Frigo Dometic rm7505 non si accende
1 20 6
Anchecamperista
Anchecamperista
07/09/2020 1
Inserito il 06/08/2026 alle: 17:16:37
Chiedo scusa per il post poco chiaro scritto in precedenza ho il frigo dometic rm7505 in corto e non si accende quando funzionava mi bruciava i fusibili direttamente della centralina del camper da 30A l' alternatore durante la marcia lo manda in corto ora non si accende più in nessun modo chiedo aiuto se qualcuno mi può dare una mano a capire grazie mille il camper è un mansardato mirage del 2004
Anchecamperista
Pedro2
Pedro2
Inserito il 06/08/2026 alle: 18:10:28
In risposta al messaggio di Anchecamperista del 06/08/2026 alle 17:16:37
la marcia lo manda in corto ora non si accende più in nessun modo chiedo aiuto se qualcuno mi può dare una mano a capire grazie mille il camper è un mansardato mirage del 2004 Anchecamperista
Metti il modello preciso e l'anno se no diventa difficile
Inserito il 06/08/2026 alle: 22:53:59
Può essere qualunque cosa.
Serve qualche info in più.
Trivalente?
Compressore?
E quando bruciava i fusibili in quale modalità succedeva.
Hai un tester?
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/08/2026 alle 22:54:45
Inserito il 07/08/2026 alle: 06:03:03
Intanto, bisogna guardare la linea che fa saltare il fusibile, seguire i cavi e controllare le connessioni e se il cavo si è rovinato fa qualche parte e va in corto
Serve un tester, e manualità per verificare ogni passaggio del cavo
Inserito il 07/08/2026 alle: 07:17:28
ti salta il fusibile sulla centralina della linea dedicata al frigorifero, scollegando il frigorifero proprio dietro al frigo ti salta ancora? se non lo fa è il frigo che ha un problema, se salta comunque devi andare a cercare il problema lungo la linea
per controllare la linea è meglio farlo con una lampadina, il tester non ha assorbimento, stacchi il frigo e ci metti una lampadina, rimetti il fusibile, se rimane accesa la linea è a posto
Modificato da Hecktor2 il 07/08/2026 alle 07:21:12
Inserito il 07/08/2026 alle: 09:20:04
Da quello che dici sembra che funziona a gas e a 230V, mentre hai problemi con alternatore quindi la 12V
Se è cosi, devi verificare se è l'impianto oppure la  resistenza a 12V che in qualche modo è andata in corto.
Devi trovare i morsetti che porta la 12V alla resistenza, staccarli e misurare lato impianto se il fili della 12V va a massa, poi sul lato resistenza con un tester misuri il valore della resistenza in ohm.
Tiziano
Inserito il 08/08/2026 alle: 11:58:34
é difficile che una resistenza vada in corto , solitamente si interrompe e raramente capita che sia in corto , tuttavia il primo controllo è quello di scollegarla dalla alimentazione e controllarla con un tester o multimetro ,  se non dipendesse dalla resistenza allora temo che il guaio sia in scheda di gestione frigo e non saresti il primo ma in questo caso abbiamo un santo camperista che risolve
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
