Frigo a compressore
1 20 24
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/11/2013 alle: 13:58:11
Salve a tutti da Dino, ho una richiesta e se possibile avere una risposta, anzi più risposte.Ho un frigo a compressore vecchio come me, consuma troppo e mi scarica le batterie anche se ho diversi pannelli ( circa 200 watt ) mi hanno detto che posso mettere un frigo a compressore casalingo che costano un quarto di quello per camper, con batteria e inverter, che mi dite voi?. spero di potere leggere delle risposte positive, in questo modo risolvere e risparmiare, saluto e ringrazio, ciao a tutti Dino. Dino
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 30/11/2013 alle: 17:01:47
sul sito di Vintage con altri amici abbiamo parecchio discusso di questo argomento: conclusione , ti ci vuole un buon inverter ad onda pura o almeno un onda rettificata con soft start; il problema è che devi tenerti alto rispetto alla potenza di targa del frigo che comperi; almeno 4 volte in più , e molti son dovuti passare a 6 volte. ma il tuo compressore come sta a gas? ciaooooooooooooo[:)]
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/11/2013 alle: 18:58:05
Ciao e grazie, il gas è stato messo, ma è il consumo che è esagerato, mi avevano detto che col frigo a 220 volt non c'erano grossi intoppi, il fatto è che io in materia ne capisco niente. OK, grazie tante, aspetterò altre notizie, ciao Dino. Dino
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/11/2013 alle: 19:20:01
Salve, anche nel mio frigo ho notato che contro i 6,5 / 7 Ah che assorbiva questa estate (sono sempre tanti, ma il frigo Indel B è del '94) oggi controllando, ho notato un assorbimento di 10-11 Ah iniziali, e dopo un pò sceso a 9 Ah ; Secondo voi può dipendere dal freddo che fà girare peggio il compressore, o può dipendere da mancanza di gas? Anche io avevo pensato ad un frigo casalingo, ma l'idea di inverter, ecc... mi frena un pò; E per eventuale ricarica, a chi bisogna rivolgersi?
Modificato da sheitan56 il 01/12/2013 alle 21:24:42
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/11/2013 alle: 19:37:30
Riciao, volevo aggiungere: al frigo domestico 220volt, non c'è un aggeggio che lo porti a 12 volt?, è una domanda spero non stupida ma io tento di farvi lavorare per allenare il cervello, pensate cervelloni, pensate e scrivete risposte in modo semplice per poveri di cultura elettrica come lo sono io. Ciao Dino. Dino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 30/11/2013 alle: 20:02:36
Metti un bel WAECO a compresore, anche quello piccolo da 60 litri, dicono che è una bomba e consuma poca corrente. Perché tribolare con frigo da casa, inverter, e altrecose? Allafine forse consumi molta corrente ugualmente, hai sempre un accrocco, e comunque tra frigo, inverter, etc... ha i sempre speso soldi, ma non hai risolto gran che. Un frigo da camper Nuovo e attuale, è ottimizzato per consumare poca corrente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 30/11/2013 alle: 21:07:58
quote:Risposta al messaggio di dinomessina inserito in data 30/11/2013  19:37:30 (
> Ciao Dino, ci sono cervelloni o personaggi che si credono tali che nemmeno ti risponderebbero vista la tua poca conoscenza...[:D][:D][:D] Nonostante queste cose sul forum le abbiamo dette e ridette non è per me è un piacere e non è un problema ripeterle, se posso accontentare qualcuno lo faccio sempre e comunque, anche 100 volte[:D][:D][;)][;)] Ipotizzando che sia vero che un frigorifero casalingo consumi meno del tuo... cosa di cui dubito MOLTO con tutto il rispetto ...[;)] Rimane il fatto che in camper la 220V non c'è se non in AA/camping o attraverso l'inverter di cui tu stesso già parlavi. Alimentare ad inverter in termini di consumi è sempre peggio, al classico consumo del frigorifero, diciamo 40W per dare un numero, dovresti aggiungere un consumo dovuto alla trasformazione della corrente da 12V a 220V. Utilizzando un inverter Waeco da 350W avresti un aumento dei consumi del 10%, per cui quei 40W diventerebbero 44. Lì per se 0.33A non sono tanti, ma moltiplicati per le ore di funzionamento rischiano di diventare importanti, per esempio, nell'arco delle 24H sono circa 8A. E' vero che il compressore non funziona mai H24, ma se anche funzionasse solo per 12H al giorno 4A a mio avviso sono comunque un consumo che è meglio evitare. Senza pensare al fatto di avere inserito sula BS un inverter fisso, cosa che così a pelle non mi piace. concordo pienamente con Tommaso, monta un Waeco, questo ad esempio:
http://www.my-caravanning.com/i...
