frigo elettrolux
1 20 19
sgalfo
sgalfo
Inserito il 16/06/2009 alle: 11:46:00
ciao,non mi funziona più il frigo a 12 V si potrà riparare?secondo voi quale potrebbe essere il guasto? Grazie Adriano
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/06/2009 alle: 12:26:05
Ma non funziona solo a 12V o non funziona per niente, nel senso che non funziona proprio con nessuna alimentazione? C'è una bella differenza tra i due casi. Cordiali saluti. Max.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 16/06/2009 alle: 15:37:49
ciao,no funziona benissimo a 220 a gas solo a 12 non va.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 16/06/2009 alle: 15:42:07
Bhe questo è già un buon segno, Sicuramente qualche falso contatto e qualche relais che si e bruciato. Se sie in zona di Milano posso darti un'indirizzo dove c'è un'istallatore preparato ed onesto. Io con 70 euro ho risolto i problemi del mio che non funzionava più a 220V.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 16/06/2009 alle: 15:45:13
grazie dell'informazione purtroppo io abito in provincia di Torino. Adriano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/06/2009 alle: 16:37:13
Ciao, dovresti dirci il modello...è importante perchè ci sono modelli con resistenze separate (una per la 12V ed una per la 220V) e modelli che hanno una sola resistenza (la cui commutazione avviene a monte) in tal caso il problema sarebbe da ricercare a monte del frigo...(Fermo restando che non stiamo parlando di un vecchio frigo a compressore)...comunque, in maniera del tutto scompassionata mi sento di dirti che sicuramente il frigo funziona e non ha problemi. Saluti, Gian Carlo.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 17/06/2009 alle: 16:09:38
ciao,grazie per la risposta però no so il modello come anno sarà del 90/95 in alto a sx c'è l'interruttore 12V vicino il 220V con la rotella di regolazione da 0 a 7 a dx la rotella del raffreddamento a gas e vicino il pomello piezo sotto c'è la chiusura de frigo.Non so se basta a far capire quale modello è Adriano
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 17/06/2009 alle: 16:25:46
come faccio ad evitare che il bruciatore mi annerisca la fiancata?? Ho già sostituito quella rondellina tra il bruciatore e la condotta del gas, ma non è cambiato niente, mi è già annerita anche la mascherina, quando è acceso la tolgo per precauzione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/06/2009 alle: 18:53:23
Dalla Spiegazione dovrebbe essere un frigo serie RM 4000, io per esempio ho il 4400 e ha 2 resistenze, una per la 12V e l'altra per la 220V. A questo punto i problemi potrebbero essere principalmente 2; 1. Si è bruciata la resistenza della 12V (a meno chè la spia dell'interruttore 12V si accende...e quindi, in teoria, dovrebbe funzionare) 2. Dovresti tenere acceso il frigo e seguire la cavetteria dal frigo fino alla sorgente, cercando di capire se ci sono tratti di filo con sezione inadeguata (es. 1.5 mmq - 2.5 mmq) e vedere se questi tratti di filo si surriscaldano, oppure individuare qualche fastom completamente cotto. Se trovi una di queste cose sostituiscili, a me è successo ed ho sostituito questi tratti di filo con dal cavo da 6 mmq ed ho sostituito qualche fastom con delle belle saldature a stagno...adesso il frigo a 12v funziona, ma quando ho acquistato il camper non funzionava neanche a me. La 12V è soggetta a grosse dispersioni e per cercare di riportare la tensione adeguata ad una certa distanza ha bisogno di cavi di grosse sezioni. Spero di esserti stato utile, ti auguro buona fortuna con il frigo. Ciao, Gian Carlo.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:00:10
ciao,no la spia del 12V non si accende. Adriano
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:47:57
Ciao, provo a darti una mano, ammesso che alcune prove semplici tu le abbia già effettuate. 1 - Controllare il fusibile frigo sulla centralina. 2 - Fusibile in serie al +D dell'alternatore (sul mio è da 1A situato nel vano motore a 10 cm dall'alternatore. Se questo è interrotto il relè non parallelizza le batterie e non va il frigo). A motore acceso prova a misurare la tensione sulla batteria servizi, deve essere uguale a quella del motore (circa 14V o più). 3 - Se non si accende la spia sull'interruttore del frigo, con buona probabilità il frigo è ok, ma non gli arrivano i 12V - vedo sopra. Se queste prove le hai già fatte, come non detto. Ciao Beppe
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:53:11
...Scusa l'idiozia, magari potrà sembrare una domanda idiota, ma io te la faccio lo stesso. Ti sei fermato al fatto che la spia non si accenda? O hai verificato se dopo un pò il frigo raffredda? A me è capitato anche che non funzionasse la spia, però l'interruttore funzionava...giusto per levarci anche questo dubbio. Comunque devi munirti di tester e ripassarti tutta la linea che va dalla batteria al frigo. Saluti, Gian Carlo.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/06/2009 alle: 07:11:24
non so se è lo stesso caso, magari ti può servire, dai un'occhiata a quello che è successo a me:
saluti
sgalfo
sgalfo
Inserito il 18/06/2009 alle: 11:49:18
no,propio non raffredda pensa che domenica venendo da bologna verso torino dopo 24 ore a gas e quindi freddo già dopo 250km toccando le serpentine dentro erano tiepide. Adriano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2009 alle: 13:46:40
Beh allora devi cercare di capire se nell'interruttore arriva la 12V...se essa arriva però il frigo non accende molto probabilmente ci vuole la resistenza da 12V...se nell'interruttore non arriva la 12V devi seguire tutto l'impianto e cercare di capire dove può essere che ci sia qualche interruzione. Saluti, Gian Carlo.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 18/06/2009 alle: 15:49:37
ma scusa il frigo a 12V per raffreddare come fa c'è una resistenza? Adriano
wyjkx
wyjkx
02/09/2007 78
Inserito il 20/06/2009 alle: 21:08:37
penso sia piu importante l'altro problema, quello della fiancata annerita. hai il frigo che va a carbone? o che va arrosto? oltretutto il monossido ti intossica .
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/06/2009 alle: 23:13:17
Se la mia teoria è esatta tu non hai un frigo a compressore, quindi sì...praticamente sia il gas che genera una fiammella...che le resistenze che riscaldano non fanno altro che riscaldare il liquido che c'è all'interno del frigo (che se non erro dovrebbe essere ammoniaca) facendo sì che il frigo raffreddi. Credimi non sono ferratissimo in materia, ma il principio dovrebbe essere questo. Guardando il frigo aperto dall'alto, li vedi i fili che vanno all'interruttore della 12V...devi innanzitutto vedere se arriva la 12V al frigo. Saluti, Gian carlo.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/06/2009 alle: 00:12:57
come gia ti hanno scritto gli altri amici camperisti , controlla i fusibili e i contatti specie il segnale d+ non trascurare nulla forse si e guastato il rele se il mezzo e vecchio o il separatore che ha quei tempi serviva per accopiare le batterie e alimentare il frigo quando si mettava in moto il mezzo
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 22/06/2009 alle: 16:41:13
wyjkx che devo fare mi devo preoccupare per il nero?? hai qualche dritta?
