Frigo a gas non parte
1 20 6
Riky78
Riky78
21/07/2025 2
Inserito il 21/07/2025 alle: 23:37:34
Ciao a tutti... Ho un problema con il trivalente a gas. Parte raramente in automatico ma con l'accendino immediatamente e la fiamma è blu... La scintilla la fa ma invece di accendere la fiamma tende ad esplodere... Premetto che ho sostituito regolatore di pressione,ugello, pulito bruciatore e anche ho soffiato il camino ma 9 volte su 10 non parte
Inserito il 22/07/2025 alle: 06:05:39
In risposta al messaggio di Riky78 del 21/07/2025 alle 23:37:34
Giusto, se ho una gomma a terra, cambio prima il motore
Inserito il 22/07/2025 alle: 08:21:42
Secondo me il piezo è posizionato male. Se fa le piccole esplosioni significa che il sistema che comanda l'elettrovalvola funziona, che il gas fuoriesce, che l'accenditore "sente" la scintilla ed a quel punto l'unico motivo può essere il piezo che si è spostato dalla sua sede e la scintilla avviene lontano dal gas e solo quando il fornello si satura avviene l'accensione del gas ma, a quel punto, l'"esplosione" è troppo violenta da spegnere la fiamma.
Se hai manualità, estrai il bruciatore, chiudi il gas, accendi il frigo e controlla dove avviene la scintilla. Questo al buio (magari sotto una coperta) altrimenti non vedi nulla. Vedi se c'è da spostare anche millimetricamente questo piezo.
P.s. mannaggia questo correttore automatico che cambia piezo per pieno...
Modificato da Giovanni il 22/07/2025 alle 09:17:06
14/02/2012 2379
Inserito il 22/07/2025 alle: 11:01:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/07/2025 alle 08:21:42
Secondo me il piezo è posizionato male. Se fa le piccole esplosioni significa che il sistema che comanda l'elettrovalvola funziona, che il gas fuoriesce, che l'accenditore sente la scintilla ed a quel punto l'unico motivo
può essere il piezo che si è spostato dalla sua sede e la scintilla avviene lontano dal gas e solo quando il fornello si satura avviene l'accensione del gas ma, a quel punto, l'esplosione è troppo violenta da spegnere la fiamma. Se hai manualità, estrai il bruciatore, chiudi il gas, accendi il frigo e controlla dove avviene la scintilla. Questo al buio (magari sotto una coperta) altrimenti non vedi nulla. Vedi se c'è da spostare anche millimetricamente questo piezo. Giovanni  P.s. mannaggia questo correttore automatico che cambia piezo per pieno...
Sicuramente
Inserito il 22/07/2025 alle: 11:59:02
Di quale marchio e modello di frigo si tratta ?
Riky78
Riky78
21/07/2025 2
Inserito il 22/07/2025 alle: 15:31:07
In risposta al messaggio di ecostar del 22/07/2025 alle 11:59:02
Dometic RM8401
Riky78
Riky78
21/07/2025 2
Inserito il 22/07/2025 alle: 15:31:46
Stasera provo e ti aggiorno... Intanto grazi
