frigo a 220
1 20 20
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 09/04/2009 alle: 15:43:33
e' alimentato da circa una settimana con la 220....ma sembra non raffreddare, come lo controllo? (il led verde 220 e' acceso), grazie e buona Pasqua, un saluto affettuoso ai colleghi abruzzesi...
Modificato da Delta36 il 09/04/2009 alle 15:45:37
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/04/2009 alle: 18:30:16
Ma è messo ben "in bolla" ? Non raffredda neanche nel freezer? Se così fosse bisogna controllare se la 220 arriva alla resistenza e se questa non è interrotta: ATTENZIONE che siamo in 220!!! ( scusa se lo dico ma la prudenza non è mai troppa ). Cordiali saluti. Max.
Inserito il 09/04/2009 alle: 20:20:49
Quando è a 220v non ha importanza che sia in piano. Gianluca
Modificato da sport15 il 09/04/2009 alle 20:21:22
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/04/2009 alle: 22:53:03
Perchè? Max.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/04/2009 alle: 09:46:00
...up...
Modificato da Delta36 il 10/04/2009 alle 09:49:18
Inserito il 10/04/2009 alle: 09:50:56
Perchè non c'è nessuna fiamma accesa,ma solo la resistenza. Gianluca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/04/2009 alle: 15:00:11
Il posizionamento in bolla non è necessario in funzione del tipo di alimentazione, ma per una perfetta circolazione della miscela nel circuito!! E questo è maggiormante necessario nei sistemi con qualche anno in più perchè la tecnologia costruttiva non permetteva tolleranze di inclinazione come per quelli più moderni! Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 10/04/2009 alle 15:00:55
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/04/2009 alle: 14:57:45
...up...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/04/2009 alle: 23:45:01
Hai provato a controllare se arriva la 220 alla resistenza? Perchè non cominci con qualche prova. Risentiamoci comunque. Cordiali saluti e tanti auguri. Max.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/04/2009 alle: 23:57:01
auguri anche a te, domani controllo...che @@...non va proprio
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 12/04/2009 alle: 19:47:11
Per prima cosa devi verificare se esce caldo dalla griglia superiore esterna. Se rimane fredda allora la resistenza della modalità a 220 è guasta oppure non arriva la 220 ai suoi capi. Per verificare questo devi individuare i due cavetti che portano la 220 alla resistenza (dopo aver smontato le griglie di areazione). Se arriva allora è la resistenza da sostituire se non arriva la devi risalire lungo il cavo fino al selettore sul davanti del frigo, verificare e se ancora niente risalire ancora fino alla centralina (attenzione ai fusibili e verifica le altre utenze a 220). Puoi fare anche il percorso inverso ma è solo fortuna se incontri il guasto al primo colpo.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/04/2009 alle: 19:58:15
la 220 arriva, appurato questo ho fatto un giro con il frigo a 12V e va bene, ora lo passo a 220 e vediamo...potrebbe essere che vuole un'avvio a 12V o a gas per poi "mantenersi" con la 220V?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 12/04/2009 alle: 21:03:48
No la 220 al pari del gas è l'alimentazione più performante. Purtroppo se le cose sono come descritte è la resistenza del 220 interrotta e da sostituire. Riamne una sola possibilità: se il frigo è molto recente ed è termostatato sul 220 prova a ruotare il pomello della regolazione al massimo e verifica.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/04/2009 alle: 21:37:29
ok provo, il mezzo e' del 2005 ma usato poco, circa 15milakm
Inserito il 12/04/2009 alle: 21:46:16
delta36 , segui gli ottimi consigli di ruggiobo e verifica in particolare la resistenza 220V Mario
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/04/2009 alle: 21:49:55
come la individuo la resistenza? dalle aperture esterne non la riconosco...vedo solo il bruciatore sulla dx e sulla sx l'alimentazione 220 e 12 V, la resistenza?
Inserito il 12/04/2009 alle: 21:56:55
La trovi infilata nel cilindro del camino assieme a quella dei 12V e sono posizionate a circa 15/20 cm sopra al bruciatore , segui i cavi piccoli e quello gialloverde di massa che vanno verso il cilindro camino e vedrai che la trovi Mario
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:01:20
ok ci aggiorniamo a domani ormai e' buio, grazie, buona serata
Modificato da Delta36 il 12/04/2009 alle 22:03:31
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:56:38
pensa invece che io, frigo di almeno 13 anni, -mezzo in pendenza- col gas non raffredda a 220 invece scende anche a -6°...forse debbo pulire il bruciatore... saluti ale
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/04/2009 alle: 10:41:44
ok sembra tutto normale, ieri l'ho avviato a 12 V, un giro di circa mezzora e poi sotto la 220V, stamattina si presenta freddo, risolto....spero....[:)], grazie dei vs interventi.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 16/04/2009 alle: 22:32:24
confermo...tutto ok...va che e' una merviglia...[:)]
TripItinerary
58 minuti fa
