Frigo Dometic funziona solo freezer
1 20 10
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 01/09/2025 alle: 09:14:02
Salve, il mio frigo DOMETIC RM 7605 L a gas non mi funziona bene il reparto inferiore, al contrario il FREEZER congela molto bene. Dopo aver pulito x bene ugello e bruciatore, non vedo miglioramenti. ...qualche consiglio? grazie
frankos
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/09/2025 alle: 09:37:48
Invece a corrente funzionano bene entrambi?
Io ho avuto un problema simile nei primi giorni di agosto, il congelatore a -19 e 10 gradi in frigo. Si era completamente staccata la parte bassa della guarnizione della porta. Ovviamente il mio caso non dipendeva dall'alimentazione.
Rimontata è tornato tutto a posto.
Inserito il 01/09/2025 alle: 10:53:50
In risposta al messaggio di frankos del 01/09/2025 alle 09:14:02
Salve, il mio frigo DOMETIC RM 7605 L a gas non mi funziona bene il reparto inferiore, al contrario il FREEZER congela molto bene. Dopo aver pulito x bene ugello e bruciatore, non vedo miglioramenti. ...qualche consiglio? grazie frankos
Come funziona con le altre 2 fonti ?
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 01/09/2025 alle: 11:07:58
In risposta al messaggio di MarcoBo del 01/09/2025 alle 09:37:48
Invece a corrente funzionano bene entrambi? Io ho avuto un problema simile nei primi giorni di agosto, il congelatore a -19 e 10 gradi in frigo. Si era completamente staccata la parte bassa della guarnizione della porta. Ovviamente il mio caso non dipendeva dall'alimentazione. Rimontata è tornato tutto a posto. Marco
Ciao,  con altre fonti funziona molto bene.
frankos
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 01/09/2025 alle: 11:15:35
In risposta al messaggio di frankos del 01/09/2025 alle 11:07:58
Ciao e grazie, con altre fonti funziona bene.
frankos
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 01/09/2025 alle: 11:18:04
In risposta al messaggio di ecostar del 01/09/2025 alle 10:53:50
Ciao, con altre fonti funziona, guarnizione e bruciatore tutto ok, cosa molto strana...
frankos
Inserito il 01/09/2025 alle: 12:45:28
In risposta al messaggio di frankos del 01/09/2025 alle 11:18:04
Nulla di strano , se con le altre due fonti 12 e 230V è tutto ok e fuziona correttamente allora la fiammella e troppo bassa quindi non sufficienta per riscaldare correttamente il circuito , la causa potrebbe essere sul riduttore gas ma potrebbe anche essere sul bruciatore che non hai pulito correttamente particolarmente l'interno della rampa gas e ugello
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 01/09/2025 alle: 13:13:15
In risposta al messaggio di ecostar del 01/09/2025 alle 12:45:28
ciao, ok faro' una pulizia piu'approfondita. grazie
frankos
Inserito il 01/09/2025 alle: 15:27:31
In risposta al messaggio di frankos del 01/09/2025 alle 13:13:15
Ok per la pulizia più approfondita ma con cognizione , diversamente affidati a professionali competenti
frankos
frankos
10/09/2015 5
Inserito il 02/09/2025 alle: 12:26:06
In risposta al messaggio di ecostar del 01/09/2025 alle 15:27:31
frankos
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 02/09/2025 alle: 12:38:42
Io ho un problema simile, il congelatore raffredda bene (abbastanza) però del frigo non sono soddisfatto. E questo con tutte le fonti, forse leggermente meglio a 230 V. E questo a tutte le stagioni. A 12 V dovrebbe andare come a 230 V? A me avevano detto che a batteria faceva solo mantenimento senza raffreddare granché
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Lorenzo72
29 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
