frigo non funzionante
1 20 4
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 20/04/2007 alle: 18:37:33
Già l’estate scorsa avevo avuto problemi con il frigo( elettrolux del 1993). Smontato rovesciato e rimontato era tornato a funzionare. A distanza di alcuni mesi(sette) nella prima uscita il frigo non funziona. La celletta raffredda poco, ma non gela, la parte sotto rimane a temperatura ambiente. La serpentina nella parte posteriore non si riscalda. Questo per tre giorni con funzionamento a gas. Al riGià l’estate scorsa avevo avuto problemi con il frigo( elettrolux del 1993). Smontato rovesciato e rimontato era tornato a funzionare. A distanza di alcuni mesi(sette) nella prima uscita il frigo non funziona. La celletta raffredda poco, ma non gela, la parte sotto rimane a temperatura ambiente. La serpentina nella parte posteriore non si riscalda. Questo per tre giorni con funzionamento a gas. Al rientro ho provato a dare colpi alla serpentina con il manico del cacciavite e lo stessa ha cominciato a riscaldarsi. Non ho avuto tempo di aspettare se in effetti il meccanismo di raffreddamento in questo modo si è innescato! Spero di si. Domenica riprovo con la 220. Dopo quanto tempo si dovrebbero vedere i primi sintomi di funzionamento? Qualora raffreddasse solo la celletta è un problema di pasta termoconduttiva, oppure può essere anche qualcos’altro? Grazie per i consigli salutoni andrea P.S. Per quale motivo il camper deve essere perfettamente in piano per il funzionamento del frigo, mentre per quelli moderni il problema dell’orrizzontalità è meno importante? entro ho provato a dare colpi alla serpentina con il manico del cacciavite e lo stessa ha cominciato a riscaldarsi. Non ho avuto tempo di aspettare se in effetti il meccanismo di raffreddamento in questo modo si è innescato! Spero di si. Domenica riprovo con la 220. Dopo quanto tempo si dovrebbero vedere i primi sintomi di funzionamento? Qualora raffreddasse solo la celletta è un problema di pasta termoconduttiva, oppure può essere anche qualcos’altro? Grazie per i consigli salutoni andrea P.S. Per quale motivo il camper deve essere perfettamente in piano per il funzionamento del frigo, mentre per quelli moderni il problema dell’orrizzontalità è meno importante?
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 20/04/2007 alle: 22:02:54
se nel frigo hai lo stesso casino di come scrvi ti credo che non funziona fai un pò d'ordine ciao Hecktor
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 20/04/2007 alle: 22:48:21
hai provato a pulire il fornello del gas?e il camino di scarico del gas?la fiamma dev'essere di un bell'azzurro,altrimenti è facile che della morchia cada dal camino e vada sul bruciatore non facendolo funzionare a dovere.comunque io il frigo a gas lo accendo il giorno prima di riempirlo di ogni ben di dio comprese delle bottiglie congelate per aiutarlo ad arrivare in temperatura.ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/04/2007 alle: 23:32:53
ciao, descrivendo il processo in modo molto semplificato. suppongo che il frigo sia di tipo eveporativo, funziona tramite un capillare di espansione (per capirci il tubicino con attaccato un barilotto)che contiene una miscela di ammoniaca e acqua. Questo, dopo essere stato scaldato a dovere o dal gas o dalla res#305;stenza 220V o dalla resistenza 12V (mai piú alimentazioni contemporaneamente),entra nel frigo nella cella superiore attraverso determinate inclinazioni raggiunge la parte inferiore(dietro la griglia ad alette interna)e riesce verso l'esterno, chiudendo il giro. In questo riscaldamento la miscela espande l'ammoniaca si separa dall'acqu ed assorbe il calore interno, e compie il viaggio di ritorno al barilotto e il tutto r#305;comincia. Le opportune pendenze del capillare consentono il ritorno dei due elementi, ed é per questo che sono importanti e devono essere mantenute tramite mezzo in piano il piú possibile (anche per frigoriferi nuovi il principio é identico). Rivoltare il frigo non serve, anzi...., se proprio ci fossero differenze tra le celle, a frigo spento e caldo, verificare da quale parte pende il capillare interno ad aumentare questa pendenza (inclinamdo il frigo, se possibile o il camper), in modo da lasciar defluire l'eventuale ristagno di acqua nel capillare. comunque se cerchi nel forum é segnalato un interessante articolo su cosa e come fare nonche la dettagliata spiegazione del processo fisico. Salutoni[8D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/04/2007 alle: 19:26:17
Ciao and47, per quanto riguarda la descrizione del funzionamento del frigo quoto la descrizione di HotMistral. Per il problema di funzionamento penso proprio che possa dipendere dalla vetusta' del frigo. Infatti,in quelli con molti anni di eta',nei tubi dove passa l'ammoniaca si creano delle piccolissime parti di ruggine che vanno in circolo.Nel momento che arrivano al foro calibrato,interno al sistema,lo ostruiscono e impediscono alla miscela di chiudere il giro.Questo è avvalorato dal fatto che se batti la serpentina o lo capovolgi ricomincia a funzionare,fino a che il foro non si ostruisce di nuovo.Se cosi fosse ci vuole il frigo nuovo! Un saluto,Franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
