza ricircolo d'aria. Inoltre mi ha detto che queste giornate sono calde e molto umide e non facilitano il raffreddamento. Premetto che la rete l'avevo messa quest'inverno perchè chi mi ha pulito il frigo mi ha detto che c'erano delle api dentro al camino, cosa (a detta tel tecnico electrolux impossibile, perchè le api non vanno nei camini). Insomma, secondo lui il frigo non ha nessun tipo di problema, aveva solo temperature troppo alte nel dissipatore (quel tubo con le lamelle, per intenderci). Ora sono andato a controllare (il rigo sta andando a gas dalle 14 e dopo essere stato tutta notte a 220 ma con ancora le reti nelle griglie) e la temperatura interno frigo è +10 gradi e il freezer a -20 gradi. Il frigo ha solo due bottiglie d'acqua dentro e non so se è un bene o se ci fosse più roba che comunque assorbe freddo faccia abbassare ulteriormente la temperatura. Ditemi la vostra Grazie a tutti. Babalì[:)]
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 26/06/2007 alle: 19:35:01
Babali, il frigo non va mai "inzeppato" di alimenti ma, come in quello di casa, devi far si che l'aria circoli all'interno della cella affinchè il freddo si diffonda. E' buona cosa dare una pulita ai tubi della serpentina dietro al frigo per togliere la polvere che inevitabilmente si deposita e favorire così la dissipazione del calore. Ciao.
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 26/06/2007 alle: 20:58:12
Grazie 1000! Stanotte l'ho lasciato acceso a220, domani vi do la temperatura del frigo. A presto Babalì[:)]
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 27/06/2007 alle: 08:08:22
Ripeto la domanda, scusate ma quanto costa un nuovo frigo trivalente ?
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 27/06/2007 alle: 11:40:35
Ciao, credo intorno ai 1200 - 1400 euro Babalì[:)]
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 27/06/2007 alle: 11:44:04
quote:Originally posted by Babali [br Stanotte l'ho lasciato acceso a220, domani vi do la temperatura del frigo. A presto Babalì[:)]
Salve a tutti. Misure rilevate oggi nel frigo (mai aperto tutta notte): ore 7,30 1,8 gradi ore 11,30 3,7 gradi Mi sembra tutto ok, che ne dite? Un saluto a tutti[8D] Babalì[:)]
Modificato da Babali il 27/06/2007 alle 15:57:27
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 27/06/2007 alle: 16:12:09
Beh, direi che è pronto per mettere in fresco qualche birretta!![:D] Ma poi hai alimentato il frigo con la 220V o a gas? Come mi disse il tecnico Electrolux anni fa il rendimento maggiore con i trivalenti si ottiene col funzionamento a gas, perchè il calore prodotto dalla fiamma fa lavorare al meglio il liquido refrigerante nel cicuito, cosa che non sempre avviene con l'alimentazione a 220V o peggio a 12V per le cadute di tensione che possono essere presenti nell'impianto elettrico del frigo o nei cavi stessi. Metti in fresco stè due birrette, casomai ci si incontra...[;)]
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 27/06/2007 alle: 16:45:16
Ciao, le temperature che ho rilevato sono con la 220. Anche a me il tecnico mi ha detto che il rendimento maggiore si ha a gas. Comunque il tecnico ha controllato anche la parte a gas e mi ha detto che è tutto ok. Per le birrette non c'è problema: io sono di Bologna. A presto[;)] Babalì[:)]
Perfabio
Perfabio
16/07/2007 4
Inserito il 16/07/2007 alle: 22:35:02
Ciao, il problema del frigo è solo di circolazione della miscela acqua/ammoniaca nel circuito sigillato del frigo a evaporazione. L'acqua separata dall'ammoniaca ristagna nella parte alta del frigo (quindi nella ghiacciaia) e impedisce un ottimale scambio termico. La soluzione è... capovolgere il frigo, e attendere 24 ore perchè l'acqua discenda e si misceli ancora con l'ammoniaca. Se non sei in grado di smontarlo fallo fare da un'officina specializzata. Una volta che è rimontato attendi altre 24ore prima di accenderlo. Naturalmente una buona pulizia di tutto è sempre buona cosa.I frigo a evaporazione o vanno bene o non vanno, se i circuiti non perdono questo è il rimedio.NON DARE RETTA A BALLE! una buona officina con gente preparata dovrebbe conoscere questi piccoli rimedi. So di alcuni che hanno sollevato il mezzo inclinandolo dalla parte opposta di dove è fissato il frigo, sembra con buoni risultati. Prova!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