www.susezzapasa.it
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 01/12/2013 alle: 09:03:17
Concordo con Laikone al massimo se vuoi risparmiare qualcosa ...
http://www.vitrifrigo.com/ita/p...
azur54
azur54
Inserito il 01/12/2013 alle: 10:36:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/11/2013  20:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo la bonta Waeco il consumo è più che accettabile (con 240A dopo 3,5 gg ho ancora il 50% di carica e raffredda benissimo, alla bisogna può essere usato anche come congelatore. "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 01/12/2013 alle: 11:54:20
quote:Risposta al messaggio di flavioo inserito in data 01/12/2013  09:03:17 (
> vedi che vitrifrigo è molto più titolato di waeco! è il waeco che costa troppo;
http://www.vitrifrigo.com/ita/i...
ne ho uno del 1989 e va una spada! ciaooooooooooooo[:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/12/2013 alle: 12:50:41
Il problema sta nel modello del compressore. Immaggino che sia un Danfoss. Il tuo modello del 1994 è molto silenzioso rispetto ai modelli anni '80 ma ancora molto esoso in consumi. Quelli attuali, tra l'altro sia Vitrifrigo che Waeco montano Danfoss, sono molto parsimoniosi in consumi elettrici. In tanti hanno optato per il compressore a 220 V sia montato come compressore al frigo esistente che come aggiunta al trivalente. Però penso che oltre alla spesa del frigo o del compressore singolo si deve preventivare il costo di un inverter ad onda pura. Io ho avuto la brutta esperienza di voler far funzionare un piccolo congelatore a 220 V con un inverter ad onda modificata (e non cinesata ma un buon prodotto) e ho dovuto rinunciare. Invece con il compressore a 12 V di attuale concezione utilizzi senza altre modifiche l'impianto esistente. E i consumi li abbatterai almeno del 50%. Verifica le misure e i costi per cambiare totalmente tutto il frigo e confronta anche il costo della sola sostituzione del compressore e della manodopera occorrente. Ma l'importante ai fini di una verifica è capire se il vano frigo abbia una buona coibentazione. Se le pareti sono spesse almeno 3 o 4 cm. come ho più volte visto allora va bene. Altrimenti non pensarci due volte a cambiare il tutto, anche se la spesa non sarà di poco conto, ma la affronti una sola volta in modo definitivo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 01/12/2013 alle 12:57:42
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 01/12/2013 alle: 14:01:46
OK, grazie a tutti, davvero tanto gentili, sto prendendo contatti con waeco e ora provo anche con vitrifrigo vi farò sapere la scelta sia per il prezzo, che per il modello. Ancora grazie e un saluto a tutti, con simpatia Dino. Dino
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/12/2013 alle: 14:32:01
quote:Risposta al messaggio di dinomessina inserito in data 01/12/2013  14:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per una mia curiosità. Il tuo nik indica dove abiti? Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 01/12/2013 alle: 14:45:33
> su un mobilvetta nella nostra compagnia c'era un Vitrifrigo, nel 2009 ci ha lasciato nel bel mezzo del caldo siciliano, con imprecazioni da parte del proprietario, al ritorno l'abbiamo cambiato con un trivalente Dometic. Così solo per info, nel 2010 abbiamo conservato 30kg di salsiccia all'interno di un Waeco portatile a compressore, per oltre 20gg ha conservato la salsiccia a -18°/20° alla grande, nonostante in alcune circostanze c'era un caldo terribile. Dovessi scegliere io, Waeco toda la vida! www.susezzapasa.it
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/12/2013 alle: 22:12:20
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 30/11/2013  19:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il frigo ha poco gas non raffredda bene e resta acceso per più tempo. Se è senza gas non raffredda per niente e non si ferma più ma di contro assorbe meno energia perchè non ha niente da comprimere! Però quei valori che hai indicato tu mi sembrano eccessivi anche per un Danfoss del '94. Quel compressore l'ho avuto e l'assorbimento era tra i 5 e i 6 Ah. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 01/12/2013 alle 22:15:03
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/12/2013 alle: 14:41:11
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 01/12/2013  22:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Max, i valori di 5 - 6 amper li ho sempre avuti anche io fino a poco tempo fa, da una settimana ho notato questo assorbimento maggiore che non mi spiego, ho provato anche ora e parte con uno spunto di 16 Ah poi scende gradualmente e si assesta sui 10 amper di assorbimento. Non capisco cosa possa essere successo, il frigo raffredda, non fa rumore, e ha solo la ghiacciaia, nemmeno il freezer. Mi scoccia dover mettere un frigo nuovo su un camper del '94 .
