Frigo meglio a gas che a 220V
1 20 9
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/08/2008 alle: 16:33:34
devo partire e metto il frigo a 220V così da farlo raffreddare ben bene... torno la sera dopo e trovo il freezer a -4° e il frigo a 21,8°!!![:(][:(][:(] sposto subito a gas e già dopo 10 minuti scorgo un lieve miglioramento... stasera, prima di partire, verificherò a quanto sta, ma credo, non avendo mai avuto problemi a gas, che troverò temperature ad hoc... è già capitato a qualcuno di andare meglio a gas che a 220V ?
alexia76
alexia76
Inserito il 08/08/2008 alle: 18:16:55
Si a me. In campeggio raffreddavo meglio a gas che a corrente. Raffreddava anche a corrente ma un po' di meno. Ho le ventole e tutto il resto. Pero' rende meglio a gas oppure in viaggio a 12V.
69c24
69c24
08/05/2007 124
Inserito il 20/08/2008 alle: 15:29:39
Ciao, io ho il problema contrario, con la 220 non ho alcun problema anzi mi trovo spesso a dover abbassare la temperature perchè troppo freddo mentre a gas in più di un'occasione mi ha scongelato la roba. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e che può aiutarmi a capire come risolverlo? Grazie per il contributo. Ciao Marino
le bau
le bau
Inserito il 21/08/2008 alle: 12:19:33
per 69c24 prova a pulire il camino e il bruciatore e vedrai che la resa cambia, ciao
ste e anto
ste e anto
16/11/2007 211
Inserito il 21/08/2008 alle: 12:34:44
a me e' successo la stessa cosa , per rafreddare meglio lo ho tenuto tutto il tempo a gas per 10 giorni ciao
69c24
69c24
08/05/2007 124
Inserito il 21/08/2008 alle: 14:34:38
Grazie, proverò a seguire il tuo consiglio. Ciao M
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 21/08/2008 alle: 15:14:37
Per esperienza personale ti confermo che la resa del mio Dometic a gas è di gran lunga superiore a quella con la 220. In estate anche quando ho a disposizione la 220 imposto sempre il frigo sul GAS. Lorenzo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 21/08/2008 alle: 15:44:02
Ciao, è evidente che i problemi di frigo si verificano in estate. Piccoli consigli: surgelate un paio di bottiglie d'acqua minerale e mettetene sempre una congelata in frigo, poi quando si sgela sostituitela con un'altra surgelata e così via, aiuta molto a dare prestazioni migliori con il gran caldo. Poi ventoline di smaltimento calore nelle griglie e nel caso asportate le griglie stesse, vedrete un netto miglioramento. Lato del camper dove c'è il frigo possibilmente all'ombra. Che altro dire, quando fuori ci sono 35 gradi e oltre non si può pretendere l'impossibile dai nostri frighi! Ho notato anch'io una resa migliore con il funzionamento a gas, ma dato che nei campeggi c'è la corrente è un peccato buttare euro/gas per uno o due gradi in meno. Ciao a tutti. Daniele.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 01/09/2008 alle: 09:42:37
Nel mio caso non si tratta di pochi gradi... comunque l'ho lasciato a gas per tutta la vacanza in Calabria, a temperature sempre elevate, spesso con la parete al sole... faccio i debiti scongiuri per il futuro ma ha sempre funzionato benissimo con temp. di -10° in freezer e +8° in frigo. Vista la resa sicuramente a 220v non lo userò più... per quanto riguarda i consumi di gas non ne parliamo nemmeno... se pensiamo a quanto costa una giornata di campeggio o 1L di gasolio ci rendiamo conto che la spesa è infinitesimale...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 01/09/2008 alle: 09:43:47
per ultimo non sono proprio d'accordo riguardo all'avvicendarsi di bottiglie che, una volta congelate vengono trasferite nel frigo... quando poi vai a rimettere una bottiglia a temperatura ambiente nel freezer per congelarla si alza di molto la temp. del freezer... se all'interno hai cose surgelate rischi di far sciogliere tutto!!!
Modificato da emmespanish il 01/09/2008 alle 09:44:45
