Frigo Dometic modello 7505
2 20 24
celeserpi
celeserpi
12/08/2019 60
Inserito il 14/08/2019 alle: 14:33:26
In risposta al messaggio di ecostar del 14/08/2019 alle 10:53:28
quindi pare non ci sia alcuna anomalia , se è solo per verificarne il corretto funzionamento basta provare il frigo con le 3 fonti una alla volta , con la fonte 12V ovviamente dovrai provarlo con il motore acceso , se avesse
la selezione fonte anche automatica mettilo in manuale oppure quando lo provi con la fonte gas scollaga la cellula dalla 220V di rete servirà almeno un ora di funzionamento per ogni fonte e tra una fonte e l'altra aspettare circa 30 minuti per dare il tempo al cilindro camino di raffreddarsi  mario
Ho dei dubbi sulla 220v ecco perchè sto controllando tutto il sistema.Da oggi inizio il controllo partendo dalle cose piu' semplici.
L'ultima volta durante le prove con la 220v staccava l'impianto dopo qualche secondo.Per adesso pulizia connettori e controllo cavo di collegamento alla rete.
Grazie,ancora per la tua disponibilita'
celeserpi
celeserpi
celeserpi
12/08/2019 60
Inserito il 15/08/2019 alle: 20:20:23
In risposta al messaggio di celeserpi del 14/08/2019 alle 14:33:26
Ho dei dubbi sulla 220v ecco perchè sto controllando tutto il sistema.Da oggi inizio il controllo partendo dalle cose piu' semplici. L'ultima volta durante le prove con la 220v staccava l'impianto dopo qualche secondo.Per adesso pulizia connettori e controllo cavo di collegamento alla rete. Grazie,ancora per la tua disponibilita'
Buonasera,oggi ho provato il frigo sia con la 220v e sia a gas.il tutto ha funzionato in modo perfetto con temperature ottime sia nel freezer che nel frigo.Domani montero' la vaschetta per la condensa e le ventole di raffreddamento che ho revisionato.
Un grazie particolare a Mario e a tutti voi per i consigli che mi avete dato.
celeserpi
Mirco67
Mirco67
12/08/2019 4
Inserito il 28/06/2020 alle: 13:06:39
In risposta al messaggio di scubidu del 13/08/2019 alle 09:20:47
e un difetto  noto  su quella  scheda.
Ciao Scubidu ho bisogno di contattarti. Ti ho mandato dei messaggi in pvt ma non rispondi..riesci a contattarmi tu?
Grazie in anticipo
Mirco
Inserito il 28/06/2020 alle: 15:27:42
In risposta al messaggio di Mirco67 del 28/06/2020 alle 13:06:39
Ciao Scubidu ho bisogno di contattarti. Ti ho mandato dei messaggi in pvt ma non rispondi..riesci a contattarmi tu? Grazie in anticipo
dai una occhiata alla posta , ti ho inviato il numero di cel. ove potrai contattarlo per il momento solo via messaggistica o chat
mario