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/12/2013 alle: 22:18:07
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 02/12/2013  14:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un assorbimento di tale portata mi sembra alquanto strano e esagerato. Cerca di seguire tutto il percorso di alimentazione fusibili compresi. Mi auguro che sia causato da qualche connessione che è sfiammata e riscalda molto. Anche i fusibili possono dare problematiche simili. Cerca se ci sono punti che hanno cattiva connessione e provocano riscaldamenti che a lungo andare possono causare anche seri proplemi. Speriamo che sia solo un problema di connessioni altrimenti se è il compressore sono sicuramente guai maggiori. Comunque non disperare perchè eventualmente il compressore si potrebbe sostituire a costi non esagerati, e sicuramente minori di tutto il frigo intero. Fammi sapere. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/12/2013 alle: 00:16:01
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 02/12/2013  22:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverò a controllare i cavi dalle B.s fino all'ingresso frigo e fusibile, sperando in un falso contatto ripristinabile, poi aggiorno. A G G I O R N A M E N T O In effetti c'era un cavo lento sul negativo, pulito, ristrinto e ora è tornato ai livelli di prima con 6 amper di assorbimento. Chissà se una ricarica del gas dopo 20 anni di onorato servizio, lo possa migliorare o è meglio lasciar stare tutto così.
Modificato da sheitan56 il 03/12/2013 alle 11:34:51
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:18:23
controlla anche il faston sotto il motore del frigo, nel mio le piccoli vibrazioni del motore hanno fatto si che il faston si era allentato e si stava squagliando altro accordimento soffiata generale con il compressore, soprattutto il radiatorino di raffreddamento e se ricordo bene lubrificatina intorno all'asse del motore dove esce per sorreggere la ventola controllare la caduta di tensione, perchè se scende la tensione aumenta l'amperaggio, se ne era gia parlato sul sito per evitare la caduta di tansione il relè da 30A ed un filo da 4 o meglio 6 mm che viene dalla batteria altro consiglio, nella parte posteriore del frigo, aull'esterno frigo e tra frigo e parete camper vi è un regolatore di temperatura, io lo sostituito con uno messo all'interno del frigo e quando è attaccato alla 220 o quando è in viaggio il mezzo abbasso la temperatura cosi raffredda di piu, quando sono fermo ed ho solo la batteri dei servizi alzo la temperatura ed a volte resta molto temp che non riparte ciao romeo
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 03/12/2013 alle: 15:16:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/12/2013  14:45:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma vedi a volte le coincidenze! proprio un vitrifrigo e proprio un waeco![:D]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 05/12/2013 alle: 00:34:33
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 03/12/2013  13:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Romeo, mi hai messo la pulce nell'orecchio e ho controllato dietro il frigo. Tester alla mano con frigo acceso sulla Bs mi dava 12,60 mentre sui connettori 11,80 ! Ho allora sostituito i cavi esistenti con cavi di sezione maggiore come da seconda foto, credo da 6 mm e collegati direttamente alle Bs e dopo aver misurato mi indica 12,30 V all'ingresso frigo e magicamente come da prima foto, assorbimento sceso a 5 Ah ; Sono contento del risultato ottenuto grazie ai consigli, unico dubbio se servisse anche una ricarica di nuovo gas dopo 20 anni .
Modificato da sheitan56 il 05/12/2013 alle 00:45:07
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
