Frigo a 12v
2 20 22
Inserito il 27/08/2020 alle: 21:59:39
In risposta al messaggio di masivo del 27/08/2020 alle 14:06:18
Tranquillo conosco tutte le variabili del caso, faccio anche io cose diverse a modo mio, per esempio ho eliminato il parallelatore e messo in parallelo secco BS e BM, con uno staccabatteria, che praticamente non stacco quasi
mai, solo in casi di sosta libera prolungata, sempre fatto così sui miei camper, mai rimasto a piedi, 3 batterie da 100 con pannello 120 Watt. voglio vedere come farebbe il motore a non partire alle 9 del mattino,   uso anche io il frigo a 220 con inverter. Il vero problema, su tutte le cose non è mai il credere o non credere, ma ragionarci e casomai fosse possibile verificare, quindi non devi dimostrare niente, chi dubita non è un Tuo problema.
In effetti il parallelo secco con STACCABATTERIE alla fine è la stessa cosa che il rele, ma in manuale....
con la.differenza che puoi parallelare le batterie in avviamento o per i servizi se mai ce n è la necessità.
Io come ho già scritto varie volte ho il relè cyrix che preticamente le tiene sempre in parallelo in carica e le stacca in scarica a 12.8 v.
Poi ho messo tutto sotto interruttori per poter avere anche la possibilità che hai tu di fare tuto in manuale...
Avendo questo rele un contatto per forzarlo a motore spento piu un interruttore sul negativo, mi diventa uno staccabatterie anche...
Le soluzioni sono tante, bisogna vedere le proprie esigenze e fare le cose con in minimo di conoscenza e sicurezza (cavi/fusibili etc..)
Inserito il 27/08/2020 alle: 22:05:36
Comunque...anche se non devo dimostrare nulla...mi urta che mi si dica che riporto sciocchezze quindi ecco il video
purtroppo mi sono perso (non stava registrando) il video piu interessante, cioe quando scollego il mio cablaggio e rele e lascio attivo solo il rele r cablaggio originale e la.TENSIONE CALA IMMEDIATAMENTE daa 13.9 a12.9V nonostante la mia compagna teneva i giri un po su.
Ma non mi metto a rifarlo..forse un altro giorno!
anche perché ho finito i gigacrying
