Frigo compressore
2 20 26
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:31:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/08/2025 alle 21:54:16
Io ho un Dometic CRX80 che è installato sotto la cucina del camper... anzi, no, è installato in camera da letto perché io dormo a un metro dal frigo. Proprio per questo motivo ho scelto un modello modulato cioè capace
di rallentare sia il compressore che la ventola quando la differenza di temperatura tra interna e impostata è minima, avviene soprattutto la notte, si riduce un po' il consumo elettrico ma soprattutto cala molto il rumore.. Inoltre è in classe climatica T, andate su Google a vedere cosa vuol dire. Se vuoi qualcosa in più devi spendere tanto di più, per questo i prezzi sono quantomeno strani e il rapporto prezzo/prestazioni non segue un andamento lineare.
Buongiorno a tutti. Faccio una domanda da incompetente: per il frigo a compressore si possono usare batterie AGM o è necessario passare alle litio o meglio con 2 AGM da 100Ah quanto tiene ?
Chiedo perchè il mio frigo ha una certa età.
Beppe
Modificato da beppeg il 05/07/2026 alle 10:32:55
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:43:14
Bene bene...Dopo un anno, posso  esprimere un giudizio sul mio acquisto. Impianto esistente semplice, pannello black Moscatelli da 200w ,regolatore Victron, 2 batterie da 100A in parallelo secco, fusibili adeguati, cavi da 6mmq per circa 2,5 metri, finora ho testato 3 giorni senza attaccarmi alla 220, li regge. Ho speso circa 620 € fra frigo e materiali, lavoro fatto in autonomia.
Frigo a compressore a 12 volt, marca Pkm, convertito a 12 volt, perfettamente funzionante ed efficiente, rumore praticamente assente, se non un ronzio quando lavora, a mio parere un buon prodotto, finalmente birre e carne e/o pesce possono essere lasciati in frigo tranquillamente.
Modificato da Max369 il 05/07/2026 alle 10:44:39
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:47:17
In risposta al messaggio di Max369 del 17/06/2025 alle 21:24:18
Grazie, questa è la seconda recensione che riesco a trovare, ed è la seconda positiva...
Ti rispondo a distanza di un anno dal tuo post che mi aveva spinto a cercare informazioni su Belluna.  Ho acquistato qualche mese fa un modello da 105 litri ed al momento ne sono pienamente soddisfatto. Funzionamento impeccabile e vani ben distribuiti.  Unico neo , secondo me è la scelta dell'illuminazione di colore blu,che avrei preferito bianca.
Gianluca
Wolt79
Wolt79
10/05/2021 44
Inserito il 09/07/2026 alle: 17:19:10
In risposta al messaggio di beppeg del 05/07/2026 alle 10:31:39
Buongiorno a tutti. Faccio una domanda da incompetente: per il frigo a compressore si possono usare batterie AGM o è necessario passare alle litio o meglio con 2 AGM da 100Ah quanto tiene ? Chiedo perchè il mio frigo ha una certa età. Grazie Beppe
sono nella tua stessa situazione: ho sempre pensato che con frigo a compressore fossero praticamente d'obbligo le litio quindi non l'ho ancora cambiato.
Leggo però sul sito di cui si parla quì, un consumo 0,29 kwh al giorno, che è molto poco sul frigo che andrebbe sul mio da 80 litri:
https://www.gabrielecamper.it/p...
Questo si tradurrebbe in un carico medio di 1-1.5 ampere che credo le mie 2 agm riuscirebbero a reggere, visto il pannello solare do 100 w, il fatto che mi sposto ogni 2 giorni circa... inoltre con carichi così bassi non servirebbe nemmeno rifare il cablaggi con cavi più grandi, sarebbe un attimo montarlo.
Qualcuno ha esperienza di questi frigoriferi+agm vecchie?
Hymer b514
mausone46
mausone46
Inserito il 10/07/2026 alle: 00:18:02
In risposta al messaggio di Wolt79 del 09/07/2026 alle 17:19:10
Ciao, sono nella tua stessa situazione: ho sempre pensato che con frigo a compressore fossero praticamente d'obbligo le litio quindi non l'ho ancora cambiato. Leggo però sul sito di cui si parla quì, un consumo 0,29 kwh
al giorno, che è molto poco sul frigo che andrebbe sul mio da 80 litri: Questo si tradurrebbe in un carico medio di 1-1.5 ampere che credo le mie 2 agm riuscirebbero a reggere, visto il pannello solare do 100 w, il fatto che mi sposto ogni 2 giorni circa... inoltre con carichi così bassi non servirebbe nemmeno rifare il cablaggi con cavi più grandi, sarebbe un attimo montarlo. Qualcuno ha esperienza di questi frigoriferi+agm vecchie?
Il nostro Compressore da 90 Litri consuma circa 30 Ah all giorno, ma puo arrivare anche a 35 Ah
1-2 giorni li facciamo con 2 Gel da 85 AH e Pannello da 80 Watt. Noi non sentiamo il bisogno di passare a litio perche ci spostiamo spesso.
Comunque il ronzio e' sempre presente e di notte anche fastidioso, il trivalente in confronto non si sente.
Inserito il 10/07/2026 alle: 00:25:44
Forse sei entrato da poco in CoL, m'è capitato di citare spesso la mia esperienza sul frigo a compressore che ho sempre avuto su vari camper dal 1991 ad oggi. Non ricordo se nel 91 fossero già impiegate le AGM, sicuramente tra 2007 e 2009 tenni come BS addirittura una Fiamm da avviamento da 80 Ah, dato che la precedente era defunta mentre eravamo su un'isola greca, evanche col compressore nonavrvo probemi (grazie al FV .. vedi seguito).
La litio ce l'ho da poco più di un anno.
Il compressore comunque l'ho sempre usato: per decenni  con una sola BS, per 6 anni con due AGM e ora con la litio da 310 Ah.
Dal secondo camper (1996) in poi però avevo sul tetto dei pannelli fotovoltaici per poter stare anche fermi più giorni se un luogo ci piace. Prima 110 W (ok in estate al sole, no in ombra), poi 120 W (idem), poi 220 (anche in ombra e nelle mezze stagioni), poi 280 W mppt (anche in inverno, non sulla neve).
Vita vissuta.
Se preferisci calcoli, bilanci energetici ecc., parliamone pure. Se ti interessa, i consumi da me storicamente riscontrati sono di circa  tra 22 e 30 Ah/g a seconda delle stagioni e dell'utilizzo,  per frigo vari entro i 90 litri.
Non sto a elencare i vantaggi del compressore sul 3V, in genere chi cambia non torna più al 3V.
Per altri: scusate se mi ripeto, ma con il "Cerca" di CoL faccio prima a riscrivere che a cercare dove ho già detto le stesse cose.
PS Mausone, come già detto il ronzio del tuo mi pare un po' anomalo se è tale da dar fastidio di notte.
Modificato da Armando il 13/07/2026 alle 10:13:09
